| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - В висте не открывается большая часть сайтов |
Здравствуйте. У меня с установкой Vista Ultimate появилась проблема - перестала грузиться большая часть сайтов, вне зависимости от используемого для их открытия браузера. Все программы вроде торрент-клиентов или месседжеров работают без ошибок, а с сайтами проблема. Причем браузер не пишет 404, он видет что сайт есть и пытается оттуда загрузить содержимое, но это не удается. У некоторых сайтов грузятся только заголовки, некоторые все же работают. Не подскажите почему так и как с этим бороться?
Отправлено: 00:43, 11-09-2007 |
(*.*) Сообщения: 36572
------- Отправлено: 01:16, 11-09-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работающие (напр. google.ru) и неработающие (напр. oszone.net) сайты пингуются одинаково нормально:
Обмен пакетами с oszone.net [89.108.80.231] с 32 байт данных: Ответ от 89.108.80.231: число байт=32 время=19мс TTL=55 Ответ от 89.108.80.231: число байт=32 время=159мс TTL=55 Ответ от 89.108.80.231: число байт=32 время=26мс TTL=55 Ответ от 89.108.80.231: число байт=32 время=165мс TTL=55 Статистика Ping для 89.108.80.231: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 19мсек, Максимальное = 165 мсек, Среднее = 92 мсек Обмен пакетами с google.ru [216.239.59.104] с 32 байт данных: Ответ от 216.239.59.104: число байт=32 время=185мс TTL=241 Ответ от 216.239.59.104: число байт=32 время=182мс TTL=241 Ответ от 216.239.59.104: число байт=32 время=140мс TTL=241 Ответ от 216.239.59.104: число байт=32 время=107мс TTL=241 Статистика Ping для 216.239.59.104: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 107мсек, Максимальное = 185 мсек, Среднее = 153 мсек |
Отправлено: 09:45, 11-09-2007 | #3 |
Отправлено: 13:57, 11-09-2007 | #4 |
------- Отправлено: 14:01, 11-09-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2Petya V4sechkin
Спасибо, но не помогло. Либо мой аккаунт не совсем админский - черт эту висту знает, может такое быть? - либо команда не работает. 2Blast Спасибо за ссылку, тока чтот не работает, см. чуть выше. По той инструкции я даже цмд не могу запустить от имени админа, а просто "нетш инт..." ничего не дает. |
Отправлено: 14:36, 11-09-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Flash_Haos:
Вариант 2: (для русской системы) где Имя_компьютера соответственно имя вашего компьютера Да, и не забудьте, что после выполнения команды netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled необходимо перезагрузить компьютер По сути: попробуйте выключить фильтр фишинга в IE |
------- Отправлено: 14:42, 11-09-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запуск от имени администратора дает тот же эффект - вроде как команда выполняется и возвращает "ок", но после перезагрузки эффекта нет.
Фильтр фишинга в ие отключен, в файрфоксе те же проблемы. |
Отправлено: 15:26, 11-09-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Flash_Haos, в свойствах сетевого подключения попробуйте отключить протокол TCP/IPv6 и службу QoS
------- Отправлено: 15:33, 11-09-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если инет идет через локалку, то это надо отключать в свойствах локалки, правильно? тсп\ип6 уже давно вырубил, qos сейчас отключил - не помогло.
Отправлено: 15:44, 11-09-2007 | #10 |
| Разное - Большая нагрузка на процессор | maxsis | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-11-2009 16:20 | |
| Конфиг за 600 евро. Большая часть комплектующих уже имеется | primusit | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 14-09-2008 14:12 | |
| Монитор - Большая зернистость. | alarm zone 13 | Прочее железо | 16 | 02-07-2008 21:16 | |
| [решено] Глюк - часть DOS программ грузится в полном экране, часть в окне | mrsao | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 26-05-2006 21:12 | |
| Большая локалка в домене NT | MK | Сетевые технологии | 2 | 05-02-2004 06:17 | |
