Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Поиск обновлений - загрузка процессора 100%
Аватара для Ser6720
ЕСД
Благодарности: 98
Есть комп 2000 г. рождения.
Состав: Intel Pentium IIIE, 1000 MHz
Abit VH6 v1.1 VIA VT82C694X Apollo Rro133A
ОЗУ 512 МБ
Windows XP Pro SP2
Проблема заключается в следующем.
Если включить автоматическое обновление, то всякий раз при загрузке О.С. процесс svchost.exe (SISTEM) загружает процессор на 100% , причём на довольно длительное время, идёт поиск текущих обновлений, работать невозможно.
Если производить поиск обновлений вручную с узла Windows update, то происходит то же самое – загрузка процессора 100% в течение 30-40 минут.
На форуме была тема с похожей проблемой, для решения которой предлагалось установить обновление KB927891.
Я его установил, но проблема осталась, есть ли другие решения.
Сейчас отключил автоматическое обновление, а критические обновления устанавливаю вручную, всё нормально.
В тоже время есть другой комп, более современный, никак не связанный с первым:
Intel Pentium IV 3000 MHz,
Asus P4S800-MX,
ОЗУ 1024 МБ.
Windows XP Pro SP2
Там такой проблемы не наблюдается.
Кроме того, хочется знать, на что же тратится вся мощь процессора.
Неужели, сравнение имеющегося списка установленных обновлений, со списком на узле Windows Update столь титаническая задача.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Отправлено: 01:20, 11-05-2007
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
ser6720
Вирус? Может проверить этот процесс на предмет наличия какой-нибудь инжекции (например, с помощью Process Explorer) или это вообше левый svchost на вирусы проверял?
Отправлено: 13:35, 11-05-2007 | #2
Аватара для Ser6720
ЕСД
Благодарности: 98
xoomer
Я предвидел этот вопрос.
Весь комп проверялся на вирусы и прочую заразу при помощи KAV 6.0.2.621 (базы обновляются автоматически, антивирус запускается в работу вместе с системой),
Ad-Aware (база последняя), Spybot 1.4, новые базы - всё чисто.
Наличие данной проблемы признаёт и Microsoft, посмотрите описание KB927891, вот только лечится ли на слабых компьютерах.
Да и странное было бы поведение вируса, обновления-то находятся, скачиваются и устанавливаются, на этом процесс останавливается и загрузка проца приходит в норму.
На другом компе при автоматическом обновлении запускается тот же процесс, только длится недолго и не так сильно грузит процессор.
Отправлено: 16:49, 11-05-2007 | #3
Аватара для YuriPet
Благодарности: 342
Такая же ситуация и у меня...
Система:
AMD Sempron, 1600 MHz;
RAM 1024 MB.
Правда, не "30-40 минут", а меньше - минут 10.
Обновление KB927891 установлено.
Моим первым "персональным компьютером" был(а) "МИР-1"!
Отправлено: 18:02, 11-05-2007 | #4
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
Я же говорю - проверьте с помощью Process Explorer или чего-либо подобного на предмет подключения каких-либо левых безобидных dll в этот процесс (svchost). Может они грузят?
Отправлено: 18:27, 11-05-2007 | #5
Благодарности: 6705
FIX: When you run Windows Update to scan for updates that use Windows Installer, including Office updates, CPU utilization may reach 100 percent for prolonged periods. Ссылки на загрузку в статье You receive an access violation error when you try to install an update from Windows Update or from Microsoft Update after you apply hotfix package KB916089
Отправлено: 06:25, 12-05-2007 | #6
Благодарности: 15546
ser6720
Проблема бывает только в том случае, если Автоматическое обновление сконфигурировано на Microsoft Update (не путать с Windows Update).
Для проверки зайдите на windowsupdate.microsoft.com, если в адресной строке после редиректа будет update.microsoft.com/windowsupdate - это старый добрый Windows Update (работает быстро, проверяет обновления только для ОС Windows). А если update.microsoft.com/microsoftupdate - это глючный и тормозной Microsoft Update (сканирует обновления не только для ОС, но и для Офиса и др.).
Можно попробовать вернуть Windows Update. Раньше в настройках сайта MU был флажок для отката на WU, но сейчас я его там не вижу. Тогда переименуйте файл %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb в DataStore.bak, выполните:
regsvr32 /u muweb.dll
и зайдите на windowsupdate.microsoft.com снова.
Да, меня это тоже давно интересует. Казалось бы, достаточно проверить версии файлов и наличие необходимой информации в реестре. А вместо этого микрософтские программеры создали нечто за гранью здравого смысла.
«Компьютеру стало совсем худо, и он решил прекратить свои страдания».
Msgina.dll, диалог 2210
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 12-05-2007 в 13:17.
Отправлено: 12:54, 12-05-2007 | #7
Аватара для YuriPet
Благодарности: 342
Vadikan
Все ваши ссылки, в конечном счете, ведут к KB927891-v3, а оно у меня, как я уже писал, установлено.
Petya V4sechkin
Сделал "откат" на WU, как вы рекомендовали, - похоже помогло. Надо понаблюдать...
Всем спасибо!
Отправлено: 15:33, 12-05-2007 | #8
YuriPet
Жаль, что этот простой способ подходит только для "индивидуальных" пользователей, а в Corporate Environment (WSUS, SMS ITMU) приходится терпеть MU.
Отправлено: 17:04, 12-05-2007 | #9
Аватара для Ser6720
ЕСД
Благодарности: 98
Petya V4sechkin
Благодарю за рекомендации, но
автоматическое обновление сконфигурировано так на обоих компьютерах, т. е. одинаково , а проблема возникает только на первом ,
который менее производительный.
На втором компьютере такой проблемы не было никогда, даже без KB927891.
Кроме того, на обоих компьютерах установлен Office 2003 в полном объёме и для него тоже необходимо получать обновления. (в мае обновления были почти для всех компонентов Office)
Отправлено: 23:36, 12-05-2007 | #10
[статья] Поиск и загрузка обновлений Vadikan Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 18 05-03-2014 11:52
Установка - [решено] 100% загрузка процессора после установки Windows7 33079 Microsoft Windows 7 6 26-10-2009 15:53
100% загрузка процессора Joyst1k Процесcоры 45 21-02-2009 02:23
100 % загрузка процессора Solitude Microsoft Windows 2000/XP 10 17-08-2005 09:42
