| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000C4, 0x0000008E, 0x000000CC - как определить источник проблемы |
Новый участник Сообщения: 4 |
Конфигурация моего компа:
Мать - MSI PM8M-V Проц - P4 Prescott 3 Ghz Память - Kingston 512mb PC3200 Видео - Geforce6600 128mb Хард - Seagate Barracud 120gb БП - Power Man/ Inwin 430W Регулярно при нагрузке на комп вылезает БСОД , с разнообразными ошибками, под нагрузкой подразумеваю запуск игры , для примера LineAge 2 , экран начинает вылазить при запуске. Память проверял мемтестом , ошибок нету , ставил память на другой комп там все ок , ставил другой хард , переставлял оперативку в другой слот , брал другую память у знакомого , однако все без изменений. Такое началось после смены материнской платы (была ASUS P4V800, но потом умерла , видимо от плохо БП ) , купил MSI PM8M-V , и начались вот такие проблемы , а именно : ошибка 0x000000C4 , ошибка 0x0000008E , ошибка 0x000000CC , ошибка IO SYSTEM VERIFICATION ERORR in io02.sys (WDM DRIVER ERORR 224) , ошибка FILTNT.sys , ошибка 0x1000000а , ошибка PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA *** STOP 0x00000050 , ошибка PFN_LIST_CORRUPT , ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL вот такой небольшой списочек.... хотелось бы услышать мнение великих умов )) , память отпадает , жесткий диск тоже , с драйверами шаманил незнамо сколько , остается материнка? вот хотелось бы узнать может быть такое от материнской платы , до этого на материнке ASUS стояло все тоже самое и было все ок. с нетерпением жду ответа . Заранее спасибо |
Отправлено: 02:00, 12-07-2007 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата STARScream:
с другим БП попробуйте на материнке нет вздутых/потекших конденсаторов? |
------- Отправлено: 08:02, 12-07-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По крайней мере две ошибки из скорбного списка связаны с драйвером звуковой карты:
Цитата STARScream:
Цитата STARScream:
------- Отправлено: 08:11, 12-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL
да блок питания как раз новый , тот из за которого сменил материнку вообще погорел недавно DVDshnik впринципе знаю что возникают из за драйверов именно эти ошибки , т.к. юзал поиск , читал , переставлял дрова , скачивал с сайта материнки(звук интегрированный) , но ошибка остается , в ту же степь идет драйвер сетевой(тоже интегрированный) , начинаю просто переставлять его на тот который с сайта MSI , выдает BSOD с ошибка FILTNT.sys. |
Отправлено: 12:26, 12-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А Win устанавливался заново, или восстановлением после замены материнки? BTW разгон присутствует?
------- Отправлено: 12:55, 12-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да сразу форматнул все и поставил все заново , винда лицензия , в дальнейшем еще переставлял раза 3 (думал дело в ней) , никакие разгоны места не имеют.
Отправлено: 13:08, 12-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать забить начало диска нулями любым дисковым редактором, например, подойдёт diskedit из утилит Нортона. Дело в том, что форматирование не трогает нулевую дорожку винчестера, а там могут быть и вирусы прописаны.
------- Отправлено: 13:17, 12-07-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на это могу сказать что поставил потом вообще другой жесткий диск , немогли же на нем еще быть вирусы изначально
Отправлено: 13:32, 12-07-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать STARScream
Вот похожая тема (куча разных BSOD), там дело оказалось в материнке. |
Отправлено: 23:04, 12-07-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Все-таки прогони тестом и следи за температурой в это время.
Тест S&M. Температуру смотреть в EVEREST или во встроенном в тест мониторе. На каком этапе будет вылетать система? На этапе проверки процессора или БП? Скриншот Everesta желательно посмотреть. На напряжения и т.п. Насчет номеров ошибок. Дело в том, что сбой может происходить совершенно в разных драйверах и системных устройствах. Какой драйвер подвернется во время отказа железа, тот и будет фигурировать в логах. |
------- Отправлено: 23:16, 12-07-2007 | #10 |
| BSOD - 0x000000C4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION | 8Toxa8 | Устранение критических ошибок Windows | 144 | 09-06-2019 10:12 | |
| [решено] немогу определить источник проблем | KnRSU | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 17-01-2011 08:30 | |
| Источник: Tcpip Код(ID): 4201; Это проблемы в сети??? | Dmitry S | Сетевые технологии | 3 | 28-04-2010 18:18 | |
| BSOD - 0x0000007A, 0x000000C4 | pirog007 | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 02-09-2009 14:06 | |
| [решено] Как определить источник перерасхода трафика/какой программой его учитывать | deLIVErr | Хочу все знать | 15 | 27-10-2006 14:18 | |
