| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » [решено] проблема с интеграцией обновлений |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здраствуйте, возникла проблема решить её не могу:
В чистый оригинальный дистрибутив windows xp pro sp2 интегрирую обновления: методом integrate вот таким скриптом: integrate.cmd : @echo off set target=D:\winmad\disk\ set I386=%target%I386\ cls echo integrates updates echo windows forders %target% echo check target forder %I386% If Not Exist "%I386%\Prodspec.ini" ( echo error not find files Prodspec.ini. GoTo :EOF ) Find /I "Product=Windows XP" "%I386%\Prodspec.ini" >nul If %ErrorLevel%=="0" ( echo error: not Windows XP. GoTo :EOF ) Find /I "Localization=Russian" "%I386%\Prodspec.ini" >nul If %ErrorLevel%=="0" ( echo error: not russian GoTo :EOF ) If Not Exist "%I386%\SP2.cat" ( echo error: not SP2 GoTo :EOF ) echo ----------------------------------- echo check ok! echo ----------------------------------- echo start integrate files echo ----------------------------------- echo ------------------------------------ echo integrate echo ------------------------------------ cd Kb for %%f in (*.exe) do ( echo integrate updates = %%f %%f /quiet /integrate:%target% ) cd ../updates for %%f in (*.exe) do ( echo integrate updates = %%f %%f /quiet /integrate:%target% ) cls echo integrate system OS files complete!!! echo Pres any key to exit from this program , thanks. PAUSE > nul: или файл normaliz.dll не найден или же на графической стадии на самом начале идет reboot потом надпись install rebot идет перезагрузка и поновой как решить в чем проблема? спасибо. |
------- Отправлено: 00:22, 19-08-2007 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать XP SP2 содержит IE6 + WMP9
Некоторые из перечисленных обновлений имеют версии как на IE7 или WMP11 так и на IE6 или WMP9 (названия у них тоже соответствующие, вы их сами переименовали в KBxxxxxx.exe) В даном случае normaliz.dll касается IE7. В отсуствие самого IE7 пропатченный к нему аддон должен вывести из строя систему. |
Отправлено: 03:55, 19-08-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать plyrvt, действительно список обновлений получал доя системы сз wmp11 и ie7 а вот интегрировать их забыл :-).. Спасибо за помошь, думаю проблема решенна.
но интеграции обновлений шла не через адоны а руками ключ integrate |
------- Отправлено: 09:38, 19-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибочка вышла поторопился пытаюсь выполнить интеграцию в систему следующим способом:
интегрирую windows media player 11 integrate wmp11 (программа) потом работаю следуюшим скриптом integrate.cmd @echo off ::var set target=D:\winmad\disk\mw01\ set I386=%target%I386\ set ie7=true set wp11=true cls echo integrates updates echo windows forders %target% echo check target forder %I386% If Not Exist "%I386%\Prodspec.ini" ( echo error not find files Prodspec.ini. GoTo :EOF ) Find /I "Product=Windows XP" "%I386%\Prodspec.ini" >nul If %ErrorLevel%=="0" ( echo error: not Windows XP. GoTo :EOF ) Find /I "Localization=Russian" "%I386%\Prodspec.ini" >nul If %ErrorLevel%=="0" ( echo error: not russian GoTo :EOF ) If Not Exist "%I386%\SP2.cat" ( echo error: not SP2 GoTo :EOF ) ::check integrate windows media player11 Find /I "wmp11.exe" "%I386%\svcpack.inf" >nul If %ErrorLevel%=="0" ( echo error: not Integrate window media player 11 set iwmp11=false )ELSE (set iwmp11=true echo Check integrate Windows media player 11 = ok ) echo ----------------------------------- echo check ok! echo ----------------------------------- echo start integrate files echo ----------------------------------- ::integrates Internet explore 7 echo ie = %ie7% echo iwmp11 = %iwmp11% if %ie7%==true ( if %iwmp11%==true ( echo integrate IE7 @copy /y soft\ie7rus.exe /b %I386%\svcpack\ie7rus.exe /b @copy /y ini\wi_svc.inf /a %I386%\svcpack.inf /a @copy /y ini\d_wi.inf /a %I386%\Dosnet.inf /a echo integrate IE7 compite ) ) ELSE ( echo integrates none ie7 ) ::integrate updates for /F "eol=; tokens=1,2,3* delims=," %%i in (ini\integr.ini) do ( if %%i==integrate ( if %%j==winxp ( echo integrate %%k %%j\%%k /quiet /integrate:%target% ) if %%j==tools ( echo integrate %%k %%j\%%k /quiet /integrate:%target% ) if %%j==ie\7 ( if %ie7%==true ( echo integrate updates for IE7 %%k %%j\%%k /quiet /integrate:%target% ) ) if %%j==wmp\11 ( if %iwmp11%==true ( echo integrate updates for WMP11 %%k %%j\%%k /quiet /integrate:%target% ) ) ) if %%i==svcpack ( ::svcpack.ini metod echo ----------------- echo sorry, integrate scpack metod not support echo update name: %%k echo ----------------- echo %%k >> svcpack.log ) ) @copy /y soft\QCHAIN.exe /b %I386%\svcpack\qchain.exe /b echo press any key pause >nul wi_svc.inf Цитата:
При интеграции только wmp11 и ie7 методом описанном в автоматической установке - интегрируеться только wmp11 |
------- Последний раз редактировалось dimadr, 20-08-2007 в 16:00. Отправлено: 00:27, 20-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IE7 просто так не интегрируется.
