| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - [решено] Как установить Windows XP c USB-флэшки |
Пользователь Сообщения: 100 |
MultiBoot USB v2.4 - Мультизагрузочная флешка + Windows 7PE/XPE
Цитата Jekson07:
Отправлено: 20:39, 17-08-2007 |
Старожил Сообщения: 217
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот оно
Отправлено: 01:33, 18-08-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, тогда есть возможность установки Windows XP c флэшки на ПК?
Отправлено: 11:17, 20-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ForGroin, статья из 2-го поста (оригинал здесь) о том, как сделать загрузочную флешку с Bart PE. Для установки системы нужно еще переписать в отдельную папку дистрибутив XP (папки I386 достаточно).
Соответственно, порядок примерно такой:
Отправлено: 11:48, 20-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я всё понял просто у меня флэшка всего 512мб. Есть ли возможность создания не загрузочного диска с Windows XP с USB,а обычного загрузочного диска MS-DOS (с Volkov Commander и прочей хренью) с установочным дистрибутивом XP. Это то мне и нужно... а не запуск WinXP с USB/
Отправлено: 12:24, 20-08-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сам дистрибутив я уже сжал до примерно 500 мб удалил папки win9xmig, win9xupg, winntupg которые необходимы для не "чистой" установки на другую ОС Windows отличную от XP. Но другая проблема как сделать загрузку MS-DOC с USB-флэшки, чтобы потом запустить winnt.exe и установить XP?
Отправлено: 12:42, 20-08-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ForGroin, посмотрите на FlashBoot.ru.
С ДОС'ом могут быть подводные камни, например если флешка типа usb-hdd, то fdisk не сможет сделать активным раздел жесткого диска. Я сам не пробовал, надо проверять. Кроме того, перед winnt.exe надо запустить smartdrv.exe (чтобы установка не тормозила). P. S. На всякий случай статья: Запуск программы установки Microsoft Windows XP из командной строки MS-DOS |
Отправлено: 12:50, 20-08-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо щас буду проверять...
Отправлено: 13:16, 20-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузочный диск создал с помощью программы BootFlashDos http://www.flashboot.ru/uploads/file...otFlashDos.rar
Она создаёт загрузочный DOS USB Flash диск (копирует файлы command.com, io.sys, msdos.sys). Итого: Запускаетя DOS с флэшки, без поддержки винта и всего прочего. Скопировал туда дистрибутив Windows и на всякий случай Volkov Commander. Сейчас попробую установку... |
Отправлено: 16:12, 20-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запустил DOS. Запустил установку XP. Очень долго думает но дальше продвигается.
Отправлено: 16:59, 20-08-2007 | #10 |
| Автоматическая установка Windows с USB флэшки | DaRiYs | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 50 | 19-09-2010 22:36 | |
| Установка - Как установить Windows XP с USB-HDD? | God-of-Chaos | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-03-2009 04:13 | |
| как с usb установить os - windows - linux ? чтоб она грузила установку , ну вообщем у | fancytux | Хочу все знать | 4 | 16-09-2008 17:01 | |
| Установка - Установка Windows XP с USB флэшки | Sly.Fox | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 18-04-2008 21:25 | |
| Как установить Windows ХР через USB? | 3ABAPKA | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 22-06-2007 14:56 | |
