| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Материнка ASUS P4S8X не видит SATA-диск |
Новый участник Сообщения: 46 |
Проблема с определением материнской платой жёсткого диска с интерфейсом Serial-ATA II, WD 250 GB (джампер переставлен в режим 150Mb/s).
Матплата P4S8X, чипсет: северный мост SiS648, южный - SiS963; отдельно распаян контроллер SATA PROMISE PDC20376: http://www.terralab.ru/system/19510/ Перепрошил BIOS на v.1005 (последняя), установил драйвер контроллера для WinXP, - не помогло, - в BIOS'е винт не виден, а также отсутствуют пункты меню с каким либо упоминанием SATA. Причём при попытке установить драйвер контроллера в систему через F6 с загрузкой с установочного диска Windows получаю сообщение: "Устройство не найдено". Что можно ещё предпринять, как это лечится? Заранее благодарю всех, кто ответит. |
Отправлено: 19:15, 14-06-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать amigo-64 На офсайте данных о твоей системной плате я не нашел, ну это для них нормально. В биосе должен быть пункт посвященный возможно не SATA, а контроллеру и находится он в разделе интегрированных устройств, или как вариант IDE configuration.
------- Отправлено: 20:05, 14-06-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69, здесь http://keep4u.ru/full/070614/6d79507d174d2938f3/jpg и в мануале к плате пишут одно, а в BIOS'e я вижу другое, - не нахожу нужных опций, может, попробовать отформатировать диск на другой материнке, а потом подключить к P4S8X?
Отправлено: 20:48, 14-06-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать amigo-64 А ты заметил там надпись с перстом указующим
Контроллер PROMISE PDC20376 работает только при подключённом на первый IDE канал HDD в режиме "мастер" |
------- Отправлено: 06:00, 15-06-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать amigo-64 в биосе ты не отконфигурировал сата контроллер,вот и не видит мать твой винт. Ment69 вот мануал на мать http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/...1120_p4s8x.pdf
------- Отправлено: 09:39, 15-06-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Triplex А нафига мне мануал?
Со слов amigo-64 и странички и у него в биосе нет ни слова про SATA |
------- Отправлено: 11:08, 15-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69 я почитал мануал, так там действительно нет ни намека на SATA и его настройки.
------- Отправлено: 11:32, 15-06-2007 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня у друга такая же трбла была, ток на другой мати, но тож на ASUS
В БИОС необходимо найти функции конфигурации ТИПА ПОДКЛЮЧАЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА ide ИЛИ sata !!! Правда ток не помню где именно, обещаю покопаться и выложить ответ в более корректной форме ![]() |
Отправлено: 13:46, 15-06-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Alexandr_k45, давай, давай, брат (я - Alexandr_k43 (по аналогии).
Отправлено: 14:37, 15-06-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать amigo-64 Ещё раз хочу обратить внимание на надпись в мануале, контроллер активируется при наличии второго HDD и появляется биос контроллера.
------- Отправлено: 14:49, 15-06-2007 | #10 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| HDD - BIOS не видит жесткий диск SATA II Samsung HD251HJ | trener647 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 15-03-2011 21:06 | |
| HDD - BIOS не видит внешний sata диск | lika2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 07-03-2011 16:52 | |
| HDD - материнка не видит SATA hdd | sasha70 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 02-06-2008 12:30 | |
| [решено] Bios не видит второй Sata диск | mix73 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 29-02-2008 09:35 | |
