| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN + параллельный канал через один DSL модем |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте, эксперты!
Помогите, пожалуйста разобратся с возникшей проблемой, суть которой такова: Есть локальная сеть с сервером на базе Windows 2003, эта сеть выходит в и-нет через аппаратный firewall (доступа к его настройкам нет - устанавливала сторонняя организация) на котором настроен VPN (конфигурация также неизвестна). Вся локалка пользуется как VPN-ом, так и и-нетом (и всё это через VPN на канале ~380Kbps). Возникла необходимость удалённого подключения к серверу. У фирмы есть ещё один свободный IP адресс (канал ~2,5Mbps). Пытался подключить второй канал на сервер параллельно первому - всё работает до первого удалённого соединения, после чего на рабочих станциях и сервере отказываются работать базы данных - теряется соединение (через VPN). Причём, само удалённое соединение работает на ура! Локалка же приходит к нормальной работе только после перезагрузки аппаратного firewall-а (путём отключения питания) и отключения сетевой карты на сервере. На сервере стоит две сетевушки: 1-я - подклучена к локальной сети за аппаратным firewall-ом 2-я - подклучена на прямую к свободному IP. Схема сети выглядит так: Настройки 1-й сетевушки сервера: IP: 192.168.10.100 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.10.1 (аппаратный firewall) этот шлюз прописан на всех рабочих станциях Настройки 2-й сетевушки сервера: IP: 81.198.7х.1хх Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 81.198.7х.1хх При конфигурации 2-й сетевушки сервера выдаётся предупреждение о конфликтах, которые могут возникнуть в сети из-за разных шлюзов. Возможно необходим какой-то софт, чтобы разрешить использование канала, подключённого к 2-ё сетевушки только одной единственной программе для удалённого доступа. Вопрос к экспертам: каким образом настроить такую схему, дабы всё работало и одно не мешало другому. Ответте, пожалуйста, по-подробнее, ато начальство уже напрягает. Заранее благодарен. |
Отправлено: 00:52, 26-06-2007 |
Дикий Сообщения: 543
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы сказал, что в данном случае просто возникают проблемы с маршрутизацией.
Выложите пожалуйста сюда таблицы маршрутизации до и после подключения сетевой крты номер 2 (route PRINT) |
------- Отправлено: 12:10, 27-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ, к сожалению, смогу это сделать только в субботу.
Отправлено: 17:30, 27-06-2007 | #3 |
| Прочее - подключение двух компов к инету через один модем | Brain588 | Сетевые технологии | 2 | 09-01-2010 22:46 | |
| Windows XP: соединение двух компьютеров через модем. (один из них ноутбук) | maik2 | Сетевые технологии | 2 | 07-10-2008 19:20 | |
| Звук в один канал. Второй канал хрипит как испорченый динамик. | yurfed | Железо в Linux | 4 | 27-07-2008 13:15 | |
| Интернет через VPN-канал | DemarK | Сетевые технологии | 3 | 08-04-2008 22:31 | |
| FAQ - Как связать два компа через инет? один на GPRS, другой на DSL. | Gamover jr | Сетевые технологии | 1 | 21-12-2007 23:41 | |
