| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x00000116: VIDEO_TDR_ERROR |
Сообщения: 53589 |
Bug Check 0x116: VIDEO_TDR_ERROR
Ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" в Windows 7 или Windows Vista Возможные причины:
Отправлено: 18:16, 21-09-2007 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать МИР, за дублирование тем положено наказание, ограничимся предупреждением и переносом темы в нужный форум.
------- Отправлено: 22:51, 17-08-2010 | #61 |
Старожил Сообщения: 309
Профиль | Отправить PM | Цитировать ребята код ошибки что в названии темы
да и..добавлю чуток для определения точного диагноза: при включении на экране есть виртикальные штрих линии скрин монитора добавлю позже предполагаю: видеокарта "отслужила" свое |
Отправлено: 09:28, 18-08-2010 | #62 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать у мну ошибка 116 вертикальные штрах линий но на хп все норм работает поставил семерку винда не запускается сразу после загрузки системы синий экран и перезагрузка за неделю до этого он не мношко перегрелся и че мне видюху менять?? или еще мона спасти то кризис денежек нет(
------- Отправлено: 18:21, 18-08-2010 | #63 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот скрины с экрана
Последний раз редактировалось aka_smile, 21-11-2013 в 19:46. Отправлено: 10:08, 19-08-2010 | #64 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем опишу проблему. Играл в игру. В первый раз игра зависла на воспроизведении видеоролика. ребут помог. включил второй раз. Опять на воспроизведении ролика завис, перезагрузил увидел артефакты в виде синих повторяющихся пунктирных полос на экране до входа в биос
,дальше больше - синий экран(c артефактами в виде повторяющихся штрих пунктирных полос) при входе в винду с ошибкой 0х00000116, с указанием драйвера atikmdag.sys (при загрузке и впоследствии установке винды с нуля разные значения в скобках после 0х00000116)повторный ребут синего экрана не выдал, зато на экране отображались всего несколько горизонтальных пунктирных полос. Загрузился в безопасном режиме, через поиск нашёл всё что касалось atikmdag.sys и удалил всё что система дала удалить а именно сам драйвер. После этого перезагрузился, вертикальные полосы на первом скрине остались, а в винду зашёл без проблем, но как я понял видеокарта была не задействована, хотя кабель воткнут в видеокарту(значит ли это что видеокарта работает или просто винда использует стандартный видеоадаптер, в обход видеокарты). Почистил систему от драйверов и всего остального от фирмы ati, установил новые дрова, а точнее те же самые по новой, после перезагрузки опять синий экран. Решил переустановить винду. Запустил через биос загрузку с флэшки, экран который выходит до экрана копирования файлов винды на жёсткий весь в восклицательных знаках (то же самое если загрузка с привода, причём когда отключил питание жеского и привода и вытащил флэшку, то есть загружаться было неоткуда и выходила надпись что загружаться не откуда, заметил что восклицательные знаки не накладываются на буквы.), затем установка прошла гладко, а при применении параметров рабочего стола опять синий экран... То есть винда даже не установилась. В биосе заметил вот это . Артефактов в биосе как на скринах у aka_smile нет, зато на экране до входа в биос как на моём первом скрине так же остались. ----------------------------------------------------------------------- система проц amd phenom 9750 quad-core видео radeon hd 3850 оператива 2 планки Patriot PSD22G8002(2 gb pc2-6400 cl5) блок питания Thermaltake XP550 PP 430W мать asus m3a ----------------------------------------------------------------------- Возможные причины: драйвер видеокарты (обновите) - не помогло перегрев видеокарты (проверьте температуру/охлаждение) - не знаю как посмотреть не из под ос недостаточная мощность или неисправность блока питания (замените блок питания)- отключал жесткий, привод и планку памяти, не помогло неисправность видеокарты (замените)- ? ----------------------------------------------------------------------- ps при долгом простое компа в синем экране после перезагрузки артефакты на первом скрине убрались, но потом bsod и при перезагрузке опять появились pps такое уже было месяц назад, комп постоял невключенным полчаса и заработал как надо, при чём были такие же артефакты как на первом скрине и тоже прошли |
Последний раз редактировалось Vivaldiiii, 24-08-2010 в 16:32. Отправлено: 14:00, 24-08-2010 | #65 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приветствую!
