| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблемы с управлением DFS |
Новый участник Сообщения: 2 |
добрый день всем
сложилась такая ситуация есть 2 сервака под 2003 оба контроллеры домена (основной и дополнительный) в одном домене решили поднять на них ДФС а потом сделать репликацию папки с одного сервака на другой столкнулся со след. проблемой захожу в Управление DFS пишет: Консоль управления (ММС) не может создать оснастку. Консоль управления (ММС) не может создать оснастку.Оснастка может быть установлена неправильно Имя: Управление DFS CSLID : FX :{671ee405-c969-4af9-ad1b-65e96b3b9a10} в чем грабли? Еще, когда пытаюсь настроить репликацию DFS с одного на другой сервак, то пишет что на том серваке не запущена служба репликации DFS и предлагает нажать ОК Хотя все службы запущены Пробовал перестартовывать службы - пофиг ПОМОГИТЕ |
Отправлено: 20:38, 18-06-2007 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри журнал событий и оттуда приведи номера и описания ошибок.
------- Отправлено: 07:56, 19-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот что накопал
Тип события: Предупреждение Источник события: NtFrs Категория события: Отсутствует Код события: 13508 Дата: 18.06.2007 Время: 17:49:19 Пользователь: Н/Д Компьютер: DC2-5 Описание: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "DC1-5" на "DC2-5" для "d:\share", использующего DNS-имя "dc1-5.nl5-dp.local". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "dc1-5.nl5-dp.local" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "dc1-5.nl5-dp.local". [3] Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 0d 00 00 00 .... и вот еще Тип события: Ошибка Источник события: NtFrs Категория события: Отсутствует Код события: 13568 Дата: 18.06.2007 Время: 17:37:36 Пользователь: Н/Д Компьютер: DC2-5 Описание: Служба репликации файлов обнаружила ошибку JRNL_WRAP_ERROR для набора репликации "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)". Имя набора репликации: "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Корневой путь репликации: "c:\windows\sysvol\domain" Корневой том репликации: "\\.\C:" Ошибка JRNL_WRAP_ERROR возникает, когда набор репликации не находит запись, которую пытается прочитать из журнала NTFS USN. Это может быть вызвано одной из следующих причин. [1] Том "\\.\C:" был отформатирован. [2] Журнал NTFS USN на томе "\\.\C:" был удален. [3] Журнал NTFS USN на томе "\\.\C:" был усечен. Программа Chkdsk может выполнить усечение журнала, если обнаружит в конце журнала поврежденные записи. [4] Служба репликации файлов давно не запускалась на данном компьютере. [5] Показатель активности дискового ввода-вывода на "\\.\C:" слишком высок для службы репликации файлов. Если установить параметр реестра "Enable Journal Wrap Automatic Restore" равным 1, будет выполнена описанная ниже процедура восстановления для автоматического исправления ошибки. [1] При первом опросе, который производится каждые 5 минут, данный компьютер будет удален из набора репликации. Чтобы не ждать 5 минут, можно выполнить команду "net stop ntfrs" и затем команду "net start ntfrs" для перезапуска службы репликации файлов. [2] При первом опросе после удаления компьютер будет заново включен в набор репликации. Повторное включение инициирует полную синхронизацию дерева для набора репликации. Предупреждение. В процессе восстановления данные дерева репликации могут стать недоступными. Необходимо установить описанный выше параметр реестра равным 0, чтобы автоматическое восстановление не привело к недоступности данных при повторении ошибки. Для изменения параметра реестра запустите программу regedit. Нажмите кнопку "Пуск", выберите команду "Выполнить" и введите "regedit". Разверните раздел HKEY_LOCAL_MACHINE. Щелкните последовательно разделы пути: "System\CurrentControlSet\Services\ntFrs\Parameters" Дважды щелкните параметр "Enable Journal Wrap Automatic Restore" и обновите его значение. Если этого параметра нет в реестре, его можно добавить с помощью команды "Создать->Параметр DWORD" в меню "Правка". Введите имя параметра точно так, как написано выше. Сервер в работе, так что я пока бось следовать советом Микрософта Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". |
Отправлено: 11:22, 19-06-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 12:44, 19-06-2007 | #4 |
| Проблема с управлением WINS | GreeDya | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 10-03-2009 09:53 | |
| Рекликация корней DFS (DFS NameSpace Replication) в W2003 R2 | Nerian | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 02-09-2008 12:09 | |
| hp2790 проблеммы с управлением в играх . | cap83 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 4 | 19-02-2008 20:09 | |
| Проблемы после переустановки винды (клиенты и DFS)... | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 27-09-2007 07:54 | |
| USB-машинка с дистанционным управлением | Plutonium 239 | Новости железа | 5 | 17-09-2007 15:58 | |
