| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Вирус в оперативной памяти |
Здравствуйте, прошу прощения если пишу не по назначению, вчера переустановил винду на ноутбуке, установил аваст(антивирус) и просканил систему, он обнаружил вирус в оперативной памяти. Каким образом можно его удалить и неповлияет ли это на работу системы в будущем. Размер оперативной памяти 256 Мб а определяется лишь 240 Мб, связано ли это каким-либо образом с вирусом?
Отправлено: 11:50, 27-06-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Xbuf
------- Отправлено: 12:13, 27-06-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xbuf, вообще резидентные вирусы при включении компа загружаются в оперативную память... Источник все равно надо копать на жестком диске...
------- Отправлено: 13:51, 27-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня та же фигня(
Узнал тока што ет троян....ша ищу как его удалить ПыСы:вирус ет прикрытие |
Отправлено: 02:15, 06-01-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если при установке системы форматирование осуществлялось с установочного диска Windows то в любом случае старая система полностью не удаляется - в корне диска остаются папки с отладочной информацией System Volume Information и Recyсler! Для полного удаления данных с системного диска нужно использовать специальные мультизагрузочные диски которые загружаются в режиме ДОС и имеют в своём составе утилиты для работы с жёсткими дисками! Не забывайте, что папки System Volume Information и Recyсler присутствуют на других логических дисках винчестера!
Отправлено: 00:39, 10-01-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата crouler:
------- Отправлено: 01:10, 10-01-2009 | #6 |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
Цитата crouler:
------- Отправлено: 14:35, 10-01-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 99
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xbuf вирус в ОЗУ постоянно находится не может,так как при выключении ПК память сбрасывается на 0 - насколько мне известно.
Тойсть вирус загружается в память при загрузке Windows. Если использовать Каспер то у него есть хорошая возможность легко и просто создавать загрузочный спасательный СД с помощью программы PE Builder (все инструкции, и ссылки на нужный материал есть в составе Каспера) Еше можно попробовать различные LiveCD c антивирусами в составе(Только базы в них могут быть не самые свежие) Кстати (как я знаю) антивирусы под ДОСом самые эффективные. |
------- Отправлено: 21:36, 17-01-2009 | #8 |
| Avast выдал, что в оперативной памяти вирус | arktic | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 28-08-2009 21:18 | |
| Разное - Потребление оперативной памяти | Dorovsky | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-06-2009 16:35 | |
| установка оперативной памяти | chasy | Материнские платы и память | 3 | 24-08-2008 11:23 | |
| Разное - Нехватка оперативной памяти. | borison | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 01-06-2008 22:58 | |
