| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » предупреждение при загрузке |
Новый участник Сообщения: 42 |
При включении компьютера выводит надпись где пишет: Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit (я перевел как измените настройки процессора в КМОС и сохраните перед выходом).
страница на черном фоне стоит, не изменяется, загрузка дальше начинается только когда нажмешь F1(продолжить) Может кто знает что нужно изменить? материнка Биостар P4M900 Micro775 процессор 1.8 core 2 EM64T встроенная видеокарта |
Отправлено: 22:48, 24-05-2007 |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583
Профиль | Отправить PM | Цитировать akshara По видимому слетели настройки BIOS и при нажатии F1 грузятся настройки по-умолчанию, но по какой-то причине не сохраняются. С какого момента это началось?
------- Отправлено: 23:12, 24-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать akshara пробуй просто зайти в биос и ичего не выставляя сохраниться и выйти.
------- Отправлено: 00:14, 25-05-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1657
В большинстве случаев села батарейка. Проверь напряжение подаваемое ею. ...хотя она, в принципе, не должна сесть имея ввиду то, что компьютеру с Core 2 Duo нету и двух лет. |
Отправлено: 00:47, 25-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho Но почему установки не сохраняются при нажатии F1? У меня иногда слетают настройки БИОС при разгоне процессора. Но при загрузке предлагается загрузить установки БИОС по-умолчанию (F1) или установить вручную (F2). Всё сохраняется.
------- Отправлено: 00:55, 25-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsim Да собрали комп вот это и появилось но решение нашли нужно зайти в load optimization defaults и сделать Drive A "disable" И такая же проблема была на другом собранном компе но она как то сама решилась и такая надпись не вылазила.
Спасибо всем кто помогал. |
Отправлено: 01:06, 25-05-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать akshara Можно зайти и в раздел CPU settings. Что тебе собсно и предлагают сделать. Просто мамка не достаточно чётко определяет твой проц. Работать то он будет хорошо, но при старте мать не корректно понимает ID проца.
Повторю - это нужно только при старте чтобы выставить частоту, множитель, вольтаж. Если конечно они не в Manual стоят. В этом случае определяется только множитель. |
------- Отправлено: 01:19, 25-05-2007 | #7 |
------- Последний раз редактировалось SimSim, 25-05-2007 в 10:17. Отправлено: 10:06, 25-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну попробуем зайти в ЦПУ сеттингс но я не знаю как там менять..хорошо напишу когда поменяю.
Отправлено: 10:23, 25-05-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать akshara Данное сообщение вылетает часто из-за проблем с определением типа процессора, это случается из-за погнутых (отломанных) ножек на процессоре (socket 478) или поврежденных при сборки контактов LGA 775 на системной плате.
------- Отправлено: 10:27, 25-05-2007 | #10 |
| Интерфейс - Выскакивает при загрузке окно (Предупреждение об имени файла) | BETEPOK | Microsoft Windows Vista | 17 | 07-03-2014 12:20 | |
| Драйвер - при загрузке XP выскаивает предупреждение | vano76 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 22-10-2008 22:11 | |
| Разное - [решено] Предупреждение при удалении папки | system32 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 21-03-2008 15:27 | |
| Предупреждение при выключении... | Nez | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 14-08-2006 15:27 | |
| предупреждение об открытых файлах при отключении... | StasIs | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 28-06-2004 16:08 | |