P.S. Не занимайтесь созданием велосипеда, есть готовый протестированный UpdatePack, есть к нему готовые протестированные аддоны (в т.ч. IE7 с заменой IE6, в т.ч. WMP11 с заменой WMP9) |
Отправлено: 00:41, 20-08-2007 | #5 |
Можешь помоги, нет не критикуй :-( |
------- Отправлено: 01:22, 20-08-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать rmad, если Вы внимательно почитаете все описания проблем и технологий, то возможно у Вас появится меньше вопросов. Изучение языков и основ работы скриптов относится больше к самообразованию. Материалов по этим темам в интернете достаточно.
Наличие отработанных технологий позволяет разобраться в них "досконально", имея цель в последствии создать свой вариант. Написав же набор неработающих скриптов, Вы решили, что на форуме Вам коллективно создадут работающий вариант. Не уверен, что на такую удочку форум поймается... |
------- Отправлено: 13:22, 20-08-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mercuryn
Цитата mercuryn:
я просто хочу разобраться с проблемой: у меня есть увереность что проблема в конфликте обновлений, однако я не прошу что кто-то писал за меня. Мне хотелось получить совет, возможно кто-то стакливался с аналогичной проблеммой. Так же хотелось узнать как можно правильно интегрировать IE7 делал по статье в форуме не получилось :-( P>S> опыту свойственно передаваться ... Если же я решив что форум создан для этой дели ошибся тогда я не знаю зачем тогда нужен форум.. :-( P>S>S soory за орфографию, исправил. |
------- Последний раз редактировалось rmad, 20-08-2007 в 16:57. Отправлено: 15:56, 20-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rmad, буду Вам признателен, если Вы, не торопясь, поправите своё сообщение. Его, даже зная русский язык, трудно прочитать...
PS Для интеграции написанных по определённым правилам аддонов служит UpdatePack-XPSP2-Rus. В ней предусмотрены все операции по интеграции написанных аддонов, в том числе и IE7 в нескольких вариантах. Для написания своего аналога UpdatePack-XPSP2-Rus необходимо разобраться для начала с UpdatePack-XPSP2-Rus и процессами конструирования и генерации операционной системы. Удачи Вам. |
------- Последний раз редактировалось mercuryn, 20-08-2007 в 17:34. Отправлено: 16:14, 20-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ларчик просто открывался...
Проблемма возникала при попытки интигрировать сам internet explore 7 (по статье на форуме )и обновления KB937143 KB938127 (методом integrate) в результате получаю вечный перезапуск графической части установки. Понимаю что проблемма идет из-за того что ie не устанавливаеться windows corp sp2 почему он не интегрируеться ? не проходить проверку на легальность? Есть ли способ решить это? Может быть... |
------- Отправлено: 12:32, 21-08-2007 | #10 |
| Разное - [решено] проблема с интеграцией аддона ResPatch и Mega Love Face | ГэННадиЙ | Оформление Windows XP | 30 | 02-09-2008 22:45 | |
| [решено] Проблема с интеграцией тем | di2blo | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 19 | 04-01-2008 20:47 | |
| Проблемы с интеграцией обновлений | IntProg | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 12-04-2006 11:50 | |
| Проблема с интеграцией | Dikan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 27-10-2005 09:12 | |
