| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Ошибка при входе в домен win2003 |
Новый участник Сообщения: 49 |
Добавляю нового пользователя в домен - все проходит гладко. При входе под ним в домен пишет что "неправильное имя или пароль". Проверял 10 раз, пересоздавал пользователя - не помогает. До этого проблем не было, пользователи которые были созданы раньше входят без проблем. Win2003. Пользователь точно не отключен. В чем проблема?
з.ы. Где-нибудь пишутся подробные логи по входу в длмен? |
Отправлено: 13:08, 10-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может вы не выбираете домен в который хотите войти? Или...проблема с клавой на одном из компов?!
Попробуйте создать юзера 123 с паролем 123.. и войдите... если вход разрешился, значит меняйте клаву (или руки...без обид) |
------- Отправлено: 13:48, 10-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Клава однозначно работает - проверено. Создавал тестовых юзеров, пароли проверял сто раз - такая же фигня. Под юзерами которые были созданы ранее, с этого компа вхожу без проблем. Под новосозданными - нет. Слышал что если вывести комп из домена и завести обратно, то трабла исправится. Как вывести его из домена?
Отправлено: 14:37, 10-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zippi
------- Отправлено: 14:52, 10-05-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 371
Профиль | Отправить PM | Цитировать А сколько контроллеров домена стоит? Может они просто не успели синхронизироваться.
------- Отправлено: 15:51, 10-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Контроллеров два. Но раньше при добавлении нового юзера его аккаунт сразу же работал. А можно ли заставить обращаться только к главному контроллеру, а второй оставить только как резервный - для случая краха основного?
Отправлено: 19:48, 10-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помойму нет, они равноценные. Но можно подключить отдельной сетевой картой напрямую, чтобы резерв видел только основной контроллер, тогда можно.
------- Отправлено: 20:34, 10-05-2007 | #7 |
| Доступ - Добавление прав простому пользователю при входе в домен? | meranil | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 09-02-2009 01:29 | |
| Ошибка загрузки профиля при входе в систему (домен) | hardir | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 28-08-2008 11:45 | |
| Права пользователя на компьютер при входе в домен | gian | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 30-12-2005 13:28 | |
| WinXP виснет при входе в домен (SAMBA) | Guest | Сетевые технологии | 1 | 24-08-2004 07:33 | |
| Странности при входе в домен. | setup | Сетевые технологии | 7 | 25-12-2003 14:50 | |
