Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Статистика разгона процессоров, видеокарт, оперативной памяти...
Аватара для pasha4ur
Благодарности: 315
Автор: pasha4ur
Дата: 05-11-2007
Всем привет
В этом разделе часто встречаются вопросы «А до скольки можно разогнать …?», поэтому я решил создать тему, где будем собирать статистику по разгону на нашем форуме.
Желательно указывать как можно более полную информацию о компонентах, которые вы разгоняли:
Начальная и конечная частота (напряжение), маркировка процессора (ГПУ, модулей памяти), название ядра, ревизия БИОСа (материнской платы, видеокарты), вольтмод (софтмод), охлаждение (или просто писать "сток", если не меняли).
Надеюсь модераторы закрепят эту тему, а также первый пост с инструкциями
Начну я. У меня не очень большой опыт
Процессоры:
AMD Athlon XP 2500+ (1833Mhz, Barton, 333Mhz, 1,65V, 512Kb) + ThermalTake Silent Boost K7
Kobian KT 400 FDSX -> худшей материнской платы я еще не видел, еле выживала даже без разгона
Epox EP-8K9A7I (VIA KT 400A)-> 192*11=2112Mhz 1,625V (предел чипсета, дальше винчестеры вылетали)
Epox EP-8RDA3I (nForce 2 Ultra 400, BIOS feb 2004) + Zalman nb47j -> 230*11=2530Mhz 1,7V (Chipset 1,8V)
Sempron 2800+ AM2 (1600Mhz, 200Mhz, 128Kb) Box (у предков в офисе от нечего делать)
Asus M2N-MX (n430, GeForce6100)+Elixir 512Mb 667Mhz->298*8=2384Mhz (память работала почти как 800Мгц. Напряжения номинальные)
Видеокарты:
HIS Radeon 9600 (325Mhz/400Mhz) 128mb AGP 8x ( память вроде Samsung с 4ns)
GPU - RV350 (вроде)
Сток-> 375Mhz/480Mhz
Замена охлаждения (память зверски грелась)-> 427Mhz/517Mhz
Gainward GeForce 6600 256 Mb ULTRA Power Pack/1780 TV-DVI AGP 8x (300Mhz/500Mhz) с памятью непонятного производителя (не Инфенеон) 4ns
GPU - N43 A4
Сток-> 417Mhz/550Mhz
Замена вентилятора на 60мм + радиаторы на память -> 417Mhz/560Mhz (отстой!)
Xpertvision (Palit) GeForce 7600 GT AGP 8x (561Mhz(vertex 561Mhz)/1400Mhz) (память Qimonda HYB18H512321AF-XP)
GPU - G73 B1 (80nm)
Сток->670Mhz(670Mhz)/1700Mhz (дальше будет)
После Gainward порадовала , вот только память (1,4ns) с мегазавышенным напряжением (вместо 1,8 стоит 2,3)
How to bypass iCloud lock on Apple iPad 2, 3, 4,
Air, mini and Pro
Отправлено: 17:01, 07-09-2007
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Цитата P O M A:
Продолжаю разгонять: проц 3086mhz »
Пойди поменяй видеокарту. С твоей видеокартой мерять производительность в 3dmark - это издевательство. 3гц это серьёзно и жаль, что они пропадают впустую.
Отправлено: 22:22, 10-01-2008 | #21
Аватара для Koala69
ASUS EN 8800 GTS с 513/792 до 680/980 максимальная температура 75 градусов, тестил в Crysis около 5 часов, всё отлично. Судя по температуре можно ещё но пока стрёмно, только купил. Замечу, что у большенства людей 8800 отлично разгоняется.
Да забыл сказать, у меня особый кулер 45 сантиметров, на весь корпус!
Отправлено: 15:31, 17-01-2008 | #22
Благодарности: 315
Цитата Koala69:
ASUS EN 8800 GTS с 513/792 до 680/980 »
Судя по начальным чатотам, это 8800GTS 320Mb или 640Mb. Указывайте точно, потому что есть еще видеокарта с 512Мб в которой используется дп чип и шина.
