| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Восстановление автозагрузки приводов |
Ветеран Сообщения: 1594 |
Доброго времени суток!
Ситуация такова: по необходимости поставил VMWare 4й версии, прога при установке отключает авторан СД/ДВД приводов. После деинсталляции - возвращает все на свои места. Потом снова по необходимости поставил VMWare 6 версии. После деинсталляции авторан приводов не восстановился. Попробовал поставить 4ю версию и снести ее - не помогло. В результате: вставляешь диск в привод, а винда его, как бы, не "монтирует". Но чтение с дисков происходит нормально. Подскажите как вернуть? Заранее спасибо. |
------- Отправлено: 11:50, 23-08-2007 |
Бывший модер Сообщения: 1979
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде утилита Autoplay Repair предназначалась специально для разборок с автозагрузкой и монтированием... Но я ее для отключения использовал, а не для восстановления.
Требует .Net framework |
------- Отправлено: 11:55, 23-08-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать James Marsh, может быть, это поможет:
FAQ: Функции автозапуска не срабатывают при вставке компакт-диска в дисковод |
Отправлено: 16:58, 23-08-2007 | #3 |
ЕСД Сообщения: 1121
У меня не работает ф-я автозапуска CD\DVD в системе Windows Vista Ultimat. Вашу ссылку посмотрел, все так как надо, может для Висты надо ещё что-то сделать. Спасибо. |
------- Отправлено: 20:57, 25-08-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ser6720, проверьте в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom значение параметра AutoRun - по умолчанию 1
------- Отправлено: 21:04, 25-08-2007 | #5 |
ЕСД Сообщения: 1121
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast,
Проверил, установлена "1", а диски не запускаются, никакие. |
------- Отправлено: 21:58, 25-08-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ser6720, я надеюсь, что если бы вы пользовались какими-то твикерами или как-то иначе отключали авторан, то вы нам сказали бы это
![]() Попробуйте стандартную процедуру: в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалите параметры LowerFilters и UpperFilters, удалите привод в диспетчере устройств, перезагрузитесь (после этого возможно придется переустановить сторонние программы для записи дисков) Если нет, то этот твик реестра: http://forum.oszone.net/post-523542-3.html |
------- Отправлено: 22:04, 25-08-2007 | #7 |
ЕСД Сообщения: 1121
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, Висту я не твикал, твикеров для неё не знаю.
Цитата Blast:
Цитата Blast:
Даю скрины веток реестра, кот. отвечают за данный процесс. ![]() ![]() здесь ставил 91, не помогло, ![]() ![]() |
------- Отправлено: 12:52, 26-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ser6720, еще варианты:
Отправлено: 13:20, 26-08-2007 | #9 |
ЕСД Сообщения: 1121
![]() Цитата Petya V4sechkin:
![]() Моего привода здесь нет. У меня Sony DRU 720A и TSST TS-H492A В диспетчере устройств есть неопознанный ISSCBTM, но это блютуз и на него драйвера под Висту я пока не ставил. P.S. В ХР при тех же параметрах реестра всё функионирует. Чтобы не было лишних вопросов: Vista у меня установлена на отдельном физическом диске, одна, ХР отсутствует и никогда на этом диске не присутствовала. ХР установлена на другом физическом диске. Работает у меня только один HDD или с ХР или с Вистой, второй HDD отключен. |
------- Отправлено: 17:03, 26-08-2007 | #10 |
| Загрузка - [решено] Восстановление автозагрузки XP SP3 | Baltika | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 05-02-2009 19:06 | |
| [решено] Проблемы с работой оптических IDE приводов на материнках с intel P965 | Tigr | Материнские платы и память | 68 | 07-08-2008 14:16 | |
| [решено] Проблема при копировании данных с dvd приводов... | Bastiron | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 23-06-2007 19:58 | |
| Загрузка - [решено] Контроль автозагрузки | Basser | Microsoft Windows Vista | 5 | 08-06-2007 07:06 | |
| [решено] удаление файла из автозагрузки | Berkyt | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 16-02-2007 23:28 | |
