| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - 7000: Service Control Manager |
Добрый вечер!
Система выдает следующую ошибку: Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7000 Дата: 27.05.2007 Время: 17:43:55 Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Сбой при запуске службы "Драйвер параллельного порта" из-за ошибки Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. Операционная система Windows XP. Подскажите пожалуйста с чем она связана и как можно устранить эту проблему. Видел тот же код ошибки но для Windows server 2003. |
Отправлено: 22:42, 27-05-2007 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Источник: Service Control Manager
Категория: Отсутствует Тип: Ошибка Код (ID): 7000 Сбой при запуске службы "StarWind AE Service" из-за ошибки Системе не удается найти указанный путь. |
Отправлено: 15:22, 02-01-2009 | #31 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имя протокола Тип события Категория Дата создания Пользователь Источник Описание
Система Ошибка Нет 2009-01-03 03:35:04 Service Control Manager 7000: Сбой при запуске службы "EIO" из-за ошибки Не удается найти указанный файл. Вот такая вот проблема перепрошил биос закачал новые драйвера проблема есть в реестре полазил нашел что путь к указанному файлу был не правильно прописан, прописал правильный путь, но в папке виндовс/sysnem32/drivers/ файл EIO.sys отсутствует и так.. что я не так подскажите? |
Отправлено: 05:16, 03-01-2009 | #32 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Коршун, Пуск - Выполнить - services.msc - отключите службу StarWind AE Service
Или найдите ее в реестре, в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services и удалите там, только предварительно сделайте резервную коипию реестра на всякий случай. chesba, вероятно это хвосты от ASUS SmartDoctor, сделайте то же самое ^^ |
------- Отправлено: 11:24, 04-01-2009 | #33 |
Ветеран Сообщения: 677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот собсно купил новый компьютер,все пашет отлично,нечего не виснет не перезагружается,не глючит.Температуры в норме все это точно.
Но тока одно беспакоит в журнале событий пишется такая ошибка,при каждой загрузке кампа. Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7000 Дата: 07.01.2009 Время: 15:05:50 Пользователь: Н/Д Компьютер: ATHLON Описание: Сбой при запуске службы "Cardex" из-за ошибки Невозможно создать файл, так как он уже существует. P.S я бы хотел узнать изза чего она выскакивает и что за она?,у друга тоже самое комп пахожей конфигурации. Конфигурация у мну такая: Amd Athlon x2 5600+ 2900mhz плата Asus M2N-MX SE PLUS видюха Geforce 9600GT 512МБ 256БИТ(Palit) винчестер Maxtor 160 гб(IDE) Блок питания 420W DWD-RW (sata-2) Память Samsung 2гига DDR2(1 планка) P.s ошибка у меня и у моего друга,у друга канфигурация почти такаяже,тока плата MSI K 9 NEO,ошибка жить не мешает некаму,но всетаки хочется понять изза чего она выскакивает и как решить сей трабл. P.S Заранее всем спасибо. Винда стоит XP SP2 (32БИТА),уже 2 года ее устанавливаю себе и друзьям и проблем некада небыло) винда не зборка |
Отправлено: 20:43, 07-01-2009 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И опасна ли данная ошибка?
Дрова стоят родные,каторые шли на дисках,к материнке и видеокарте. |
Отправлено: 20:44, 07-01-2009 | #35 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать olfand, это не стандартная служба Windows, то ли софт какой то ли железяка (кардридер что ли...), можете поискать службу с именем Cardex здесь: Пуск - Выполнить - services.msc - отключите ее и проверьте все ли будет работать нормально.
------- Отправлено: 21:44, 07-01-2009 | #36 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там нету такой службы=(и файл я пробовал искать,тоже нету такова.
Ну а ваще что делать?,изза этой ошибки могут начатся киенить серьзные проблемы? подскажите плиз,мот забить на нее просто ? |
Отправлено: 21:53, 07-01-2009 | #37 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Тут посмотрите: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services - один из подразделов и есть ваша служба
На всякий случай сообщите значение параметра ImagePath |
------- Отправлено: 21:56, 07-01-2009 | #38 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм да есть там такая служба
ето относится к дровам видюхи,тока как ее отключать я незнаю и баюсь запароть винду,ну а есле ее не отключать то ето неопасно? есле жить с этой ошибкай?чето там связано с прогай Vtune |
Отправлено: 22:05, 07-01-2009 | #39 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Отключать не надо такое, вы удалите лучше драйвера видео (Установка и удаление программ или в Диспетчере устройств) и установите повторно свежие с сайта производителя - вероятнее всег ои служба поправится.
Цитата olfand:
------- Отправлено: 22:08, 07-01-2009 | #40 |
| EventID - 7026 - Service Control Manager | alex368 | Устранение критических ошибок Windows | 146 | 29-08-2015 07:44 | |
| EventID - 7001 - Service Control Manager | JailCan | Устранение критических ошибок Windows | 20 | 02-04-2013 17:01 | |
| EventID - Источник: Service Control Manager Код: 7034. Служба "NVIDIA Display Driver Service" | Yri1 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 10-04-2007 03:22 | |
| Windows98: Service Control Manager | Sergey Kalin | Программирование и базы данных | 1 | 05-03-2004 13:22 | |