С чего всё началось: очень редко бывало что в играх зависал компьютер (гас монитор и в это время звук начинал воспроизводится рывками, помогала только перезагрузка). После очередного зависания перезагружаю компьютер и вижу разноцветные вертикальные полосы а далее иероглифы и BSOD (Код ошибки: 0x00000116 (0xfffffa8005850010, 0xfffff8800499c6c0, 0x0000000000000000, 0x0000000000000002) *** nvlddmkm.sys - Address FFFFF88010018CF8 base at FFFFF8800FEFF000, DateStamp 4c37918e) до него был BSOD (Код ошибки: 0x0000001E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8800140B01D, 0x0000000000000001, 0x00000000000000) *** rdyboost.sys - Address FFFFF8800140B01D base at FFFFF88001400000, DateStamp 4a5bc48a) но после того как я скопировал rdyboost.sys из другой папки в папку c:\Windows\System32\drivers\ он перестал появляться. Пробовал удалять драйвера для видеокарты, ставить новые и старые, искал повреждения и вздутия на мат. плате и видеокарте, пробовал делать откат и восстановление системы, также ничего не перегревается и отключал лишнее, ничего не помогло и ничего не нашёл. Смог зайти только в безопасный режим. Но и это ещё не всё, компьютер после этого стал запускаться не с первого раза, жму кнопку включения и на секунду как-бы всё включается и сразу выключается, иногда только на 10-15 попытку включается нормально. Также винчестер вроде как накрылся, начал издавать щёлкающие звуки и во время этого пк зависает, можно только мышкой шевелить и окна перетаскивать, примерно через минут 10 может снова нормально работать. К сожалению комплектующие на другом ПК не проверить и ехать в СЦ далеко. ОС: W7 БП: Zalman 600W ATX ZM600-HP/APS (куплен 10.2007) - вроде как подыхать ему ещё рано, хотя... ОЗУ: DDR2 2048Mb Patriot 800MHz PDC22G640 + DDR2 2048Mb Corsair 800MHz TWIN2X2048-6400C4 ЦП: Intel Core 2 Duo CPU E6850 3.0G 1333MHz 4M LGA775 Мать: Asus P5KC Видео: GeForce 8800 GTS (Asus EN8800GTS) HDD: ST3500410AS Что могло вызвать такой сбой сразу нескольких устройств? БП? |
Последний раз редактировалось Froxion, 10-12-2015 в 15:44. Отправлено: 14:31, 26-09-2010 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Froxion:
Отправлено: 15:07, 26-09-2010 | #67 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня блок питания GE-R460-V1 ему 1,5года , видюха GeForce 8800 GTS ей около 2 лет, подходит ли БП к видюхе? и какой пирмерно срок службы у БП?, драйвера обновлял без результатов, а перегрев видюхи исключён.
Последний раз редактировалось AoA, 10-10-2010 в 18:02. Отправлено: 20:02, 09-10-2010 | #68 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дамп файл не прикрепляется!
Система загружается только в безопасном режиме, вот что выдаёт: Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 116 BCP1: FFFFFA8002C264E0 BCP2: FFFFF880048F06C0 BCP3: 00000000000000000 BCP4: 00000000000000002 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Напишите что делать! сам не умею(( |
Отправлено: 10:51, 10-11-2010 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот Дамп файл!
Отправлено: 10:59, 10-11-2010 | #70 |
| [решено] Проблема с GeForce 9500GT 0x00000116 | AjaX_too | Видеокарты | 21 | 14-07-2009 18:22 | |
