Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Разное - [решено] Проблема со шрифтом в диалоге выключения компьютера
Аватара для MaxDELETE
Благодарности: 56
Автор: Petya V4sechkin
Дата: 29-03-2008
Тип файла: jpg BadDialog.jpg
(43.2 Kb, 360 просмотров)
Извиняюсь за то, что обратился может не по теме, но все равно получается что эта проблема возникла из-за каких-то здешних обновлений.
Собственно проблема эта беспокоила меня давно - в диалогах "выключение компьютера" и "выход из системы" шрифты "странно себя ведут". А именно - то растягиваются, то наоборот сужаются, то просто банально "квадратики".
Из аддонов кроме самого UpdatePack пользую только Extreme, IE7 Extreme, WMP11 и VistaPath.
Файлик с примерным изображением прикреплен.
Причина
В библиотеке Msgina.dll используется шрифт Franklin Gothic, которого нет (и никогда не было) в системе.
Решение
Твик реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Franklin Gothic"="Arial"
Проект Sidebar & Gadgets
Проект DreamScenes и Stardock DeskScapes + .dreams
Отправлено: 13:54, 28-08-2007
Аватара для chtec
Благодарности: 8
Только что установил на виртуалку свой дистриб - все нормально, установил фотошоп CS3 проблемма со шрифтами опять появилась
И как это лечить?
Отправлено: 02:12, 30-08-2007 | #11
Аватара для s127d
Благодарности: 10
Была и у меня такая проблема.
Появлялась после установки MS Office XP.
Причем, фишка такая, была зависимость от использованной темы оформления.
Так что, ИМХО, все-таки проблема где-то со шрифтами...
Отправлено: 05:45, 30-08-2007 | #12
Аватара для Ma1chik
Автор проектов
Благодарности: 29
chtec,
У меня тоже CS3, поставил на чистую винду, проблема появилась. От темы оформления не зависит.
имхо тему надо переместить, с "Наборы обновлений для Windows XP/2003/Vista" она никак не связана.
Отправлено: 08:50, 30-08-2007 | #13
Аватара для moon-
Благодарности: 40
Мда, я не одинок в этом мире. Таже проблема, появилась скорее всего после установки CS3
Отправлено: 12:31, 07-09-2007 | #14
Аватара для aset
Благодарности: 264
moon-,
просто Фотошоп ставит свои шрифты иногда заменяя системные надо использовать
аддон исправления отображения кирилицы
убить легко!
подарить жизнь новому гораздо труднее...
Отправлено: 12:34, 07-09-2007 | #15
Аватара для moon-
Благодарности: 40
aset, Неа, не помагает он, скорее всего какой то шрифт нужно заменить, но вот какой ...
Отправлено: 12:50, 07-09-2007 | #16
Аватара для aset
Благодарности: 264
moon-,
"System,0"="Arial,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
так должно быть в оригинале
убить легко!
Отправлено: 14:40, 07-09-2007 | #17
Аватара для moon-
Благодарности: 40
aset, да, все в точности так.
Отправлено: 15:05, 07-09-2007 | #18
Аватара для aset
Благодарности: 264
moon-,
а теперь проверь как в действительности
а лучше проверь папку Fonts оригинальную т.е. которая ставится при установке и твою щас возможно какой шрифт заменился
убить легко!
Отправлено: 15:11, 07-09-2007 | #19
Аватара для moon-
Благодарности: 40
aset, на проблемной винде в реестре все порядке, скопировал шрифты с нормальной винды - тоже самое. Непомгает
Отправлено: 15:58, 07-09-2007 | #20
Интерфейс - [решено] Как убрать кнопку выключения компьютера с экрана приветствия? Cadillac Microsoft Windows Vista 4 04-04-2019 09:50
[решено] Питание компьютера включается само после выключения Avisar Непонятные проблемы с Железом 23 17-10-2013 00:32
Разное - [решено] Время включения и выключения компьютера Masakiti Microsoft Windows 2000/XP 5 04-02-2011 09:05
Интерфейс - [решено] Табличка выключения компьютера RuLe Microsoft Windows 2000/XP 1 26-08-2007 17:27
[решено] Ведет ли windows xp sp2 какой нить лог включения/выключения компьютера? sir0ja Microsoft Windows 2000/XP 6 01-06-2007 15:31
