| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Офис и Текст - [addon] Adobe Acrobat Reader Rus |
Ветеран Сообщения: 753 |
С помощью Adobe Reader можно просматривать, проверять и печатать файлы в формате Adobe PDF, а также выполнять в них поиск, добавлять к ним цифровую подпись и открывать для совместной работы. Начиная с версии 6.x поддерживается проигрывание встроенных в документ файлов QuickTime, Macromedia Flash, Real и Windows Media.
Addon AdobeReader XI (11.0.23) Rus Standard (28.08.2017) Возможна установка на живую систему. В Addon'e реализовано: 1. принудительное удаление старых версий перед началом установки 2. удален ярлык с рабочего стола 3. удален сплешскрин при первом запуске 4. отключено автообновление (ручное обновление работает в полном объеме) 5. отключено принятие лицензионного соглашения 6. удалены ключи для автозапуска Adobe ARM и Adobe Reader Speed Launcher 7. значение опций "Enhanced Security Settings:" Standalone и Browser = Enable & Lock 8. включена опция "Prevent end-user to add trusted Files and Folders" 9. включена опция "Prevent end-user to add trusted Hosts" 10. включено предотвращение запуска исполняемых файлов 11. отключено встраивание в браузер Примечание: Один из вариантов решения проблемы печати с крякозябрами, это удаление строки "Arial,0"="Arial,204" из раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes. Ключи для тихой установки: -ai -gm2 -fm0 Скачать отсюда, или с зеркала Размер=56,34 MB MD5: 845ba56a635c3adf023756bb5cfc022e SHA-1: ec13aa30b4ed90923c884fd8cb996b4bed4acd5d А здесь ничего не отключено, но присутствует принудительное удаление старых версий перед началом установки Ключи для тихой установки: -ai -gm2 -fm0 Скачать отсюда, или с зеркала Размер=56,34 MB MD5: 4c42c01c1bc2e5fafc1bc3fe4ee7c2f7 SHA-1: 5c4c06476f2181c4ffd26fed3be9f060cd000974 Изменения от 16.12.2014 в установке, касающиеся обеих вариантов: Если рядом с файлом AdobeRdr.exe положить файл настройки AdobeRdr.Reg, то он будет применён при установке. В архиве лежит файл AdobeRdr.reg в котором отключается WelcomeScreen. Вы можете отредактировать на свой вкус AdobeRdr.reg, или вообще убрать его, чтобы он не лежал рядом с AdobeRdr.exe. Примеры содержимого AdobeRdr.reg подсказал MKN вот здесь. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adobe Reader DC 2025.001.20577 [x86] Rus (19.07.2025) Отличия от стандартной установки: 1. Во время установки проверяется операционная система, и если Windows старее, чем Windows 7, то будет сообщение "Программа может быть установлена только на Windows 7/8.x/10/11". 2. Перед установкой автоматически закроется запущенный Adobe Acrobat Reader. 3. Во время установки удаляется установленный Adobe Acrobat Reader любой версии, если он будет найден в системе. После этого будет установлен Adobe Reader DC [x86] Rus. данной версии. 4. Не будет создан ярлык для Adobe Reader DC на рабочем столе. 5. Автоматически принимается лицензионное соглашение. 6. Если рядом с файлом AdobeRdrDC.exe будет находиться файл AdobeRdrDC.reg то он будет применён после успешной установки. В файле AdobeRdrDC.reg вы можете использовать свои настройки в реестре для AdobeRdrDC. Вы можете отредактировать на свой вкус AdobeRdrDC.reg, или вообще убрать его, чтобы он не лежал рядом с AdobeRdrDC.exe. Примеры содержимого AdobeRdrDC.reg подсказал MKN вот здесь. Учтите, что там описаны изменения для Adobe Reader DC 64-битных операционных систем. Для 32-х битных Windows нужно заменить Adobe Acrobat на Acrobat Reader. Внимание!!! 1. Все изменения в реестре сделанные при помощи файла AdobeRdrDC.reg, при деинсталляции AdobeRdrDC могут остаться, поэтому их придется удалить вручную. 2. Чтобы изменения в реестре из AdobeRdrDC.reg были успешно применены, необходимо запускать AdobeRdrDC.exe с правами администратора. 7. Ключи молчаливой установки: AdobeRdrDC.exe -ai -gm2 -fm0 19.07.2025 (C) -=PAV=- Скачать отсюда, или с зеркала(часть 1), (часть 2), (часть 3) Размер=402,06 MB Контрольные суммы EXE файла: MD5: fc25842b9e2476d3d7d2fdc89d31d2bc SHA-1: 6e4a86de73613aede73cf6a6eb793b1545950a21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adobe Reader DC 2025.001.20577 [x86/x64] Rus (19.07.2025) Содержит две версии Adobe Reader DC (32bit и 64bit) Отличия от стандартной установки: 1. Во время установки проверяется операционная система, и если Windows старее, чем Windows 7, то будет сообщение "Программа может быть установлена только на Windows 7/8.x/10/11". 