| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Настройка PPPoE ADSL-соединения |
Доброго времени суток. Прочитал статью http://www.opennet.ru/base/modem/pppoe_adsl.txt.html
У меня модем D-LINK dsl-200 generation III. Пробовал подключить, но есть проблема - в статье подключают на статичный IP, а у меня динамичный IP. да и модем вообще не подключился. В соответствии с написанным делал следующие: VID1=0915 #команда [root@testadsl]#eciadsl-probe-device выдала такие данные PID1=8104 VID2=0915 PID2=8104 MODE=LLC_SNAP_RFC1483_BRIDGED_ETH_NO_FCS VCI=35 #при подключении в виндовс использовались именно такие значения (Дальсвязь Хабаровск) VPI=0 FIRMWARE=/etc/eciadsl/firmware00.bin SYNCH=/etc/eciadsl/gs7470_synch06.bin # пробовал также 7470_synch04.bin PPPD_USER= PPPD_PASSWD= USE_DHCP=yes # ? USE_STATICIP=no # его просто нет MODEM=Other MODEM_CHIPSET=GS7470 SYNCH_ALTIFACE=5 PPPOECI_ALTIFACE=1 PROVIDER=Other командую [root@testadsl]#eciadsl-start , пишет, что все путем, только лампочка на модеме не мигает. Подскажите, что сделал не так? И еще, подключался у ДальСвязь (Хабаровск), стоит Fedora Core 6. |
Отправлено: 15:46, 04-06-2007 |
Пользователь Сообщения: 146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я ставил этот модем на Ubuntu,но увы давно, проверь еслить ли dhcp-client и работает ли? строке USE_DHCP= yes - правильно, проверь строку MODE совпадает ли с тем что совеутет оператор ? посмтори поднимается ли интерфейс, ifconfig -a? и поиграй файлами синхронизации , какой то из них должен подойти ( SYNCH=/etc/eciadsl/gs7470_synch06.bin # пробовал также 7470_synch04.bin ) Помнится в этом пакете есть удобная графическая утилитка для настройки модема посмотри в ней. в принципе информации в доке хватает что бы все запустить.
Отправлено: 12:16, 07-06-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я сделал проще, купил Zyxel 660, подключил через сетевой кабель и без всяких дров все работает, но все равно спосибо.
Отправлено: 17:19, 09-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать )))) Как в анекдоте про рыбака и ворону - тоже вариант
Отправлено: 19:34, 10-06-2007 | #4 |
| Интернет - ADSL и PPPoE соединение в Windows XP | bkmz79 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 25-05-2010 09:31 | |
| Интернет - Не отображается PPPOE соединения в списке текущих подключений | _UpGrade | Microsoft Windows Vista | 2 | 11-04-2008 02:38 | |
| Cisco - Настройка маршрутизации: свич+роутер+ADSL-модем <3750, 871, VLAN, PPPoE> | Sidelong | Сетевое оборудование | 32 | 11-03-2008 06:55 | |
| C/C++ - C++ | создание PPPoE соединения | XpycT | Программирование и базы данных | 3 | 18-07-2007 08:44 | |
| [решено] FreeBSD 6.2 Настройка PPPoE ADSL, конфигурация ядра шлюза | masus | Общий по FreeBSD | 8 | 14-06-2007 02:47 | |
