| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » С какой температуры стоит остужать HDD? |
Старожил Сообщения: 191 |
У меня на стартой машине была такая ситуация: в покое 39-40 градусов, при интенсивном использовании - рост до 43-45 градусов. И я охлаждением не парился. В новой машине дисков аж 3 (так получилось, продать прошу не советовать) - видимо, стоят слишком плотно друг к другу - наверное, с этим связан рост температур - в покое 43-45, при интенсивном использовании рост до 50 и даже более.
Пытался заглянуть в теххарактеристики, но у Stagate (у меня большинство дисков именно его) не нашел явного ответа на вопрос. У них есть другой показатель - температура окружающей среды, при которой диск сохраняет работоспособность - и она указана до 60 градусов. Но температура в корпусе вроде 35-37 градусов - можно ли это понимать так, что можно охлаждением не париться? В интернете на эту тему очень разнородные суждения встречаются. Кое-где даже фигурирует такая точка зрения, что уже начиная с 35 градусов диск надо цененаправленно охлаждать - но я признаюсь, вообще никогда не видел диска, у которого было меньше 35-38 в состоянии покоя. Понять, откуда эти авторы взяли эти цифры невозможно. Плюс большинство статей и дискуссий на эту тему довольные старые - 2002-2004 годы и есть сомнения, что для дисков последней пары лет выпуска параметры остались теми же (ведь в принципе производители время от времени трубят, что типа снова улучшили рабочий диапазон и все такое). Итак, вопрос: С КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТОИТ ПРИНИМАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ SATA И IDE ДИСКОВ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ ВЫПУСКА? Может, кто-нибудь подскажет ссылки на эту тему от каких-либо производителей дисков - чтобы вопрос именно так стоял - о температуре диска, а не о температуре окружающей среды. |
Отправлено: 13:16, 12-05-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, не столь категорично. Терпимость людей к шуму индивудуальна, причём меняется в зависимости от настроения или времени суток, например.
А охлаждать компоненты всё равно необходимо, чтобы рабочая температура компонент попадала в допустимый диапазон. И водяное ли это будет охлаждение или воздушное, или третий вариант - в каждом конкретном случае приходится выбирать. |
------- Отправлено: 11:42, 15-05-2007 | #11 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik Ok, принимаю.
Как общую рекомендацию для рабочих и домашних системников можно предложить установку нагнетающего вентилятора во внутренний 3.5" отсек. И ещё, крайне желательно устанавливать винты в корзинки напротив этого вентиля, через один, чтобы они свободно обдувались входящим потоком воздуха. В подавляющем большинстве случаев этих мер хватает для обеспечения температуры двух-трёх HDD до 35~45 градусов. |
Отправлено: 11:59, 15-05-2007 | #12 |
| Прочее - Какой дистрибутив Linux стоит у вас на PC? | ruslandh | Общий по Linux | 846 | 15-06-2023 14:12 | |
| Можно ли узнать какой кулер стоит на процессоре? | Arassir | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 30-09-2009 01:05 | |
| [решено] Старый компьютер: проблема с поддержкой HDD, стоит ли перепрошить BIOS? | Datum | Материнские платы и память | 8 | 03-05-2008 21:15 | |
| BX -ASUS P2B какой мах HDD | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 02-01-2004 13:32 | |
| Какой брать АТА HDD ? | UTU | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 21-09-2003 19:44 | |
