| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » проблема с доступом по сети, пускает только как гостя :( |
приветствую!
есть проблема: несколько компов с ХР про и один с w2003 энтерпрайз. все находятся в одной рабочей группе. на один из компов с ХР и на w2003 нет доступа по сети кроме как под учёткой гостя. если она там включена - входить можно; не включена - требует пароль для гостя, а другого пользователя набрать не даёт - поле логина заблокировано ![]() при попытке net use в ответ пишет "Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again." другие компы в группе исправно авторизируются и шары предоставляют не в пример этим двум ![]() в групповых политиках отклонение локального входа только для гостя, разрешение на доступ по сети - всем |
------- Отправлено: 10:29, 15-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать На XP и w2003 посмотрите политику:
Локальная политика безопасности -> Локальные политики -> Параметры безопасности -> Сетевой доступ:модель совместного доступа и безопасности для локальных учетных записей. Значение должно быть "Обычная - локальные пользователи удостоверяются как они сами". |
------- Отправлено: 11:42, 15-08-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на обеих машинах так и есть
![]() не работает ![]() |
------- Отправлено: 14:21, 15-08-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ukms,
Проверьтесь |
------- Отправлено: 17:10, 15-08-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну так пропиши пользователей на другом компе и будет пускать
Отправлено: 12:37, 16-08-2007 | #5 |
| Прочее - [решено] Проблема С Общим Доступом В Сети | VidocQ | Сетевое оборудование | 3 | 11-01-2010 20:25 | |
| Доступ - Вход из под "гостя", но запускается програма только с правами админа! Как решить? | igoreck | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-11-2009 02:24 | |
| Прочее - Проблема с доступом в беспроводной сети | Ergo_Proxy | Сетевые технологии | 7 | 21-10-2009 21:09 | |
| Проблема с доступом к файлам по сети | Dim | Сетевые технологии | 5 | 15-11-2005 09:33 | |
| проблема с доступом закачки с anime.tv только жителям Японии | mamoru | Хочу все знать | 3 | 16-01-2005 18:07 | |
