| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » При загрузке ОС сообщение: Booting failed. System halted |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте! На днях мой знакомый, криво отключил компьютер (очень спешил).Врезультате с виндой что-то произошло, удалось винду востановить при помощи другого компьютера. На другом компьютере винда загружалась нормально, но когда жеский поставили к родной конфигурации, винду удается загружать только при помощи загрузочного диска XP. Если загружать как обычно, то выдает сообщение:
Boot from CD: CD Boot ok NOP Booting failed. System halted |
Отправлено: 04:18, 23-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать bikin На другом компьютере этот винт был один или присутствовал и родной?
Boot from CD: CD Boot ok В БИОСе не пробовали переключить загрузку на винчестер? Вполне возможно из-за "кривого" выключения полетел Master Boot Record. Тогда восстанавливай. |
------- Отправлено: 05:26, 23-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed На другом компьютере был другой жеский (родной).
В биос я полез первым делом, переключал! Напиши пожалуйста по подробней про Master Boot Record, за что он отвечает, где найти и как исправить! |
Отправлено: 06:57, 23-05-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 849
Загружаетесь с инсталляционного диска Windows, в появившемся меню нажимаете R - запуск консоли восстановления. далее по тексту, выбираете номер ОС, обычно это 1 (первая) за тем пароль администратора (администратора основного, а не тех, что создавали потом) чаще пароль отсутствует, просто жмите Enter набирайте команду FIXMBR /? и следуйте инструкциям. Описание консоли восстановления Windows XP |
Последний раз редактировалось MadMaks, 23-05-2007 в 08:06. Отправлено: 07:56, 23-05-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать bikin
MBR можно восстановить и по другому. Зайдём с обычной дискетки (загрузочной). Программ для их создания море. Программа "fdisk" на них всегда присутствует. Запускаем: "fdisk /mbr". Если это действительно слетела MBR , то она восстановится. Но мог мог слететь и MFT. Под рукой желательно всегда иметь программы на такие случаи. Я лично пользуюсь программой с этого сайта: www.remont-pc.ru Проверил не раз. Работает качественно, тем более все контроллеры видит. |
------- Отправлено: 11:46, 24-05-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать igorgn
Укажите программу, вместо ссылки на сайт. Спасибо. |
------- Отправлено: 02:12, 25-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо, я много интересного узнал! Проблема решена!
Отправлено: 03:56, 25-05-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan
------- Отправлено: 15:29, 28-05-2007 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет у меня ноутбук . На нем тоже самое показывает при загрузке компа Booting failed. System halted.
Загружал Partition Magic через образ, программа не обнаружила жестких дисков, пробовал комманду "fdisk /mbr" после этой комманды появилась надпись Жесткие диски не найдены. Но диск работает, это хорошо чувствуется при открытие крышки, что можно сделать, посоветуйте пожалуйста. Слышал, что шлейфы не надежные у ноутов... |
Отправлено: 15:31, 09-04-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать zloipypok, проверьте/восстановите таблицу разделов http://forum.oszone.net/post-925885.html#post925885
------- Отправлено: 21:59, 09-04-2009 | #10 |
| Пожалуйста помогите! Chassis intruded ! Fatal Error.....System Halted | MAD USER 69 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 02-02-2014 22:54 | |
| [решено] Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке | kos82 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-09-2009 17:54 | |
| поменялась заставка при загрузке после "Overclocking failed | frosia | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-07-2009 16:10 | |
| HDD - [решено] при загрузке ошибка - fixed drive failed | seman | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 27 | 06-07-2009 11:30 | |
