| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000A5: ACPI_BIOS_ERROR |
Новый участник Сообщения: 5 |
У меня ситуация следующая:
перестал загружаться Windows XP SP2. При загрузку выдает ошибку 0x000000A5. Пробывал загрузиться в безопасном режиме, тоже самое. В BIOS сделал сброс в дефолтные настройки, не помогает. Пробывал загрузится с диска Bart PE, выдает ту же ошибку. Думаю, что проблема где-то в железе. На сайте мелкомягких пишут про спящий режим, хотя не знаю причем он может быть тут. |
Отправлено: 09:32, 23-05-2007 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня этот же стоп... ставлю вин2000 работает нормально... вытыкаю в PCI сетевуху и винда перестает грузиться, вываливая этот стоп... сетевуху вытаскиваешь - винда грузится... сброс БИОСа ничего не решает...
Отправлено: 09:50, 23-05-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать 0x000000A5: ACPI_BIOS_ERROR
The cause of this message is always errors in the ACPI BIOS. Usually, nothing can be done at an operating system level to fix the problem. See the articles linked here for more details. (В случае получения такого BSOD Win сообщает что имеються ошибки в подсистеме ACPI Biois и средствами Windows эта проблема не может быть решена) Смотрите описание по ссылке: http://support.microsoft.com/?kbid=256841&sd=RMVP от себя посоветую - скиньте биос по дефолту - не помогло, посомтрите на сайте производителя материнской платы обнавления биос, какие ошибки и недочеты решают, при необходимости - прошейте последнюю версию биос - если не помогло - методом отключения комплектующих найдите сбоящее железо (после отключения которого это BSOD пропадет) - виновник оно |
------- Отправлено: 11:36, 23-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самое интересное то, что всё до этого работало. Новое оборудование в систему не ставилось.
Последний раз редактировалось idw, 23-05-2007 в 13:06. Отправлено: 12:58, 23-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать какой БП?
возможно необходима его замена настройки биос скидывались?? ведь выше отмечал что это либо ошибка биос, либо проблема с каким либо железом |
------- Отправлено: 13:27, 23-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все поотрубали... не помогло... только сетевую вставляешь - винда не грузится. БИОС хотели прошить... не шьется
(а может мы такие дубовые)... короче болт! |
Отправлено: 08:02, 24-05-2007 | #6 |
поставьте другую сетевую карту и проверьте |
------- Отправлено: 11:32, 24-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать уже 3 штуки перепробовали.... одна из них новая... не помогает
Отправлено: 13:40, 24-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня проблема решилась. Была глючная память.
Отправлено: 13:46, 24-05-2007 | #9 |
на материнке нет потекших.вспухших конденсаторов? |
------- Отправлено: 14:03, 24-05-2007 | #10 |
| STOP: 0x000000A5 Fujitsu siemens amilo 2636 | RaTaMaHaTTa27 | Ноутбуки | 10 | 05-08-2010 21:18 | |
