| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Проблемма с процесором |
Новый участник Сообщения: 45 |
Здравствуйте, у меня сложилась такая проблемма: стоит у меня процесор AMD Athlon XP-A, 1824 MHz (11 x 166), раньше всё было нормально, но сейчас он стал подозрительно работать:
1)он всегда грузится 20-100%, даже когда нет процессов 2)очень часто зависает, приходится перезагружать 3)температура в среднем 46 С 4)очень долго соображает Можете мне что нибуть посоветовать, или подсказать почему он так работать стал, можт ему жить не долго осталось? |
Отправлено: 19:34, 07-06-2007 |
Ветеран Сообщения: 2764
------- Отправлено: 19:46, 07-06-2007 | #2 |
Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ? |
------- Отправлено: 20:00, 07-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оперативки 768 мб
Процессы есть, но я имел ввиду всё, что нужно вообще для работы (занимают оперативку примерно 373 из 768) стоит в корпусе много чего, что именно описать? |
Отправлено: 20:05, 07-06-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать guma
------- Отправлено: 20:05, 07-06-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так вот моя конфигурация:
1) оперативка Свойства модуля памяти Серийный номер Нет Размер модуля 256 Мб (1 rows, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC2700 (166 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Наивысшая задержка CAS 2.5 (6.0 ns @ 166 МГц) Вторая наивысшая задержка CAS 2.0 (7.5 ns @ 133 МГц) и Свойства модуля памяти Имя модуля Nanya NT512D64S8HAAG-7K Серийный номер Нет Дата выпуска Неделя 12 / 2003 Размер модуля 512 Мб (2 rows, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC2100 (133 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Наивысшая задержка CAS 2.5 (7.0 ns @ 142 МГц) Вторая наивысшая задержка CAS 2.0 (7.5 ns @ 133 МГц) 2)Системная плата Свойства системной платы ID системной платы 09/22/2003-VT8367-8235-6A6LVE1HC-00 Системная плата ECS K7VTA3 v1 Свойства шины FSB Тип шины DEC Alpha EV6 Ширина шины 64 бит Реальная частота 166 МГц (DDR) Эффективная частота 332 МГц Пропускная способность 2653 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Реальная частота 166 МГц (DDR) Эффективная частота 332 МГц Пропускная способность 2653 Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины VIA V-Link Ширина шины 8 бит Реальная частота 66 МГц (QDR) Эффективная частота 265 МГц Пропускная способность 265 Мб/с Физическая информация о системной плате Число гнезд для ЦП 1 Socket 462 Разъемы расширения 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR Разъемы ОЗУ 3 DDR DIMM Встроенные устройства Audio Форм-фактор ATX Размеры системной платы 220 mm x 300 mm Чипсет системной платы KT266 3)ЦП Свойства ЦП Тип ЦП AMD Athlon XP-A, 1824 MHz (11 x 166) Псевдоним ЦП Barton CPU stepping A2 Наборы инструкций x86, MMX, 3DNow!, SSE Кэш L1 кода 64 Кб Кэш L1 данных 64 Кб Кэш L2 512 Кб (On-Die, Full-Speed) Физическая информация о ЦП Тип корпуса 453 Pin PGA Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm Число транзисторов 54.3 млн. Технологический процесс 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Размер кристалла 101 mm2 Напряжение питания ядра 1.65 V Напряжение I/O 1.6 V Типичная мощность 53.7 - 60.4 W (в зависимости от частоты) Максимальная мощность 68.3 - 76.8 W (в зависимости от частоты) 4)Вентиляторы ЦП 2812 RPM На видеокарте На блоке питания 5) Блок питания помоему 250V, 3 года уже |
Отправлено: 20:12, 07-06-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Скачай Process Explorer XP и смотри там, какой процесс грузит процессор
![]() Если Interrupts или DPCs , то проблема "железная" . Дело в драйверах или прерываниях. Отключаешь девайсы в Диспетчере устройств по одному и смотришь, кто виновник. Только отключай не все устройства, а которые не могут повлиять на работу системы, т.е. сетевые платы, звук, СД-ромы и т.п. |
------- Отправлено: 20:45, 07-06-2007 | #7 |
Начни с наименьшего. Сделай быструю проверку системы антивирусом. Моё предложение: http://poleznosti.ru/soft/file_catal...20060419101532 Работает без инсталляции. Если вирусов нет - реестр почисти. |
------- Отправлено: 20:55, 07-06-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спс большое щас сделаю всё, если будкт проблеммы то напишу.
Отправлено: 21:16, 07-06-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
В качестве сканера можно и это заодно. Инсталляции и денег не просит. |
------- Отправлено: 21:29, 07-06-2007 | #10 |
| Софт для кодирования видео(аудио) на двухядерном 64-битным процесором | e_one | Видео и аудио: обработка и кодирование | 8 | 15-08-2008 23:49 | |
| Проблемма с XP. | Mustchem | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 10-01-2006 20:25 | |
| Проблемма...... | Last raven | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 25-10-2003 10:31 | |
