| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY |
Люди добрые, помогите решить проблему.
Ноут DEL inspiron 1501, ОС win. XP, 1,6 процессор (двухъядерный АМД), видео ATI radeon на 128 метров, и вроде 1 гигабайт ОЗУ. Ошибка возникает во время работы windows, когда как, НЕ после определённого случая, примерно через 5-10 мин. - - - - an attempt was made to execute non-executable memory. *** STOP: 0X000000FC (0xEB3F26AC, 0x3398D963, 0xEB3F2618, 0x00000001) - - - - ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!! |
Отправлено: 11:59, 30-06-2007 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогнал тест памяти memtest 86 1.65, ошибок не обнаруженно.
Ну граждане, ну помогите же! обо_ратья как нужно! |
Отправлено: 13:21, 30-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот, что то нашел, помогите перевести:
8841 » Your Windows XP SP2 computer continually restarts with '0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)'? The subject problem will occur if Windows XP (32-bit) is installed on a computer that supports hardware-enforced DEP and you have a legacy hardware DVD decoder that uses the Mpegport.sys driver. To workaround this problem: 01. Restart your computer. 02. Press F8 to display the Startup menu. 03. Select Safe Mode and press Enter. 04. Use Start / Run / Devmgmt.msc / OK to open Device Manager. 05. On the View menu, select Show hidden devices. 06. Expand Non-Plug and Play Drivers. 07. Right-click the Mpegport.sys driver and press Properties. 08. Select the Driver tab. 09. Change the Startup Type to Disabled. 10. Press OK. 11. Restart your computer. To resolve this problem, ask the driver vendor for an updated Mpegport.sys driver. NOTE: An alternate workaround is to disable DEP by altering the Windows XP SP2 C:\Boot.ini entry to include the /noexecute=alwaysoff switch |
Отправлено: 13:37, 30-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в базе этого сайта, даже в полной версии ошибок BSOD такой ошибки не нашел. Ноутбук не разгонял, но для уверенности сбросил BIOS на стандартные настройки, проблема осталась. В общем очередной раз прошу помощи...
Отправлено: 14:19, 30-06-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. Перезагрузи компьютер.
2. Зайди в безопасный режим 3. Пуск-выполнить--devmgmt.msc -OK , откроется Диспетчер устройств. 4. Меню Вид -- показывать скрытые устройства. 5. Выбрать драйверы устройств не Plag n Play 6. Правой кнопкой на Mpegport.sys драйвер и выбрать Свойства. Перейти на вкладку "Драйвер" 7. Выбрать в запросе Отключено. 8. Нажми ОК. 9. Перегрузись. Как альтернатива выключить DEP. В файле boot.ini дописать /noexecute=alwaysoff switch Это то, что переводил. Только может не в этом проблема. Если спустя некоторое время, то похоже на перегрев. Скачай Everest или к ноуту свои проги для контроля температур идут и проверяй спустя некоторое время, а лучше нагрузку дай на систему. |
Последний раз редактировалось Severny, 30-06-2007 в 14:30. Отправлено: 14:22, 30-06-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mpegport.sys - такого драйвера там нет, а альтернативу надо будет попробовать.
Отправлено: 15:00, 30-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 0x000000FC (0xA0B63D44, 0x43A95963, 0хA0B63CC4, 0x00000002)
Кто-нибудь знает что это может быть? |
Отправлено: 04:26, 16-10-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать n1ker, покажите содержимое дампа памяти
------- Отправлено: 09:42, 16-10-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите исправить проблему, появился синий экран с ошибкой STOP: 0X000000FC
Компьютер: - ОС: Windows XP SP3 - Процессор: Core 2 Duo E6750 - Мат. плата: GIGABYTE GA-P35-DQ6 - Видеокарта: MSI GeForce 8800 GTX 768 Mb - Память: 3 Gb OCZ Plat XTC PC-7200 - Блок питания: FSP Epsilon 800W Системы была разогнана, но уже с неделю БИОС на стандартных настройках. Дамы прилагаются. Заранее спасибо. |
Отправлено: 02:39, 01-03-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Realka:
![]() По дампам: оба на sptd.sys - драйвер виртуального привода - удалите Daemon Tools или Alcohol или UltraISO или что там у вас, затем скачайте файл SPTDinst-v156-x86.exe? запустите его и нажмите Uninstall Потом если нужно можете установить программу эмуляции заново, но версию посвежее берите. |
------- Отправлено: 13:52, 01-03-2009 | #10 |