Air, mini and Pro
Отправлено: 19:05, 17-01-2008 | #23
Аватара для BLOOD RAPTOR
Благодарности: 87
так ну решил всё таки подогнать своё видео 8800GTS 320 со штатных 513\792\1188 довёл до 700\980\1650- память не стал доводить до 1000 опосаюсь а вот чип....не плохо помойму под нагрузкой кризисе и в кал оф дути 4 темпиратура максимум около 68-70...в 3д марке 06 11788 набирает система...а вот цп больше 3150 мгц не хочет а напругу поднимать боюсь кулер 9500Led
Сравнительная таблица видеокарт AMD и Nvidia
в мире нет плохой нации в мире есть плохие люди
Нужно идти от конца к истоку что бы установить причину смерти
Usus magister est optimus - Практика - лучший учитель
Отправлено: 15:19, 19-01-2008 | #24
Аватара для TAVVAT
Благодарности: 248
Сегодня тоже решил подогнать свою карту 8600GT silent через Riva Tuner v2.06. Плохо гонится, через разгон на уровне драйвера добился со стандартных 540MHz/1400MHz до 611MHz/1760MHz. Дальше гнаться не хочет ни по чипу ни по памяти, хотя максимальная температура 65гр.
Последний раз редактировалось TAVVAT, 14-02-2008 в 07:55.
Отправлено: 16:04, 19-01-2008 | #25
Благодарности: 315
Процессор: Core2Dou E6600 2.4 [email protected] GHz
Материнская плата: Asus Striker Extreme 680i SLI
До 1,4-1,45 вроде безопасно поднимать. Да и кулер хороший. Хотя 3150Мгц вполне хватит для игр.
Air, mini and Pro
Отправлено: 16:31, 19-01-2008 | #26
Аватара для P O M A
Благодарности: 25
Intel Pentium 4 prescott 2.66ghz на MSI 915p combo v2.0 до 2970mhz.
SPARKLE 7600gs 512mb ddr2 400mhz/266*2mhz --> 490mhz/447*2mhz. Частота памяти больше не поднимается - не проходит внутренний тест; при большей частоте чипа появляются артефакты, хотя температура не больше 75 градусов не поднималась.
Последний раз редактировалось P O M A, 02-02-2008 в 15:54.
Отправлено: 18:13, 01-02-2008 | #27
Аватара для zip000
Техноманьяк
Благодарности: 184
Цитата BLOOD RAPTOR:
под нагрузкой кризисе и в кал оф дути 4 темпиратура максимум около 68-70... »
Ой брехня... Она даже в неразогнанном состоянии греется до 85, сам обладал недавно этой карточкой.
Глючит - значит существует. (с) Билл Гейтс
Отправлено: 18:31, 01-02-2008 | #28
Аватара для N!kitoZZ
Благодарности: 61
Цитата zip000:
Она даже в неразогнанном состоянии греется до 85 »
Абсолютная правда, я шуганулся, када термопарой поменрил и увидел 93*С, ну это я с утра гамал в ПроСтрит до вечера с перерывами тока на перекур. Корпус закрытый был, проги казали 96*С...жутковато, потом увидал на форуме, что для нее 95 еще не ужас
Цитата P O M A:
емпература довольно высокая (55 градусов в простое), т.к. охлаждение пассивное. »
Да разве это высокая температура? вот за 70 будет высокая, а щас если опасаешься приверни кулер на шурупы к пассивке, я так на 8500GT сделал которая от ASUS. Будет тебе арктический холод
((( Windows Visлa Висит и будет Висеть ))))
Отправлено: 19:25, 01-02-2008 | #29
Благодарности: 87
а вы были обладателем 9 вентиляторов в кейсе?..причём 2 из них охлаждают именно видеокарту
ЗЫ на стандартном охлаждении вряд ли бы так разогнал
Отправлено: 19:32, 01-02-2008 | #30
Покупка оперативной памяти Gold Dragon Материнские платы и память 7 04-12-2008 08:22
установка оперативной памяти chasy Материнские платы и память 3 24-08-2008 11:23
Выбор памяти для разгона процессора. Посоветуйте. Metalmar85 Разгон, охлаждение и моддинг 0 26-07-2008 14:22
Выбор оперативной памяти Pall Прочее железо 11 03-09-2006 00:49
