| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » при замене озу перестал запускаться комп. |
Старожил Сообщения: 201 |
стояла память пс100 две планки. заменил на одну пс133. комп не завёлся. вернул старую на место - всё тоже. память проверяна - работает. что могло случиться?
Отправлено: 18:49, 28-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zip000:
Цитата igorgn:
по существу посоветую вытащить все внутренности и собрать на столе с минимумом железа - процессор/радиатор, видеократ .. запуститесь, будет ли пищать биос, что не обнаружил планки памяти, если да то можно пробовать подцеплять память варьируя планки и посадочные места кстати как биос обнуляли и какая модель материнской платы |
------- Отправлено: 08:51, 30-08-2007 | #11 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть смысл выдернуть и вставить видеокарту. По пришествии старости к железу наблюдается окисление контактов. Мог при установке памяти задеть видеокарту рукой, тем самым нарушив хлипкий контакт.
Отправлено: 09:51, 30-08-2007 | #12 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать А комп полностью обесточивался при замене памяти? Нужно при подобных работах либо щёлкать тумблером на БП, либо выдёргивать вилку из розетки, а то есть шанс спалить железо.
Память PC133 будет в любом раскладе работать на более низкой частоте, так что скорее всего что-то замкнуло либо при установке на необесточенном компьютере, либо при включении. Можно попробовать вытащить все платы расширения (обесточив машину полностью), протереть контакты спиртиком, всё почистить (только не тем, что вызовет статические разряды), потом собрать, как следует всё проверив, обнулить CMOS и включить. |
------- Отправлено: 10:12, 30-08-2007 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вишня, оба гнезда до этого работали. Естественно я пробовал ставить в разные гнёзда, это очевидно.
igorgn, спасибо за ценный совет, этого я не знал. |
Отправлено: 11:13, 30-08-2007 | #14 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShellL:
------- Отправлено: 17:16, 30-08-2007 | #15 |
| стоял Dr.Web.в один момент перестал запускаться сканер | sam47 | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 28-10-2009 13:22 | |
| [решено] Перестал запускаться Firefox. Переустановка не помогает | Sirko9 | Лечение систем от вредоносных программ | 16 | 08-02-2008 18:07 | |
| GNOME перестал запускаться в UBUNTU | Vlad Drakula | Общий по Linux | 3 | 19-02-2007 06:08 | |
| Кривые руки при разгоне - и комп перестал грузится... | Shaytan | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 06-03-2005 21:56 | |
| Перестал запускаться Апачь | Vlad Drakula | Вебмастеру | 19 | 13-02-2005 13:47 | |
