| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - Патч SfcFiles.dll |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910 |
SfcFiles patch v3.1
Совместимо с SP3 и Server 2003 Эта программа была специально написана для применения с пакетом обновлений и предназначена для выведения из списков защиты WFP некотрых файлов, не отключая ее совсем. Но, некотрые люди жаловались, что в логах установки часто появляются сообщения о невозможности копирования файлов в dllcache. Кроме того, при некотрых обстоятельствах SFC вообще не работает. Версия по алгоритму с MSFN иногда вызывает BSOD. Поэтому был пересмотрен алгоритм патча . Новое в текущей версии. 1. Исправлена проблема с патчем для server - теперь патчатся все 7 таблиц. 2. Программа понимает относительные пути. Скачать программу можно по ссылке: sfcpatc.7z Для пакета обновлений для Sp2: Потом распакуйте архив и скопируйте файл в папку пакета обновлений, заменив старую версию. Работа проверена на рабочей системе XP Pro sp2 rus Для пакета обновлений для Sp3: Данный релиз включен в основную версию пакета. Всестороннее тестирование показало отсутствие проблем в данной версии. |
------- Отправлено: 16:04, 28-06-2007 |
Пользователь Сообщения: 73
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!
в архиве UpdatePack-XPSP2-Rus есть этот патч v2.0, я сразу его не заметил только по тому, что при разархивирование этого пака, патч пропадает его будто небыло... но почему же так? естественно всё удивление ограничевается моими незнаниями, не моя это специальность ... разархивировав UpdatePack, я положил в корень патч версии в.3.1 и как теперь без ошибок создать этот "конфиг" ListDeletedFiles.txt? и как знать к примеру что занесено в SfcFiles.dll список ,а что нет... я не понял как выполнить эту строчку ... Цитата _SfcPatc.readme.txt:
Отправлено: 12:06, 19-01-2008 | #31 |
------- Отправлено: 13:28, 19-01-2008 | #32 |
Старожил Сообщения: 456
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, Наверное всё таки SFCPATCH.exe SfcFiles.dll > SPISOK.TXT ...
Отправлено: 18:10, 19-01-2008 | #33 |
Старожил Сообщения: 345
Профиль | Отправить PM | Цитировать BoaSoft, а тот хак SFCFiles.dll, который заложен в nLite - он разве не обеспечивает полное отключение? Насколько я понял, если использовать nLite с этой фичей, то можно еще перед интеграцией UpdatePack'а из всех аддонов выкинуть файлы killwpf.lst - зачем редактировать список, если защита будет отключена уже к моменту установки (как заявлено автором)
------- Отправлено: 18:46, 19-01-2008 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всё ровно не понятно...
объясните пожалуйста как использовать этот патч, и зачем он изнаально лежит в UpdatePack`e ?что он там правит? и как настроить новый патч которым мы заменяем, не получается у меня, первый раз с этим сталкиваюсь ... |
Отправлено: 19:11, 19-01-2008 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 6umer, Файлом из архива тупо перезаписываеш уже имеющийся и всё, сам файл используется процессе работы пакета, и внешне после замены файлика изменений не происходит.
killwpf.lst содержит имена файлов которые нужно вывести из списка защищённых. Всё довольно просто. |
Отправлено: 04:35, 20-01-2008 | #36 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Anakin,
Сочетание Лайта и пака -вещь непредсказуемая. Лучше использовать только что-то одно. 6umer, Просто замените фалом из архива файл в корне пакета. Параметры вызова те же. Если надо что-то вывести из защиты - просто берем и создаем пустой аддон. В него кладем только пустую папку files и файлик killwpf.lst со списком ваших файлов. Файл обязательно должен завершатся переводом строки или пустой строкой. |
------- Отправлено: 00:23, 21-01-2008 | #37 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё теперь стало понятно, faq вообще не мог разобрать ...
можно ещё два вопроса, как мне заполнить killwpf.lst, если я например буду удалять целый каталог "LANG" ведь там далеко не один фаил,каждый необходимо вписать? Для того чтобы узнать какие файлы стоят в списке SfcFiles.dll, что нужно проделать? создать bat фаил с текстом SFCPATCH.exe SfcFiles.dll > SPISOK.TXT ?.. |
Отправлено: 00:45, 21-01-2008 | #38 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, ну я даже не знаю - вот здесь утверждается обратное. Надо будет самому проверить
------- Отправлено: 12:08, 21-01-2008 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем добрый вечер = )
пролистывал форум смотрел какие есть аддоны, обратил внимание, что во многих нет killwpf.lst, а компоненты которые удаляются кажется входят в список sfc ... разве после удаления или изменения этими аддонами не будет произведена замена их на стандартные исли не отредактировать SFCFiles.dll |
Отправлено: 01:18, 23-01-2008 | #40 |
| Ошибка - [решено] точка входа в процедуру getperfomanceInfo не найдена в библиотеке DLL PSAPI.DLL | aksex | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 31-03-2015 19:43 | |
| помогите с sfcfiles | Putin-mode | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 18-09-2008 13:25 | |
| Разное - [решено] dwmapi.dll; mpr.dll; shlwapi.dll | Reset5 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-06-2008 16:31 | |
| [решено] setuperr.log - Ошибка: sfcfiles.dll не имеет верной подписи Microsoft | z-wer | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 04-02-2008 11:17 | |
| [решено] Тест sfcfiles.dll | volk1234 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 19 | 18-09-2007 20:38 | |
