| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Сообщение об ошибке "память не может быть read (written)" |
Здравствуйте!
Последнее время в WinXP pro SP2 corporate edition мне не дает покоя сообщение: "Инструкция по адресу *x******** обратилась к памяти по адресу *x********. Память не может быть read(write)" ОК-закрыть ОТМЕНА-отладка Это сообщение может появляться как в разные моменты времени например при оцифровке видео; так и при четко определенных действиях например в играх: 1)Drakan order of the flame при попытке начать новую игру 2)NFS 5 при нажатии Alt+Tab (память не может быть write) 3)Dark messiah при переходе на следующий уровень проблема не возникала на других машинах где я устанавливал эти игры. Мне кажется что природа описанных сообщений одинакова Я перечитал все статьи которые нашел в Интернет по решению данной проблемы и пытался проделать все что предлагалось в качестве решения. Я пытался решать эту проблему так: 1) Я переустанавливал несколько раз ОС (правда, использовал похожие дистрибутивы) Первый раз Win XP SP2 Corporate edition Второй раз Win XP pre SP3 Corporate edition 2) Первым делом я проверил память Memtest 86, почистил контакты резинкой, менял местами планки, проверял планки по одной штуке. Memtest 86 ошибок не нашел, манипуляции с планками и слотами результата не дали. 3) Потом я Изменял настройки файла подкачки: увеличивал, уменьшал размер, включал авто определение, отключал его вообще. Безрезультатно 4) Менял настройки DEP (все возможные) не помогло 5) По очереди завершал процессы (те которые можно завершить) и провоцировал ошибку, по очереди останавливал службы (те которые можно остановить) и провоцировал ошибку не помогло. 6) Закачивал обновления… Интересно то, что Drakan выдает все время одинаковые адреса: Инструкция по адресу 0х1013ас3в обратилась к памяти 0х0000001с При всех описанных действиях я искусственно вызывал ошибку (для проверки) с помощью упомянутых выше игр. Мне кажется что проблема чисто window-ская, поэтому конфигурацию не выкладываю Пожалуйста, подскажите, как узнать с чем связано появление этой ошибки. MB : Asus CUSL2-C Intel 815EP Processor: P III 1000 Mh HDD : 1 Samsung SP 1654M 2 WDC WD400JB RAM: : 1 PC 133 256 Mb 16 Ch 2 PC 133 128 Mb 8 Ch Video: MSI NX6600 GT 128 Mb Agp |
Отправлено: 01:25, 15-09-2007 |
Старожил Сообщения: 254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Антиаирусом все проверь (у меня такое было). форматни С:. Поставь Win XP Prof. SP 2
Отправлено: 09:42, 15-09-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Romani4 Видишь ли, сбои у тебя происходят при нагрузке на видео (игры, видеообработка). Я бы копал в сторону видеокарты. Попробуй поменять драйвера, замеряй температуру, попробуй другую видеокарту.
Для твоей слабенкой конфигурации видеокарта мощновата будет. Ей скорее всего не хватает питания. Попробуй обновить БИОС, многие производители патчат для увеличения напряжения на слот AGP. Могут быть проблемы со слабым блоком питания. Размер вирутальной памяти поставь " по выбору системы". |
------- Отправлено: 10:04, 15-09-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Romani4, я уже эту информацию размещал ранее. Попробуй, должно помочь:
Память не может быть "read" -------------------------------------------------------------------------------- Данная ошибка возникает при обращении какой-либо программы или модуля программы напрямую к закрытому участку памяти. Во всем, как выяснилось, виновата функция "Предотвращение выполнения данных" (DEP). Чтобы не запутать ни Вас ни себя, просто процитирую "В отличие от брандмауэра или антивирусного программного обеспечения функция DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер, а только следит за тем, как программы используют память, и после установки Service Pack 2 DEP по умолчанию включена для основных программ и служб Windows. Cуществует четыре варианта ее настройки. OptIn(по умолчанию) В этой конфигурации под действие функции DEP подпадают только основные системные программы и службы. OptOutDEP включена для всех процессов и приложений, кроме тех, которые вручную добавлены пользователем в список исключений. AlwaysOn В этом режиме DEP включена всегда для системы в целом, всех процессов и приложений, невзирая на установки пользователя или производителя ПО. AlwaysOffDEP полностью отключена. NoExecute =OptIn NoExecute =OptOut NoExecute =AlwaysOn NoExecute =AlwaysOff Для редактирования boot.ini нужно: Пуск => Выполнить => %systemdrive%\Boot.ini |
