| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » ChkCD или смена диска |
goreuser
Доброго времени суток любителям безответных установок!
Есть прога SelApp взятая отсюда, так же ChkCD оттуда же. Все вроде работает нормально, но когда вставляю 2-й CD - вылетает ошибка и софт с него не подхватывается (я так понимаю проблема в ChkCD)... Вообще чем можно коректно сменить диск и продолжить установку? Часть файла RunOnceEx: REG ADD %KEY%\010 /VE /D "Audiograbber 1.83" /f REG ADD %KEY%\010 /V 1 /D "%CDROM%\Soft\Audiograbber.exe" /f ;15$ REG ADD %KEY%\099 /VE /D "Finishing" /f REG ADD %KEY%\099 /V 1 /D "%systemdrive%\start.cmd" /f REG ADD %KEY%\099 /V 2 /D "%systemdrive%\Install\CDEject.exe +" /f ;11- REG ADD %KEY%\011 /VE /D "Please Insert CD 2" /f REG ADD %KEY%\011 /V 2 /D "%systemdrive%\install\chkCD CD2 %CDROM%" /f ;12 REG ADD %KEY%\012 /VE /D "Microsoft Office 2003" /f REG ADD %KEY%\012 /V 1 /D "%CDROM%\Office2003.exe" /f |
Отправлено: 13:58, 20-07-2007 |
goreuser
Ответ вроде как изложен тут: в RunOnceEx есть строка определения буквы CD-Romа: FOR %%d IN (c: d: e: f: g: h: i: j: k: l: m: n: o: p: q: r: s: t: u: v: w: x: y: z: DO IF EXIST %%d\WIN51 SET CDROM=%%d, которая означает где найден файл WIN51 - там и сидиром..., но замена этой строчки на SET CDROM=%~d0 почему-то вообще назначает сидирому букву C:\ !!!!
Где я че нетак делаю? Подскажите плз великие Гуру... Да и кстати если буква сидирома назначена первым диском - то какая на.. разница есть ли на 2-м сей файл? должно же наверно на той же букве все искать... Чет я вообще не в понятках... ![]() P.S. На DVD одним диском пока думаю писать рано - не везде он есть (dvd-юк), охота хотябы на 2-х CD-R дистрюб сделать... |
Отправлено: 16:56, 20-07-2007 | #2 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какой Windows ставится? Если XP, то у него есть переменная CD-rom-а: %SOURCE%.
------- Отправлено: 13:40, 21-07-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать goreuser Почему маркеры начинаются с ;
Может я не помню точно и ошибаюсь, но это символ комментария. |
------- Отправлено: 14:32, 21-07-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1417
Когда-то давно я этими программами тоже пользовался... ![]() Все прекрасно работало, а эта часть RunOnceEx у меня выглядела так: ;055+ REG ADD %KEY%\055 /VE /D "Light Alloy 3.4" /f REG ADD %KEY%\055 /V 1 /D "%CDROM%\Software\LAsetup.exe /S" /f ;100$ REG ADD %KEY%\100 /VE /D "Удаление временных файлов и перезагрузка..." /f REG ADD %KEY%\100 /V 1 /D "REGEDIT /S %systemdrive%\install\HKLM.reg" /f REG ADD %KEY%\100 /V 2 /D "%systemdrive%\install\cleanup.cmd" /f ;081- REG ADD %KEY%\081 /VE /D "Замена CD на CD2 - /"Software/"" /f REG ADD %KEY%\081 /V 1 /D "%systemdrive%\install\CHKCD.EXE Software %CDROM%" /f ;085 REG ADD %KEY%\085 /VE /D "MS Office 2003 Professional SP2" /f REG ADD %KEY%\085 /V 1 /D "%CDROM%\Office2003\Setup.exe TRANSFORMS=UNATTENDED.MST /qn" /f ;f EXIT Все верно... ![]() Там просто RunOnceEx перезаписывается (и уже без этих служебных строчек). |
------- Отправлено: 02:07, 22-07-2007 | #5 |
Старожил Сообщения: 335
Профиль | Отправить PM | Цитировать ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, а разве в CMD файлах можно использовать символ коментария ; ???????
Там помоему это вовсе не символ коментария - а неизвестная команда. Там для этого REM использовать надо. |
Отправлено: 05:58, 22-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Real Root
"Фокус" в том, что программа SelApp выполняется вместо RunOnceEx.cmd, а этот файл является для нее управляющим и это служебные строки. |
------- Отправлено: 10:40, 22-07-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата YuriPet:
Отправлено: 23:17, 22-07-2007 | #8 |
goreuser
Все! Я вроде панику создал зря... Дело в том - что я ставил на WMVare, где приводом ставил нейровский ImageDrive. При попытке установить на реальный комп все подхватилось на ура!
Теперь есть другой вопрос, но наверно правильней тему другую создать... Но всетки: есть DotNet3.exe (.NET Framework 3.0) - пакет взятый откуда-то отсюда (типа ставит без вопросов Framework 2 и 3). Почему-то вылетает ошибка и при просмотре установленного совта ни 2-й ни 3-й Framework не числится... |
Отправлено: 07:34, 23-07-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать goreuser, задавайте даный вопрос только в соответствующей теме и не нарушайте этикет и правила форума.
А по секрету вам скажу, что проблема в той самой теме обсуждается. |
Отправлено: 20:28, 23-07-2007 | #10 |
| Установка - Смена буквы диска при установке | alzasr | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 29-08-2011 00:36 | |
| Смена системного диска | KpaH4iTo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-08-2009 13:58 | |
| Установка - [решено] Смена системного диска | CracKmaniac | Microsoft Windows 2000/XP | 25 | 24-07-2009 21:16 | |
| Разное - Смена буквы у логического диска в Vista | Comrade Suhov | Microsoft Windows Vista | 6 | 30-07-2008 20:42 | |
| Смена метки системного диска | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 18-01-2004 01:57 | |
