| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Ошибки при загрузке профиля |
Новый участник Сообщения: 8 |
Такая проблема - при попытке войти в систему не грузится профиль (берется временный), сама сеть работает потом нормально.
Что админом заходить, что пользователем... Драйвера сетевухи новые ставил - не помогает... userenv.log пишет такое USERENV(3f4.3f8) 08:24:58:359 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(3f4.3f8) 08:24:58:406 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(3f4.3f8) 08:24:58:406 CUserProfile::CleanupUserProfile: Ref Count is not 0 USERENV(3f4.7a4) 08:25:00:359 ProcessGPOs: The DC for domain DEWCOM is not available at startup. retrying USERENV(3f4.7a4) 08:25:00:359 RetryDCContactAtMachineStartup: Failed to query GpNetworkStartTimeoutPolicyValue with 2, exit. USERENV(3f4.7a4) 08:25:00:359 ProcessGPOs: The DC for domain DEWCOM is not available after retries. USERENV(3f4.7a4) 08:25:00:359 ProcessGPOs: The DC for domain DEWCOM is not available. aborting USERENV(3f4.3f8) 08:25:18:734 ReportError: Impersonating user. USERENV(3f4.3f8) 08:25:29:171 ReportError: Impersonating user. USERENV(3f4.4e8) 08:25:31:421 GetGPOInfo: Local GPO's gpt.ini is not accessible, assuming default state. USERENV(3f4.7bc) 09:59:48:329 GetGPOInfo: Local GPO's gpt.ini is not accessible, assuming default state. В событиях пишется такое: error 5719 netlogon Для домена MY_DOMEN нет доступного контроллера домена. Ошибка: Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. . Убедитесь в том, что компьютер подключен к сети и повторите попытку. Если ошибка повторяется, обратитесь к сетевому администратору. |
Отправлено: 13:16, 31-07-2007 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте настройки протокола TCP/IP, а так же работоспособность ДНС сервера
------- Отправлено: 13:50, 31-07-2007 | #2 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опиши структуру своей сети, версию ОС, на которой происходит сие, выкладывай логи настроек сетевых интерфесов (ipconfig /all), dcdiag /v, netdiag /v используя тег [ code ].
Посмотри "Журнал событий" на предмет наличия в нём ошибок, выложи их номера и описание. Также советую прочитать эту тему - http://forum.oszone.net/thread-58074.html |
------- Отправлено: 14:07, 31-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще такое... Если имя пользователя/пароль вводить не сразу, а подожать секунд 20-30, то профиль прогружается...
В журнале событий такая ошибка error 5719 netlogon Для домена MY_DOMEN нет доступного контроллера домена. Ошибка: Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. . Убедитесь в том, что компьютер подключен к сети и повторите попытку. Если ошибка повторяется, обратитесь к сетевому администратору. Сеть типа зведа сервер 2003 клиенты xp sp2 ну и не на всех клиентах конечно же... в пределах одного свитча, кстати кинул клиенту с другого свитча кабель - вроде бы прогружается профиль, выходит свитч глчюит?.. |
Отправлено: 15:42, 31-07-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать erve,
Цитата xoxmodav:
------- Отправлено: 15:45, 31-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : USER02 Основной DNS-суффикс . . . . . . : MY.NET Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : MY.NET MY.NET Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : MY.NET Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0F-EA-E5-80-09 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.16.1.38 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.16.1.3 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.16.1.20 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.16.1.13 10.16.1.20 Аренда получена . . . . . . . . . : 31 июля 2007 г. 14:16:03 Аренда истекает . . . . . . . . . : 9 сентября 2007 г. 14:16:03 |
Отправлено: 16:06, 31-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это на клиенте ...а на сервере
------- Отправлено: 16:13, 31-07-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать erve,
Если клиенты ХР, в Групповой политике добавьте это |
------- Отправлено: 17:36, 31-07-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все равно сыпет в логах пользователя ошибку 5719
Для домена DEWCOM нет доступного контроллера домена Windows NT или Windows 2000. Ошибка: Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. кстати ipconfig сервака Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server Основной DNS-суффикс . . . . . . : MY.NET Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : MY.NET Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Network Connection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-23-C4-FB-76 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.16.1.13 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.16.1.3 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.16.1.13 10.16.1.20 |
Отправлено: 10:19, 02-08-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Покопайтесь )))
http://search.microsoft.com/results....-US&PageType=0 |
------- Отправлено: 10:34, 02-08-2007 | #10 |
| Ошибки при загрузке системы | grus | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-01-2007 11:14 | |
| Ошибки при загрузке ХР | mike17 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 15-10-2006 22:03 | |
| Win2003Server: проблемы при загрузке профиля юзера. | Tavix | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 09-02-2006 18:34 | |
| Ошибки при загрузке 98 | Indy | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 04-01-2003 15:38 | |
| Ошибки при загрузке Win Me | mushka | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 12-11-2002 11:28 | |