2. Если операционная система Windows 10 (64 bit) или новее, то будет установлен Adobe Acrobat Reader DC [x64]. 3. Если операционная система Windows 7/8/8.1 (любой разрядности), то будет установлен Adobe Acrobat Reader DC [x86]. 4. Если операционная система Windows 10 (32 bit) или новее, то будет установлен Adobe Acrobat Reader DC [x86]. 5. Перед установкой автоматически закроется запущенный Adobe Acrobat Reader. 6. Во время установки удаляется установленный Adobe Acrobat Reader любой версии, если он будет найден в системе. После этого будет установлен Adobe Reader DC Rus данной версии. 7. Не будет создан ярлык для Adobe Reader DC на рабочем столе. 8. Автоматически принимается лицензионное соглашение. 9. Если рядом с файлом AdobeRdrDC_x86_x64.exe будет находиться файлы AdobeRdrDC_x64.reg и/или AdobeRdrDC.reg, то они будут применены после успешной установки. Для Windows 32bit будет применён AdobeRdrDC.reg, для Windows 64bit - AdobeRdrDC_x64.reg. В этих Reg файлах вы можете использовать свои настройки в реестре для AdobeRdrDC. Вы можете отредактировать на свой вкус AdobeRdrDC.reg и AdobeRdrDC_x64.reg, или вообще убрать их, чтобы они не лежали рядом сAdobeRdrDC_x86_x64.exe. Примеры содержимого AdobeRdrDC_x64.reg подсказал MKN вот здесь. Внимание!!! 1. Все изменения в реестре сделанные при помощи этих файлов, при удалении AdobeRdrDC могут остаться в реестре, поэтому их придётся удалить вручную. 2. Чтобы изменения в реестре из этих reg файлов были успешно применены, необходимо запускать AdobeRdrDC_x86_x64.exe с правами администратора. 10. Ключи молчаливой установки: AdobeRdrDC_x86_x64.exe -ai -gm2 -fm0 19.07.2025 (C) -=PAV=- Скачать отсюда, или с зеркала (часть 1), (часть 2), (часть 3) Размер=546,79 MB Контрольные суммы EXE файла: MD5: 7ffa43588a23254769b28074580a2706 SHA-1: 2ef383c70beaf30ca3453fd6d6e5d3ebbb5ce0ce |
Отправлено: 09:45, 05-07-2007 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Adobe Acrobat Reader Русский: v.8.0.0
_ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.0/ru_RU/AdbeRdr80_ru_RU.exe |
Отправлено: 13:16, 05-07-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Отправить PM | Цитировать А нельзя от нее еще чего лишнего пооткусить - чтобы приблизить к размеру перепакованной седьмой версии (10-11mb)?
Последний раз редактировалось dimadr, 13-04-2012 в 20:11. Отправлено: 11:47, 06-07-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 608
Профиль | Отправить PM | Цитировать solidsnake
Отправлено: 13:03, 06-07-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 335
Отправлено: 18:12, 06-07-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать d petr
К сожалению, убирание "лишнего" приводит только к проблемам, и примеров достаточно на соседних форумах... |
------- Отправлено: 10:36, 10-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mercuryn:
Действительно, при убирании лишнего чаще всего возникают только проблемы и лишние вопросы. |
Отправлено: 19:09, 11-07-2007 | #7 |
При первом запуске и попытке выхода в настройки зависает напроч, после удаления процесса (посмотри как запускается) и запуска по новой всё в порядке (посмотри как запускается). |
------- Отправлено: 12:39, 30-07-2007 | #8 |
Отправлено: 18:52, 30-07-2007 | #9 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переодически выскакивает сообщение с ошибкой библиотек С++
было пару раз, причем Adobe Reader 8.0 Rus как приложение открыт не был, возможно просто сидел в памяти. Как лечить ? |
Отправлено: 01:13, 31-07-2007 | #10 |
| Adobe Acrobat Reader X ENG (Rus/Deu/CHS) | merdzd | Автоматическая установка приложений | 0 | 20-01-2011 12:32 | |
| [wiki] Adobe Acrobat Reader 8.0 | bel1 | Автоматическая установка приложений | 43 | 01-01-2011 02:08 | |
| Adobe Acrobat reader 9.1 ENG (Rus/Deu) | merdzd | Автоматическая установка приложений | 1 | 02-04-2009 10:34 | |
| Установка Adobe Acrobat Reader 7 | Vadikan | Автоматическая установка приложений | 13 | 08-08-2008 18:03 | |
| Офис и Текст - [addon] Adobe Reader 7.0.5 Rus (Lite) | Fraerok | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 7 | 08-06-2007 01:25 | |
