| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Компьтер виснет, сам перезагружается. |
Ветеран Сообщения: 2240 |
Помогите! У меня компьтер может зависнуть (при этом на экране картинка застывает), может зависнуть с потухшим экраном (при этом на системном блоке обе лампочки одновременно горя), может сам просто перезагрузиться. В первых двух случаях помогает перезагрузка. Температура процессора не привышает 45 градусов. Куллер на нем крутиться нормально. А иногда слышен звук включения и выключения жесткого диска при котором происходит презагрузка. Заранее спасибо.
Отправлено: 09:17, 16-06-2007 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать sanek_freeman
Приведите здесь полную конфигурацию своего компа, включая мощность, производителя и возраст для БП. Без этой информации будет трудно что-либо сказать… И еще, зайдите в "Свойства системы" - "Дополнительно" - "Загрузка и восстановление" - "Параметры" и сними птичку с "Выполнить автоматическую перезагрузку". Потом, во время очередного BSOD (если он появится), напишите сюда номер ошибки и ее параметры. |
Последний раз редактировалось Oleg_SK, 16-06-2007 в 10:10. Отправлено: 09:50, 16-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK
Мой комп: Athlon 1Gh, 512Mb DDR, WD 60Gb HDD, Radeon 7000 64Mb, БП Codegen 300W. Возраст БП, как и всего компа, примерно 3-4 года. Мат плата VIA, точную модель не помню. Кстати я подсоединял к своему компу другой БП (Power Master 300W) - эффект тотже самый. |
------- Отправлено: 12:34, 16-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sanek_freeman осмотри конденсаторы на БП и материнке на предмет вспухания и потёков. Проверь диск хотя бы скандиском.
Последний раз редактировалось SanCho, 16-06-2007 в 16:42. Отправлено: 13:48, 16-06-2007 | #4 |
БП от Power Master и Codegen IMHO одного поля ягоды - полный отстой. Четырехлетний возраст для БП - это уже старость (можно даже сказать, что глубокая старость). Желательно проверить, как будет работать комп с БП от нормального производителя (например: FSP) аналогичной мощности. Кроме этого, как уже заметил SanCho, проблема может быть связана с HDD. |
Последний раз редактировалось Oleg_SK, 16-06-2007 в 16:29. Отправлено: 16:19, 16-06-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho
Конденсаторы на БП и мат.плате в порядке. HDD тоже в порядке(я его недавно проверял). |
------- Отправлено: 17:42, 16-06-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sanek_freeman
Советую поменять БП независимо от причин описанного выше глюка. Бери БП на 300 или 350W от PowerMan/INWIN/FSP Group или подороже (бренды упоминались на форуме неоднократно - воспользуйся Поиском по ключевым словам блок питания в различных падежах). Цитата:
------- Отправлено: 18:44, 16-06-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sanek_freeman И я присоединяюсь ко всем, независимо рабочий блок питания или нет постарайся от него избавится пока не нажил больших проблем, тем более в этом году лето будет жаркое.
------- Отправлено: 19:15, 16-06-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr
Я и скан диском проверял и на наличие BAD'ов. Все нормально. |
------- Отправлено: 21:10, 16-06-2007 | #9 |
Поищи по форуму упоминания о MHDD и Victoria. |
------- Отправлено: 00:41, 17-06-2007 | #10 |
| [решено] Компьютер перезагружается сам по себе. | Мартиша | Непонятные проблемы с Железом | 42 | 12-08-2023 18:43 | |
| Комп постоянно виснет,иногда сам перезагружается | lyana | Microsoft Windows Vista | 5 | 21-02-2009 14:38 | |
| Разное - компьютер сам перезагружается! | zvereff | Microsoft Windows Vista | 16 | 25-06-2008 15:12 | |
| Компютер перезагружается сам! | seekers | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 19-10-2006 21:36 | |
| Комп перезагружается сам по себе | chainik700 | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 28-09-2006 15:08 | |
