| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Проблема со скачиванием больших файлов |
В последние 2-3 месяца у меня то ли с сетью, то ли с компьютером такая проблема:
Когда я скачиваю большой файл (к примеру игру) через DC++ или DownloadMaster, то в дальнейшем я либо не могу открыть архив (пишет "файл поврежден") либо же при самой установке частенько выскакивают сообщения о том, что файл невозможно прочесть и предлагется прервать установку, проигнорировать ее и что-то еще. Даже если после всего этого игра установилась (бывает очень редко), то она либо не запускается либо во время самой игры выскакивают критикал эроры, не дающие спокойно играть. Так последнюю игру размером 6Гб пытался скачивать 5 раз, и 5 раз ничего... Если кто знает в чем проблема - буду рад помощи. П.С. надеюсь написал куда надо) |
Отправлено: 21:51, 15-09-2007 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Процессор не разогнан?
------- Отправлено: 22:19, 15-09-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет
Отправлено: 22:25, 15-09-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Protone Ну теперь после лечения должен быть порядок.
------- Отправлено: 01:24, 17-09-2007 | #4 |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
------- Отправлено: 10:43, 17-09-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsim, http://forum.oszone.net/showthread.p...392#post644392
Severny, Проверил - все тоже самое... Я общался с человеком, он посоветовал сменить оперативку. Что скажешь?) Вот ссылка на форум http://forum.gor-net.ru/index.php?showtopic=134096 (форум локальной сети, но должен работать для гостей) |
Последний раз редактировалось Protone, 17-09-2007 в 17:55. Отправлено: 17:13, 17-09-2007 | #6 |
Причины пока неясны. Может и перегрев, может и память, и недостаток питания. Даже если планки памяти разные, и то может быть. Скачай http://testmem.tz.ru/snm.zip Разархивируй и запусти программу. На сообщение вначале не обращай внимания -- перестраховка. Начинай проверку (понадобится длительное время). Во время проверки следи за температурой. Для этого скачай Everest и на вкладке "датчик" следи за температурами. Вообще перед запуском теста выложи скриншот со своими температурами. Вообщем пойдет тест сначала процессора, потом блока питания, после памяти и харда. Пройди весь. Если будут ошибки и вылет из системы, то скажи, на каком этапе. Отдельно проверить память можешь программой memtest. http://www.softboard.ru/index.php?ac...=post&id=12821 Снять показания SMART c хардов и проверить на бэды с помощью http://www.softboard.ru/index.php?ac...=post&id=12822 |
------- Отправлено: 20:09, 17-09-2007 | #7 |
Cashe 1lvl - 1 ошибка Cashe 2lvl - 3 ошибки С ЦПУ все ОК. С БП тоже. HDD не делал. За температурой не следил, вылетов не было. Делал тест на среднем уровне. Если понадобится - могу пройти еще раз. |
Отправлено: 20:16, 17-09-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Protone,
Прохождение тестом блока питания еще ничего не значит. Температуру давай в любом случае под нагрузкой и без. Цитата:
------- Последний раз редактировалось Severny, 18-09-2007 в 00:24. Отправлено: 20:24, 17-09-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не думаю что проблема в БП: у меня IN WIN 410W...
ему около 4 месяцев, карочи щас сделаю тест |
Отправлено: 20:29, 17-09-2007 | #10 |
| Разное - Проблема с отображением значков у больших исполняемых файлов | Nomad_AlexSS | Microsoft Windows 2000/XP | 36 | 08-01-2013 18:27 | |
| Разное - Проблема со скачиванием с P2P сетей а именно Битторнет, скорости нет | lexx1304 | Microsoft Windows Vista | 0 | 05-11-2007 01:34 | |
| Проблема со скачиванием с ФТП | kosmoskozak | Сетевые технологии | 3 | 13-05-2007 21:15 | |
| Проблемы при копирование больших файлов | Ustyak | Сетевые технологии | 1 | 31-08-2003 10:00 | |
| Закачка больших файлов по FTP | Guest | Вебмастеру | 4 | 25-03-2003 12:22 | |
