Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Firewall - Comodo Firewall Pro
Провизор
Благодарности: 6
Автор: Drongo
Дата: 30-07-2008
Описание: Шапка
Comodo Firewall Pro Freeware
Comodo Firewall - это мощный, простой и понятный инструмент, обеспечивающий достойную защиту компьютера с помощью ряда функциональных особенностей. В его средствах есть анализатор приложений подозрительной активности и проверка всех компонентов запущенных приложений. При возникновении необходимости вмешательства пользователя выводится информационное окно, где можно получить совет о дальнейших действиях. Данная программа интегрируется с Центром безопасности Windows, имеет систему собственной безопасности, на случай, если какой-нибудь вредоносный процесс попытается закрыть Comodo Personal Firewall. Этот файрволл предоставляет подробную информацию о текущем процессе, имеющем доступ в Сеть. Простой, надежный, с удобным, интуитивно понятным интерфейсом.
Особенности:
  • Из преимуществ:
    • Тонкая настройка правил для приложений;
    • Русский Interface;
    • Программа является полностью бесплатной;
    • Возможность обновления программы через Internet;
    • Наличие модуля анализа приложений;
    • Нетребователен к знаниям пользователей касаемо сетей.
  • Из недостатков:
    • Отсутствие поддержки Windows Vista(версия 3.0 Alpha поддерживает).
Ресурсы в Интернете:
Страница загрузки:
К важным делам следует относиться легко.
К несущественным делам следует относиться серьезно.
©Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ. Сокрытое в листве.
Отправлено: 16:57, 11-06-2007
Аватара для Bren74
Благодарности: 15
Отзывов о сабже маловато.
Отправлено: 21:45, 12-06-2007 | #2
Аватара для ShaRP
Бывший модер
Благодарности: 135
Bren74
По прочитанному мной - один из лучших файрволлов в мире, особенно бесплатных. Признанный победитель leak-тестов. Бесплатный, несложен в работе, ненапряжен, систему особо сильно не грузит. Падает только вместе с реестром. Родная и не кривая русификация. Если приложение изменилось (допустим, я версию Download Master обновил) - сам это усекает, и спрашивает, что ему делать.
Вирей и троянов, тьфу-тьфу, со времен One-Half'а мне подхватывать не приходилось, так что испытать в деле не судилось. Но пользоваться вполне легко и приятно (2 месяца, полет нормальный).
Последний раз редактировалось ShaRP, 16-06-2007 в 10:47.
Отправлено: 00:38, 14-06-2007 | #3
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Работает очень корректно. Но после деинсталяции столкнулся с таким эффектом, как разрыв связи с интернетом ровно через 10 минут. И это однозначно Комода, поскольку никакие другие приложения не устанавливались и не удалялись. После повторной установки разрывы связи прекратились. И ещё - блокирует соединения по локальной сети.
MULTI MULTA; NEMO OMNIA NOVIT
Отправлено: 01:45, 14-06-2007 | #4
Аватара для ShaRP
Бывший модер
Благодарности: 135
simsim
В смысле блокирует? Что способен трафик фильтровать, или что вообще сетке работать не дает?
Я для себя эту проблему решил. В первом решении разрешил локальные айпишники, а во втором - просто выставил сетевую карту в "доверенную зону".
"I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind."
Отправлено: 08:48, 14-06-2007 | #5
Аватара для lxa85
Необычный
Благодарности: 995
"Обкатываю" на домашней системе. Пока результат не утешительный. Доступа к соседним компам нет. Может пока не разобрался? Каждый раз при загрузке спрашивает про 14 svchost процессах. ИМХО они локальные, мне до лампады. Запомнить ответ в этом случае не дает. Интерфейс не слишком приятен. На 17" матрице смотрится мелко и сложно читаемо. Белый на голубом фоне не рулит В реальных условиях (при непосредственном выходе в инет) не проверял
- Я не разрешаю тебе быть плохой! Потому что плохие люди совершают плохие поступки. А это нехорошо!
(Из наставлений 5 летней девочки своей младшей сестре)
Отправлено: 15:12, 15-06-2007 | #6
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
ShaRP При загрузке компьютера невозможно подключиться к сети.
Попробую поэксперементировать.
Отправлено: 15:32, 15-06-2007 | #7
Аватара для ShaRP
Бывший модер
Благодарности: 135
Тип файла: jpg comodo_network.jpg
(103.3 Kb, 250 просмотров)
LXA85
Та же проблема с настройками сетевого фильтра. По умолчанию Комодо действительно глухо блокирует сеть.
Показываю, как надо делать (картинка 100 Кб).
Важно: обратите внимание, что разрешающий фильтр (он под №5) должен стоять выше последнего, запрещающего все неразрешенное.
Последний раз редактировалось ShaRP, 22-06-2007 в 00:37.
Отправлено: 22:44, 15-06-2007 | #8
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
ShaRP
Как поменять местами?
Отправлено: 19:04, 16-06-2007 | #9
Провизор
Благодарности: 6
Тип файла: jpg 1.JPG
(19.0 Kb, 146 просмотров)
Выделить правило и нажать кнопку. см. рис.
Отправлено: 22:12, 16-06-2007 | #10
Comodo Personal Firewall Kaa[nuToH] Автоматическая установка приложений 21 21-09-2011 17:48
COMODO Firewall 5.0.162636.1135 OSZone Software Новости программного обеспечения 0 15-09-2010 21:30
COMODO Firewall Pro 3.0.13.268 Hugh Автоматическая установка приложений 3 28-11-2007 20:02
