| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Разное - [решено] Нарушения нормальной работы системы непонятной природы. |
Ветеран Сообщения: 589 |
Всем доброго времени суток.
Решил разместить тему здесь,так как не вполне понимаю причину проблемы. Итак-комп ни с того ни с сего "зависает".Мышиный курсор "прилипает" к экрану,любое другое движение не нём тоже прекращается (анимация,диалог загрузки,и т.п.).После перезагрузки (только через ресет,иные способы невозможны) может зависнуть сразу же,ещё до полного окончания загрузки системы.Либо,как вариант,комп спокойно функционирует в течении 5-6 минут,потом-то же самое,описанное выше.Иногда этот срок может быть и существенно больше.Один раз работал около двух часов,другой-почти полночи.Причём в последнем случае работу прервал не из-за машины,а лишь потому,что захотелось спать .Что пытался сделать.Восстановление системы с загрузочного диска Win XP оказалось невозможным-комп "засыпает".Попытки переустановки системы заново с того же диска-то же самое.Пишет,правда,что имеющаяся система "повреждена".Попытки запустить Мемтест-вновь зависания,практически с самого начала работы программы.Справедливости ради стоит отметить,что все вышеуказанные "реанимационные мероприятия" проводились не на включённом "с нуля",а на уже какое-то время поработавшем,после нескольких аварийных перезагрузок компе. Далее.Заинтересовался температурой внутри.ВИОС показывает,что температура внутри системника-44-46,а ЦПУ-где-то в районе 68-71. Самое для меня тут непонятное-запущенная в режиме LiveCD Mandriva Linux работала и работает без каких-либо зависаний и даже тормозов,причём с включённым 3D режимом.Ну разве что ОО притормаживает. Не знаю,насколько много 70 градусов для ЦПУ.Попытка понизить температуру путём снятия боковых панелей системника ни к чему не привела.Те же значения.Связь зависаний и температуры (весьма немаленькой ввиду летней жары) снаружи также не вполне ясна.Уже писал,что комп проработал полночи.А в другой аналогичной ситуации завис,и перезагрузки не помогли.Так и пришлось выключать с помощью кнопки на системнике. Теперь о самом компе.Он,мягко говоря,уже не новый.Уже писал ранее о проблемах с материнской платой.С тех пор конденсаторы были заменены,но лёгкие притормаживания (в WinXP) остались.И звук куда-то пропал. Конфигурация: __________________________________________________________________ Матплата: P4X266-8233,VIA Technologies,Inc. BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG Процессор: Intel Pentium 4 CPU 1.50 GHz Память: 384MB RAM Версия DirectX: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) Видео: NVIDIA GeForce FX 5200 Тип конвертера DAC: Integrated RAMDAC Всего памяти: 128MB Видеодрайвер: 66.93 Хард-диск: Western Digital,15GB Блок питания: Не помню чей,но уже не первой свежести,350 ВТ Система- Windows XP SP2 Если сочтёте нужным,то перенесите,пожалуйста,в другой раздел.Сейчас вот сижу,вроде всё нормально.Если опять начнётся,появлюсь здесь только завтра. |
------- Отправлено: 17:28, 27-07-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Первое на что стоит обратить пристальное внимание - это состояние конденсаторов на матери и БП, также, если есть возможность, попробуйте взять у кого-то другой БП (заведомо рабочий) и проверить будет ли повторяться проблема. Очень часто вздутые конденсаторы на матери проявляют себя при работе в сети, на моей памяти как минимум 3 материнки с такой проблемой спокойно сутками могли работать в автономном режиме, но стоило подключиться к сети - тут же ступор, отсюда можно в принципе объяснить нормальную работу с LiveCD.
------- Отправлено: 17:33, 27-07-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Перегрев - видео, процессора, моста?
(перенес в соответствующий раздел) Цитата Bren74:
- в принципе разные ОС. |
------- Отправлено: 17:33, 27-07-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Температура процессора очень большая. Нужно принять меры для снижения.
Повышается из-за неисправных конденсаторов, отсутствия дополнительного питания процессора (4-х-пиновый разъем около процессора), засохшей теплотводящей смазки (или ее отсутствия), неплотного прилегания радиатора охлаждения. У тебя похоже на неисправные конденсаторы (кстати, могут быть неисправными и в БП тоже, поэтому может не подаваться дополнительное питание на процесор). |
------- Отправлено: 17:41, 27-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы смотрел при разборке (удалял как мне казалось,битую планку памяти).На вид нормальные,потёков и вздутий не заметил.Но менять её,конечно,весьма желательно.Мало ли.
С работой в Сети вроде тоже не связано.Зависания отмечались и до подключения.К примеру,Ad-Aware запустил,пара минут-всё,"приехали". Перегрев-да,в принципе возможен.Но тогда,ИМХО,скорее уже процессор либо мост.Надо будет термопасту поменять.Кстати,комп на сей раз был практически чистый.И радиаторы не забиты.Вентиляторы крутятся.Но если дело в перегреве,почему тогда при снятых панелях корпуса системника ничего не меняется?По идее,должно ведь. В "Просмотре событий" иногда появляется запись-"Служба "Computer Browser" завершена из-за ошибки.Возврат из операции произошёл из-за превышения времени ожидания." Цитата Severny:
![]() В общем,спасибо всем.Буду копать в этом направлении. |
------- Отправлено: 17:45, 27-07-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Severny Совершенно правильно для Intel Pentium 4 CPU 1.50 GHz температура в 70 градусов Цельсия - это много.
Bren74 Когда проверял состояние термопасты и кулера на процессоре? |
------- Отправлено: 17:47, 27-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Blast:
До этого читал,что Linux работает с железками более "бережно".Теперь сам в этом убедился. Цитата Ment69:
А пока,наверное,придётся работать по ночам... ![]() |
------- Отправлено: 17:51, 27-07-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Bren74
Цитата Bren74:
А при правильно устроенном охлаждении внутри системника это вообще приводит к нарушению отведения тепла. Ты лучше потрогай радиатор процессора. Он должен при такой температуре быть очень горячим. Даже руку не удержишь долго. Если нет, то он тепло не отводит. Цитата Bren74:
------- Отправлено: 17:55, 27-07-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
P.S.Тему подержу до вечера,вдруг кто-нибудь ещё выскажется.Потом отмечу решённой. |
------- Отправлено: 18:03, 27-07-2007 | #9 |
Покупай пасту КПТ-8. Меньше возможности нарваться на подделку. Убедись, что не истек срок хранения. Характеристики неплохие. Наноси тончайшим слоем. |
------- Отправлено: 18:10, 27-07-2007 | #10 |
| Разное - [решено] Сколько оперативной памяти нужно для нормальной работы в Windows XP Mode | ineXPert | Microsoft Windows 7 | 2 | 09-12-2009 09:06 | |
| Разное - Какой должна быть комнатная температура для нормальной работы компьютера? | ox1dex | Прочее железо | 6 | 31-05-2009 21:11 | |
| Размер баз SQL и нужная для его нормальной работы оперативка | __sa__nya | Хочу все знать | 3 | 09-02-2009 07:27 | |
| Службы в WinXP Pro для нормальной работы локальной сети | dmityi | Сетевые технологии | 1 | 12-08-2004 15:59 | |