------- Отправлено: 10:28, 15-09-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать igorgn,
Цитата Romani4:
------- Отправлено: 11:13, 15-09-2007 | #5 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я только что запускал машину в safe mode при этом отключил DEP, из всех служб работали следующие:
1) Plug&Play, 2) Дисплей логических дисков, 3 Журнал событий, 4) Запуск серверных процессов, 5) Удаленный вызов процедур При этом я двумя способами вызвал эту ошибку: 1) Запустил Lingvo 11 6 языков, При изменении языка переводимого текста появляется сообщение об ошибке в модуле TryAndBuyProtection.cpp при нажатии ОК появляется сообщение "Память не может быть read" (в не safe mode ошибка появляется тоже) 2) В свойствах монитора выбрал экранную заставку Ancient Castle 3D нажал просмотр и естественно получил сообщение что не найден графический адаптер (Safe mode все таки!) , а после того как нажал ОК получил сообщение об ошибке "Память не может быть read" " (в не safe mode ошибка не возникает) Обратил внимание на то что всегда когда появляется эта ошибка то адрес памяти к которой обратилась инструкция какойто странный: 0х000000** т.е. меняются в нем только последние два значения(а бывает вообще все нули). Причем для одинаковых программ адреса все время одинаковы! (Где-то я читал что для Windows это не свойственно) Потом я с помощью инструмента Microsoft Spy ++ посмотрел свойства окошка с ошибкой и на вкладке Process есть две ссылки на Process ID и Theread ID которые указывают на процесс CSRSS (может это поможет разобратся… ) Severny, Кстати по поводу того что ошибка возникает при нагрузке на видео могу сказать что намного более требовательные игрушки идут нормально. И на сколько я понимаю в Safe mode видео адаптер практически не задействован (но ошибка появляется) Пожалуйста, подскажите, как узнать с чем связано появление этой ошибки. |
Последний раз редактировалось Romani4, 19-09-2007 в 01:02. Отправлено: 16:46, 15-09-2007 | #6 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать насколько я знаю твоя материнка по спецификации питания просто напросто не поддерживает 6600.
честно говоря, если б мне в ремонт такой комп принесли обязательно сфотографировал б))) |
Отправлено: 00:33, 17-09-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ro0k, при чём тут "6600"
Это случай с SP2 в котором ввели защиту для "zero ring" (нулевое кольцо) от изменений. Некоторые програмы пытаются подмять эту область под себя. Тут и срабатывает защита, выдавая "Память не может быть read(write)". Как и igorgn, я тоже писАл про это неоднократно. Я избавляюсь от этого параметром NoExecute =AlwaysOff в boot.ini |
------- Отправлено: 00:47, 17-09-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать yurfed Необязательно DEP, даже в редких случаях. Хотя бы потому, что в основном у людей DEP включен и при работе с одним и тем же софтом никаких "ошибок" не возникает. Как раз причин масса.
Вот пример http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6623 В конце концов и конденсаторы на матплате нужно посмотреть. И не только на матплате, но и в блоке питания. Оборудование то древнее. |
------- Отправлено: 01:18, 17-09-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
------- Отправлено: 01:55, 17-09-2007 | #10 |
| вылезает баг "память не может быть written" | Meiso | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 03-09-2011 18:25 | |
| Ошибка - [решено] При загрузке сообщение: Память не может быть "written" | olg45 | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 25-06-2010 21:44 | |
| BSOD - Winlogon "память не может быть read" и БСОД | navy_seals | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 27-09-2009 05:59 | |
| При запуске любых приложений ошибка "память не может быть read" | likerain | Лечение систем от вредоносных программ | 27 | 28-05-2008 16:18 | |
| Инфо - [проблема] Ошибка "Память не может быть read (written)" | M67 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 92 | 06-03-2008 23:10 | |
