| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] траблы с памятью |
Новый участник Сообщения: 44 |
Всем привет...
Обновил недавно свой комп (координально) Прикупил проц, видюху x1950, оперативку Corsair (один гиг), материнку и БП. Через некоторое время высапалась проблема. При установке игр (практически всех) вываливается ошибка. Установщик матерится на поврежденный файл, хотя диски без единой ццарапины и пятнышка. Пробовал ставить Санитаров подземелий (лицензионка), Сталкера, TestDrive Unlimited, NFSMW, NFS Carbon, Just Cause. Везде одно и то же. Примечательно, что пара игрушек все-таки поставилась без проблем - это Armed Assault и Company Of Heroes (обе лицензионки). Кстати у них при установке используется свой собственный инсталлятор, тогда как ошибки вылазят только в Windows Installer, InstallSheild, еще каком-то и при распаковке тяжелых 7-zip архивов (самораспаковка). Думаю, что это скорее всего оперативная память, но memtest86 показывает что ошибок НОЛЬ. Кто что скажет? Я уже голову поломал... P.S. При копировании установочных файлов на винт ошибок не возникает, однако установка с него оканчивается тем же. |
Отправлено: 17:56, 13-05-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Временно заменить планку(и) памяти.
------- Отправлено: 06:12, 14-05-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kazus Только при установке игр или в целом, при распаковке "тяжелых 7-zip архивов"?
Ещё, кроме памяти, в БП уверен? Попробуй обнови MSI инсталлер от M$ http://www.filebox.ru/p/msi/ (KB893803-v2-x86) Microsoft Windows Installer - это не что иное, как компонент, который устанавливает и удаляет программы в ОС Windows. Эта версия устанавливается на следующие операционные системы: Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows Server 2003, Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows XP Service Pack 2. В этой версии исправлена серьёзная ошибка, которая могла возникать при установке программ инсталлятором .msi. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 14-05-2007 в 06:31. Отправлено: 06:15, 14-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В целом.
БП на 470 ватт. Themerlake. Инсталлер уже обновлял, не помогло. Да и не в нем думаю проблема, с InstallSheild те же траблы.... Кроме замены ничего нельзя сделать? Комп постоянно в работе, денег на новую нет, временно взять негде.... |
Отправлено: 09:35, 14-05-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kazus: старый добрый тест, аналогичный творящемуся у тебя: скопируй в отдельную папку содержимое папки ..\windows (желательно две-три копии в одну папку) - все, что скопируется. Затем создай архив (напр., тем же WinRAR'ом), с максимальным сжатием и проверкой файлов по-окончанию (последнее можно сделать позже и отдельно).
Если в результате проверки будут обнаружены ошибки CRC, то 1) Проверь корректность установленных таймингов памяти (напр., сравни данные программы CPU-Z на закладках Memory и SPD) - очень часто сырые биосы грешат этим. 2) Проверь физически память (тем же memtest'ом) -это ты, AFAIK, уже делал 3) Прогони программку S&M - она проверит процессор и память 4) А теперь - самое интересное: скопируй полученный архив на ДРУГОЙ ЖесткийДиск (физически другой) и сделай проверку там. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда непосредственно сата ж.д. сыпал CRC, ничем это не объясняя, причем на др. комп.-ре ошибок не было. Кроме того, данных Цитата:
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 14-05-2007 в 15:30. Отправлено: 15:17, 14-05-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Прикупил проц, видюху x1950, оперативку Corsair (один гиг), материнку и БП[/q]
Какова текущая конфигурация ? В каком корпусе все это живет и есть ли корпусные вентиляторы ? Цитата:
В создании списка конфигурации поможет Everest или SIW (см. в моей подписи). |
------- Отправлено: 15:46, 14-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память пашет на 4-4-4-12-16 (CPU-Z, вкладка Memory) и 4-4-4-12-15 (SPD). Частота 266 MHz.
Конфигурация: Материнка - Asus P5LD2 SE rev. 2.0 (температура платы выше 35 не поднимается) Камень - Pentium D 925 3.0 GHz (температура - 40-42 в покое, в нагрузе до 61) Память Corsair 1 гиг (двухсторонняя планка) БП - Themerlake 470 ватт memtest гонялся 7 часов, ошибок не обнаружено, скока циклов не помню... Полную конфигурацию, резалт теста S&M выложу попозже. С архивчиком тоже - попробую и отпишусь. З.Ы. Корпус midiTower, четыре корпусных вентилятора (3 - на выдув, 1 на вдув на винты дует), на проце Zalman 7000, на видеокарте штатный палитовский кулер.... Результаты теста с архивом - запаковал 2 гига файлов на макс сжатии. Тест каждые 20 секунд ругался на поврежденные файлы... На втором винте тож самое. Тайминги кстати я с момента покупки не трогал... Постить несколько раз подряд у нас не принято. Используй "Редактировать". |
Последний раз редактировалось SanCho, 14-05-2007 в 20:07. Отправлено: 17:28, 14-05-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так сбрось их и повтори тест с архивированием.
------- Отправлено: 18:35, 14-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать опять Asus, это в крови. Честное слово.
------- Последний раз редактировалось yurfed, 15-05-2007 в 07:51. Отправлено: 20:31, 14-05-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тайминги сброшены, глюки на месте
![]() Перепрошить мож биос? Кстати, разговаривал чедня с человеком, у которого данная проблема уже пол-года наверно.... И как он с этим сжился?! Так вот, у него память тоже Corsair, но две планки по 1 GB. Отсюда вопрос. Возможно ли что оба модуля (из одного комплекта) битые? Нашел вроде бы (!) где можно взять на время оперативки (DDR-II, 256 мег.), на днях если возьму, проверю, отпишусь. P.S. А что с Asus часто траблы случаются? У меня раньчше GIGAbyte стояла, когда апгрейдил решил взять ASUS. Хм... |
Отправлено: 19:54, 15-05-2007 | #10 |
| [решено] Проблема с памятью | Quickly | Материнские платы и память | 2 | 13-11-2008 16:27 | |
| [решено] Помощь с оперативной памятью | Mastic | Материнские платы и память | 2 | 13-06-2008 00:20 | |
| [решено] траблы с винтом | dj-goga | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 24-03-2008 09:46 | |
| [решено] Проблема с памятью | StolenHearts | Материнские платы и память | 19 | 14-01-2007 11:48 | |
| [решено] Траблы с сетью | alex e | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 11-01-2002 09:22 | |
