| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Не хватает памяти |
Не хватает памяти
Пользователь Сообщения: 434 |
Кто знает в чем может быть дело, стоит Windows ME и происходит такая ерунда, при выходи в интерент через некоторое время нехватает памяти и приходится закрывать все окна IE 5.5... Раньше такого не было. За автозагрузку я все знаю, ничего лишнего там нет! Так в чем может быть нехватка памяти?!
P.S. Напомню нехватает только при выходи в интернет. |
------- Отправлено: 00:50, 20-02-2003 |
Баловень судьбы Сообщения: 366
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня была такая же проблема.
Стояла динамическая программа, которая каждую минуьу сжирала определенное кол-во памяти. Напиши, что у тебя в атозагрузке стоит и вообще, что грузится с компом. |
------- Отправлено: 04:30, 20-02-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать internat.exe, ScanRegistry, SystemTray, Webshots, QuickTV, Snoop. Все больше ничего нет. А раньше работало все на УРА. Вируса точно нет т.к. я начисто Windows переустанавливал и все равно такая ерунда. Я думал AVP мешает и убрал но все равно...
------- Отправлено: 13:42, 20-02-2003 | #3 |
Seed2a
Проверь систему на шпионов и червяков, может который с тобой выходит в Нет и рулит?
Отправлено: 02:18, 26-02-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать пробуй это выключить Webshots, QuickTV, Snoop
Если проблема не исчезнет, то надо в другом искать... |
------- Отправлено: 04:51, 26-02-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Seed2a
Вирусов и червяков нет... Evil Раньше с ними работало и все было хорошо до не давних пор НО ВИРУС И ЧЕРВЕЙ НЕТ!!! |
------- Отправлено: 19:45, 26-02-2003 | #6 |
Пользователь Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты случаем кэш не настраивал? Файл подкачки не менял? Видел я как-то, дурацкие советы консервировать файл подкачки или вообще переносить на другой диск, не приходится потом удивляться, что ничего не хватает.
Отправлено: 03:54, 27-02-2003 | #7 |
Seed2a
А как знаешь что именно в памяти дело? Получаешь сообщение или твой вывод на основе замедленной работы компа?
Отправлено: 03:28, 28-02-2003 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пробуй это!
1)Фиксируем размер своп файла, то есть минимальный и максимальный размер должен быть * одинаковым. Для 128 озу это где-то 200мб. перезагрузитесь и запустите дефрагментацию. * В результате обращение к своп файлу будет происходить значительно быстрее. * 2)Заходите в Панель управления >Система >Устройства и выбираете Дисковые накопители, * выбираете там свой винчестер, жмете на Свойства, выбираете Настойка и ставите флажок DMA. * То же самое делаете и с диском CD-ROM: Панель управления >Система >Устройства >Устройство * чтения компакт-дисков, выбираете свой CD и жмите Свойства в настройках опять ставь флажок * DMA. Эти операции должны увеличить скорость работы с CD-ROM'ом. Так как сообщения между * жестким диском и CD-ROM'ом будут проходить минуя процессор. * 3)Откройте System.ini и пропиши следующее: [vcache] * MinFileCache=4096 (для озу=128) * MaxFileCache=16384 (для озу=128) * chunksize=512 * NameCache=2048 * DirectoryCache=48 * Подробнее о значениях: * MinFileCache - устанавливает значение минимального кэша для файлов в Кб. * MaxFileCache - делает обратное - устанавливает максимальный объем кэша * Chunksize прямо сказывается на производительности, этот параметр устанавливает на куски, * какого размера побит блок памяти, выделенный под кэш. * NameCache устанавливает количество файлов, отслеживаемых Windows DirectoryCache делает * то же самое с каталогами. * 4)MsDos.sys (в корневом каталоге диска С) * Пропишите в Msdos.sys следующие строчки: * logo=0 (или 1) - кому нужна заставка при загрузке?(1 - нужна, 0 -ненужна) * BootMulti=0 - если вам нужен Dos по нажатию F4, то оставляй. А так не нужна. * BootGUI=1 - разрешает сразу же после обработки AUTOEXEC и CONFIG перейти к загрузке Win. * DoubleBuffer=0 - устанавливает двойную буферизацию некоторых SCSI устройств. * Если SCSI нет - то не надо. * DisableLog=1 - Не создавать лог - файлы в корневом каталоге. * AutoScan=x (где x - 0, 1 или 2) - отвечает он за то, как будет вести себя система, если * до этого система завершила работу аварийно, т. е будет ли пров еряться файловая система. * AutoScan=0 - несмотря на аварийное завершение, файловая система проверяться не будет. * Для пользователей, которые понимают и сами проводят автоскан или стоит другая система * проверки файловой системы. Необходим для пользователей русской версии W95OSR2 - там * scandisc.exe имеет ошибку и при проверке часто рушит систему. * AutoScan=1 - параметр по умолчанию - файловая система после предыдущего аварийного * завершения работы проверяться будет, но предупредит об этом. * AutoScan=2 - файловая система после аварийного завершения проверяется без запроса * разрешения на это - желательно ставить ВСЕМ пользователям, которые в работе Win9x не * разбираются. * DblSpace=0 - если не планируется использование DoubleSpace, то лучше установить. * DrvSpace=0 * BootDelay=0 - при загрузке система не будет ждать несколько секунд. * NetWork=0 - если нет сети, можно и поставить, а если есть - оставить обязательно! Коперайт соблюдаем (с) Goldcrack.org [s]Исправлено: Evil, 11:11 28-02-2003[/s] |
------- Отправлено: 04:08, 28-02-2003 | #9 |
Выдают сами окна и в программе сам смотрел, там пишет что системных ресурсов осталось n%. Evil Спасибо сегодня по эксперементирую.... |
------- Отправлено: 16:45, 28-02-2003 | #10 |
| Разное - Не хватает памяти | __sa__nya | Microsoft Windows Vista | 17 | 11-05-2009 08:38 | |
| Ошибка не хватает системной памяти | OnlyUser | Материнские платы и память | 2 | 25-11-2008 05:27 | |
| ....Windows не хватает виртуальной памяти | rod08 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 04-12-2003 01:12 | |
| Катострофическая не хватает памяти | Djamper | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 17-04-2003 18:07 | |
| Не хватает библиотеки | MOHAX | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 17 | 08-01-2003 01:18 | |
