| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » С чего начать улучшение конфигурации? |
Новый участник Сообщения: 49 |
Поспешил с покупкой компа. Взял не разбираясь. Подскажите, что можно улучшить, а что настроить и как.
Вот мой комп (если чего то не указал, подскажите, и скажите где это смотреть) : Материнка - ASUS P5LD2 SE i945P DDRII Snd GLAN S775 Процессор - Pentium-D 915 S775 (2800MHz/800MHz) 4096kb Видеокарта - PCI-E Gigabyte NX 76T256D-RH GF7600GT 256Mb DDR3 Оперативка - OCZ PC5400 1024Mb DDRII Жесткий диск - SEAGATE 160Gb SATA (7200) БП - 350 W Приводы - DVD-RW Pioneer & DVD/CD-RW Toshiba-Samsung |
Отправлено: 07:58, 07-05-2007 |
Отправлено: 21:54, 07-05-2007 | #11 |
Отправлено: 23:03, 07-05-2007 | #12 |
Последний раз редактировалось SanCho, 08-05-2007 в 10:21. Отправлено: 23:06, 07-05-2007 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну чтож, понятно, спасибо.
Отправлено: 12:34, 08-05-2007 | #14 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Aleksej77
1) Готика 3 подтормаживает именно из-за нехватки оперативки, уже при 1,5Гб практически летает (гдето видел специальную статью посвещенную этому) 2) дву канальные режим нужен по любому, это первое дело, все остальное потом! |
------- Отправлено: 01:14, 09-05-2007 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет. Давно я здесь не появлялся. Поменял блок питания, теперь стоит на 550 Вт Termaltake Purepower RX. Оперативную память поставил 2 по 1 Гб, той же фирмы, что и была, только PC 6400, поменял видеокарту на GF 8600 GTS 512 Mb.
Поставил ещё один жесткий диск на 320 Гб. Материнка оказалась с ревизией 1.00. В планах поменять её и процессор. Посоветуйте, пожалуйста, какую материнку лучше брать и какой процессор из Core 2 Duo. |
Отправлено: 04:40, 06-02-2008 | #16 |
Старожил Сообщения: 336
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возьми к примеру ту же Asus P5K, и процессор, если из Core 2 Duo, то E6550 BOX - 5000р, он легко превращается в E6850. Если добавить еще тысячу, полторы, то можно взять Core 2 Duo E8200, но тогда возможно потребуется перепрошивка биоса, если он ниже v.0803
------- Отправлено: 11:48, 06-02-2008 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть при покупке Asus P5K лучше чтобы версия её BIOSa была от 0803 и выше? А почему BOX, может просто процессор можно, голый?
Отправлено: 12:15, 06-02-2008 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Aleksej77:
Цитата Aleksej77:
------- Отправлено: 12:23, 06-02-2008 | #19 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Aleksej77:
Цитата Aleksej77:
------- Отправлено: 13:54, 06-02-2008 | #20 |
| Прочее - С чего начать??? | gambini | Общий по Linux | 3 | 16-10-2009 09:03 | |
| Вопрос - С чего начать? | Sladkiy | Защита компьютерных систем | 1 | 25-07-2008 09:43 | |
| С чего начать? | Walentin | Вебмастеру | 7 | 13-03-2004 15:42 | |
| C чего начать? | Гость | Сетевые технологии | 2 | 09-12-2003 00:02 | |
| с чего начать? | SHISH | Вебмастеру | 1 | 06-12-2003 00:03 | |
