| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Разное - [проблема] Модем Genius Lucent 56k выкидывает ошибку при подключении к интернету |
Новый участник Сообщения: 22 |
Petya V4sechkin
Привет Возникла проблема: Модем Genius Lucent 56k, при подключению в инет (Dial up) доходит до проверки имени пользователя и пороля выкидывает через 10 сек ошибку 619, 5,, , мол удаленный комп не отвечает. Сношу сразу драйвер, и ставлю опять тогда все работает , но после перезагрузки таже херь. качал оффицальные дрова не помогает, что за беда пока не понимаю. Раньше все было ок. (до новых интеграций, ). Firewall отключен |
Отправлено: 16:26, 10-05-2007 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Manli Z-40 (agere 1648c-tv5 / segv0513s) второй чип на модеме Agere csp1034s. По поводу UpdatePack пользуюсь уже около года -доволен как слон сам и люди которым я давал пропатченный дистрибутив довольны не меньше , отмечается живучесть такой винды и безпроблемность при работе с новыми и старыми девайсами. Не хочу и не могу сказать ни одного кривого слова в сторону UpdatePack. Завтра вечером притянут этот злощасный комп и у меня будет время его еще поковырять. О результатах напишу позже.
Отправлено: 20:16, 17-05-2007 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать d petr
Genius GM56PCI-LA UpdatePack-XPSP2-Rus 7.4.19 (до переустановки винды было все ок) |
Отправлено: 21:26, 17-05-2007 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать igorgn
Все ваши предложения – это борода… Читайте блок полность…. и тогда поймете в чем проблема. Ставил только что модем D-link все работает ок, после перезагрузке вопросов тоже не возникало. Ставлю свой старый подключаюсь – таже бойда, сношу дрова на него и сразу без перезагрузки обновляю, подключаюсь – и все работает , перезагружаюсь и все по старому (ошибка 619 или конектится без обмена пакетами (Контроль ошибок отключен или неопознан, Сжатие данных отключено или неопознано)) |
Отправлено: 21:58, 17-05-2007 | #23 |
Модератор Сообщения: 4933
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать overman_alex
Вы напрасно проигнорировали совет из второго поста? Выделите пол часа времени и поставьте Windows без UpdatePack. Не хотите переставлять систему - поставьте на другой раздел. Чтобы утверждать, что проблемы начались после апрельского UpdatePack вы, как минимум, должны установить систему без UpdatePack, а затем с апрельским UpdatePack-ом при одинаковых условиях - модем, драйвера, телефонная линия, один и тот же провайдер..., и предоставить отчёты. Без этих действий с вашей стороны, решение пробемы с места не сдвинется. Цитата:
------- Отправлено: 22:19, 17-05-2007 | #24 |
Ветеран Сообщения: 608
Профиль | Отправить PM | Цитировать Взяв два PCI модема (Genius GM56PCI-SA и Genius GM56PCI-LA ) переставил систему с версией Updatepack 4.19. На модем GM56PCI-SA пришлось ставить дрова с диска прилагаемого производителем, связь установил с первого раза - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Потом воткнул модем GM56PCI-LA, на него винда сама поставила свой драйвер, вошел в инет тоже с первого раза - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Затем поставил на него драйвер с диска идущего в комплекте, поставил, - также без пролем вошел в интернет - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!. Так что это скорее всего неувязочка чего-то с кем-то или чего-то с чем-то, ищите у себя, а UpdatePack здесь точно НЕ ВИНОВАТ!!! И прислушайтесь к сообщению jameszero http://forum.oszone.net/post-588128-24.html
Отправлено: 09:29, 18-05-2007 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать jameszero
до переустановки винды с update все работалор ОК ..... d petr после переустановки машину перезагружал? |
Отправлено: 18:52, 18-05-2007 | #26 |
------- Отправлено: 19:39, 18-05-2007 | #27 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать overman_alex, хватит нам мОзги пудрить... накупят всякого фуфла и винят Винду...
jameszero Цитата:
Отправлено: 21:47, 18-05-2007 | #28 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сегодня ставил на двух машинах Винду с уже с майским паком + плюс куча аддонов. Как совпадение, попались точно такие модемы. С первым компом проблем не возникло вообще. Раз 5 перегрузил, выключил, даже из сети выдернул для полной разрядки кондёров. Всё чисто. На втором возникла подобная проблема: звоню, но не соединяюсь, то устройство занято, то после перезагрузки модем заново находит. Проблема решилась тривиальным образом: заменил блок питания компа (по цене этого модема), и поставил FSP-350 ATX 12V ver. 2.0. Модемам тоже кушать хоца.
А теперь чуток не по теме. Мужик сегодня оперативку от пыли почистил, воткнул на место - сдох жёсткий диск. Такое может быть? Логически - нет. Чистое совпадение, системник пошевелил... Как я написал выше: тронули, оно и завоняло. Так и с модемом. А теперь по теме. Посмотрите внимательно http://unattended.fatal.ru/addons.htm и ответье на вопрос: где хоть раз упоминается хоть какой-нибудь драйвер, кроме HDA? Правильно - НИГДЕ! Так причём здесь пакет с обновлениями?! Глюк в этом случае может возникнуть только с модемом на шине HDA. Такие только, пока в ноутах стоят. Ищите глюк в железе, и в прерываниях (может и в питании). Если полсле обновления Винду nLite'ом колбасили, то внимательно смотрите с запретом и удалением сетевых параметров. Petya V4sechkin Мне кажется, как сказал promel, тему пора переводить в другую. Или модем человеческий купить... |
Отправлено: 22:54, 20-05-2007 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверно ни кому уже не интересно, это для финала и статистики, но после более глубокой проверки оказалось что модем способен работать только в первом PCI из трёх, Самое обидное что этот слот закрывает видеокарта, и установка в него модема невозможно а менять карту не охота. Проблема была с прерываниями, облом было играться с ними через винду, в настройках биоса ни чего тоже не нашел полезного для решения. Перепрошил биос материнской платы и модем заработал на втором PCI, где модем легко становиться и всё ОК!
P.S. Кто то, сказал что ХР хорошо распределяет прерывания и проблем с ними как в 98 винде быть не может, потому и не проверил этот вариант, а зря! |
Отправлено: 03:44, 22-05-2007 | #30 |
| Lucent 56k 56ISL | GriSHka2 | Железо в Linux | 7 | 01-05-2004 21:15 | |
| Lucent 56k modem | Dj Dynamite | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 10-06-2003 12:36 | |
| Как сделать модем 56k чтобы он работал со скоростью 56k | freez | Сетевые технологии | 4 | 06-06-2003 09:33 | |
| Как сделать чтобы 56k модем работал на скорости 56k | freez | Сетевые технологии | 1 | 04-06-2003 05:00 | |
| модем Genius на чипе Lucent под Linux ASP 7.3 | Screw | Железо в Linux | 12 | 24-12-2002 18:48 | |
