Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема с определением размера памяти
У меня следующая проблема: Стояли 2х512 Мб. Поставил дополнительно 1х1024 общий обьем определяется 1,5 Гб. Пробовал менять местами модули в разных комбинациях то показывает 512Мб то вообще не грузится. Может у кого такая проблема была. И если я куплю еще один модуль 1024 то будет общий обьем определяться 3Гб или опять непойми что будет определяться? Протестировал каждый модуль в отдельности. Ситуация следующая:
с первой планкой 512Мб, при установке ее в любой слот, комп не грузится вообще, без всяких сигналов;
со второй тестируемой планкой 512Мб тоже самое;
при установке планки 1024Мб в нечетные слоты ситуация как с планками по 512Мб, при установке в четные слоты комп тоже не грузится, но проходит один длинный писк.
При установке двух планок по 512Мб комп заводится в двухканальном режиме 128 бит и суммарном обьеме в 1Гб, при добавлении планки 1024Мб частота падает до 64бит, пишет что работа в одноканальном режиме и показывает суммарный обьем памяти 1,5Гб.
ЦП AMD Athlon 64, 2264 MHz Hammer
Системная плата Gigabyte GA-K8N-SLI (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM 2х512, 1х1024)
Тип BIOS Award Modular (05/11/06) версия БИОС F9
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6600 GT (256 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC850
Дисковый накопитель SAMSUNG SP2504C SCSI Disk Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель NEC DVD_RW ND-4571A ATA Device
[ DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Samsung M3 68L6523CUS-CCC
Серийный номер F21776FFh (4285929458)
Дата выпуска Неделя 19 / 2006
Размер модуля 512 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
[ DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC ]
Серийный номер F2177642h (1115035634)
Тайминги памяти:
[ DIMM3: Samsung M3 68L2923DUN-CCC ]
Имя модуля Samsung M3 68L2923DUN-CCC
Серийный номер F60FCFC2h (3268349942)
Дата выпуска Неделя 33 / 2007
Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тайминги памяти:
Отправлено: 12:22, 25-06-2007
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Что-то слабо верится. Эта неделя ещё не наступила.
А причина глюков, возможно, в том, что встроенный в процессор контроллер не может "вытянуть" столько подключенных модулей памяти.
Совместимая с материнкой память перечислена в мануале на плату.
Отправлено: 12:50, 25-06-2007 | #2
Аватара для Coutty
Кот Ти
Благодарности: 1204
По идее вообще три модуля не должны работать вместе.
Контроллер памяти двухканальный, поэтому только парами. Если поставить ещё один такой же модуль на гигабайт, то должно быть в порядке.
С другой стороны - если они по одному не хотят, то и вчетвером могут не заработать. Договорись на возврат денег, если не будет работать.
Разогнанный, что ли? Попробуй понизить частоту FSB.
Так понимаю, что этo Socket 939. Да?
Отправлено: 12:50, 25-06-2007 | #3
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
lion_sergey
Coutty прав, сними разгон. Вероятно, что твои планки памяти не выдерживают повышенную DRAM частоту.
Но в чём проблемма? Три планки НИКОГДА не будут работать в двухканальном режиме.
Coutty
Планки памяти вроде должны быть одного размера.
Отправлено: 18:23, 25-06-2007 | #4
Аватара для Coutty
Кот Ти
Благодарности: 1204
Но в чём проблемма?
Я думаю - в том, что вместо двух гигабайт показывает только полтора.
В этом случае CPU-Z сколько модулей (и какие) определяет?
Отправлено: 18:42, 25-06-2007 | #5
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
Coutty
Whoooops, недосчитал половину гигабайта.
Отправлено: 18:46, 25-06-2007 | #6
Тип файла: jpg Scan10016.JPG
(283.0 Kb, 22 просмотров)
xoomer Я не разгонял память. В двухканальном режиме три планки, я понимаю, работать не должны, но обьем -то должен реальным быть. Хотя я сегодня заметил что комп видит модули в 1 и 3 слоте, хотя стоят в 1-512, 2-512, 3-1024. И мне интересно почему не заводится комп с одним модулем? Может не в те слоты вставил? В мануале на мать написано как втыкать модули, но в таблице я так и не разобрался, очень мутно написано. Я выложил таблицу, может кто разберется в какие слоты вставлять.
Последний раз редактировалось lion_sergey, 25-06-2007 в 19:49.
Отправлено: 19:36, 25-06-2007 | #7
Аватара для Coutty
Кот Ти
Благодарности: 1204
lion_sergey
Увидел в таблице DDR4 - чуть сознание не потерял О_о. Оказалось, что это они слоты пронумеровали)))
Итак, написано:
Если два модуля памяти, то либо слоты 1-2, либо 3-4.
Для четырёх - понятно, что все четыре.
Не будет работать:
один модуль:
- во втором слоте
- в четвёртом слоте
два модуля:
- второй-третий слоты
- первый-четвёртый слоты
три модуля:
- 1-2-3
- 1-2-4
- 2-3-4
- 1-3-4
Т.е. три модуля не будут работать вообще!
Другими словами: два модуля можно использовать в первом-третьем слоте или втором-четвёртом. Но это будет одноканальный режим.
Если ставишь три штуки, то задействуется 1-3 или 2-4 слоты. А остальной (третий модуль) игнорируется.
Попробуй поставить один модуль в первый или третий слот (они там на материнке нумеруются).
Процессор-то разогнан. Или мы ошибаемся? Вместе с процессором должна разгоняться и память. Если специально не понизить частоту.
Отправлено: 19:58, 25-06-2007 | #8
Это разве разгон? (+64MHz) Спасибо Coutty надо пробовать ставить четвертый модуль.
Отправлено: 20:44, 25-06-2007 | #9
Аватара для xoomer
Благодарности: 111
lion_sergey
Память иногда бывает капризной даже в таких условиях.
Отправлено: 20:49, 25-06-2007 | #10
Разное - Проблема с определением видеокарты. vin_nsk Microsoft Windows Vista 3 10-05-2009 10:28
Проблема с определением памяти simon171078 Материнские платы и память 2 20-11-2008 11:25
Проблема с определением Оперативной памяти Igor319 Непонятные проблемы с Железом 13 21-04-2008 08:19
[решено] Проблема со определением дисков. Septim Microsoft Windows 2000/XP 13 16-03-2007 18:43
Установка размера виртуальной памяти в Win2000 tie Microsoft Windows NT/2000/2003 8 03-12-2002 09:31
