| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] винда не видит содержимого дисков в приводе |
Новый участник Сообщения: 6 |
доброе время суток!
нарисовался довольно своеобразный глюк: винда не видит содержимого диска, хотя опознает тип носителя в приводе, пишет об"ем информации итд. сами приводы рабочие, загрузка с них производится, проблема носит какойто дрйверный характер, ибо с виртуальными приводами ситуация точно такаяже: образ мэппится, показывает состояние, но при обращении ругается на неизвестный тип, либо показывает пустой диск... проблема появилась после того, как умер жесткий диск, удалось его склонировать и откатить винду до рабочего состояния, сносить ее никак нельзя, ибо дистрибутив програмного продукта на ней установленого безнадежно утерян и найти не представляется возможным драйверы контроллеров сносил, интеловский инфапдейт скачал самый свежий-поставил всевозможные софтины использующие/могущие использовать виртуальные приводы снесены напрочь итак: windows xp prof SP2 I945G от gigabyte приводы пробовал разные: разных производителей, разные по подключению, устанавливал виртуальные приводы извините, если уже обсуждалось, поиском не нашел заранее благодарен |
Отправлено: 22:17, 10-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Зайди в Управление дисками и попробуй назначить вручную буквы дискам.
------- Отправлено: 01:45, 11-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это тоже пробовал сразу
буквы приводов он видит, устройства им сопоставляет, более того, когда в приводе стоит диск, при обращении к тому винда обраoftncz к приводу , чего то пытается обчитать и выдает пустое содержимое |
Отправлено: 10:23, 11-05-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать bazon А из командной строки что-то видно? (cd disk: , dir что дают?)
------- Отправлено: 11:40, 11-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если из под винды, то пусто, т.е. проблема не эксплорера, ибо опять же сразу грешил на него пробовал фаром, потом из консоли руками- результат одинаков
Отправлено: 12:32, 11-05-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать bazon
Пробовал менять шлейф, удалять IDE-каналы в Диспетчере устройств ? В каком порядке устанавливались драйверы после установки винды ? После чего это началось ? |
------- Отправлено: 16:16, 11-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr
кроме того, что пробовал устройства различных производителей, еще и пробовал как IDE так и SATA устройства - симптомы одинаковые абсолютно контроллеры само-собой убивал и ставил заново, накатывал инфапдейты как родной от матери , так и последний с сайта началось, как я уже описал выше с того, что умер системный хард, с него удалось сделать клон и поднять винду, но чтото и как то неправильно поднялось, что и как - понять не могу , т.е. проблема именно в том, что девайсы странно себя видут из-под винды, так как грузится с них и читает до загрузки винды без проблем засада в том, что убить винду и поставить начисто возможности нет |
Отправлено: 16:46, 11-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать путем колдовства // переустановки драйверов и пр.// привел проблему к общему знаменателю, теперь проблема проявилась в том, что винда не опознает файловую систему установленого диска, хотя тип пишет
дословно при обращении к устройству получается вот так: C:\>d: Не удается опознать присутствующую на томе файловую систему. Убедитесь в том, что все системные драйверы загружены, а также в том, что том не поврежден. причем симптом одинаков как при обращении к реальнвм приводам вне зависимости от фирмы и типа подключения, так и к виртуальным при их создании и монтировании образа ни у кого не появилось соображений? |
Отправлено: 00:30, 12-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ура, я победил проблему!
в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cdfs и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\udfs изменил параметр start с 4 на 2 - все заработало |
Отправлено: 01:04, 12-05-2007 | #9 |
Старожил Сообщения: 389
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bazon:
------- Отправлено: 10:56, 22-11-2010 | #10 |
| HDD - винда не видит винт но в диспечере устройств винда рапознаёт его марку (ST3500320AS) | dmitim | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 21-09-2010 01:39 | |
| [решено] Проблема с записью на приводе дисков DVD-RW. Ошибка записи. | FieryHorse | Оптические приводы | 17 | 21-06-2010 14:48 | |
| Разное - EXPLORER зависает при чтении дисков в приводе | LenGasT | Microsoft Windows 7 | 8 | 27-03-2010 17:11 | |
| Винда и много USB-устройств (монтирование дисков) | AKiNO | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 14-11-2009 17:46 | |
| Разное - При просмотре содержимого копакт дисков все иконки | DimonR | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 23-05-2008 10:49 | |
