| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Требует файлы при установке. |
Ветеран Сообщения: 596 |
Начал переустанавливать windows xp pro sp2, но диск оказался битый и при копировании файлов во время установки я пропустил 2 файла, при установке выдал ошибку и дальше не пошол, я этот диск закинул, нашол другой нормальный виндовс, начал устанавливать дальше, и в роцессе установке остановился на 34 мин, и тишина, сижу жду установка стоит на месте.
что делать? |
Отправлено: 21:34, 14-09-2007 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 8Toxa8:
Ответ: 1. Ждать 2. Начать установку заново с другого компакта. 3. Переписать дистрибутив на ЖД и запустить установку с него. 4. Послать все на ... и пойти пить пиццу, тяпница однако. Кто продолжит список? |
------- Отправлено: 21:54, 14-09-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смешно.
А как начать установку заново? Я ведь в винду зайти не могу, чтоб запустить диск. |
Отправлено: 22:05, 14-09-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Он автоматически продолжает установку с другова диска.
Отправлено: 22:57, 14-09-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я понял что надо делать, я выбрал 4 вариант предложинный vserd.
Отправлено: 18:56, 15-09-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать зачем в винду заходить? диск загрузочный, в биосе нужно поставить загрузку с CD-ROM, да и как уже сказали установка сама продолжится с начала, если её прервали
Отправлено: 20:31, 15-09-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузка с начала не начинается, а продолжается и зависает.
Отправлено: 21:09, 15-09-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорее всего дело в некачественном диске или накрылся CD привод, чтобы выяснить нужно взять у знакомых другой, чтоб не покупать вдруг не он
Отправлено: 03:30, 16-09-2007 | #8 |
Старожил Сообщения: 181
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело не в CD-ROM'e. Винда запоминает этап установки, и в случае сбоя продолжает с этого места. Проще всего создать у знакомого загрузочную дискету или CD, загрузиться с нее, отформатировать винт и заново установить. Ну или отнести винт к знакомому, подключить к его компу, и, опять-же, отформатировать...
А вообще-то rizz прав, надо выставить первым загрузочным устройством CD-ROM, вторым - HDD, и установка должна начаться заново. 8Toxa8, проверь порядок загрузки. |
Отправлено: 12:47, 16-09-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1602
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если до этого стояла уже винда и автор просто решил установить другую через "Восстановление/обновление" ("R - Восстановить" на втором экране установщика) - то дело 100%-но не в диске. Поможет лишь переустановка заного или чистая установка (с форматированием раздела).
Мильон раз встречал такое при попытке обновить винду с SP1 (чтоб он провалился хад! ) до винды с SP2. |
Отправлено: 23:46, 16-09-2007 | #10 |
| Установка - [решено] Windows 7 при установке требует драйвер для привода CD/DVD | Blast | Microsoft Windows 7 | 514 | 15-02-2021 07:57 | |
| [решено] Положить в папку файлы при установке. | mooseyaka | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 01-06-2007 08:43 | |
| (solved) При установке с HDD система требует принять EULA | Andrew_sh | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 13-03-2006 10:56 | |
| Windows требует ввести ключ при установке | Guest | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 05-03-2005 13:42 | |
