| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Ошибка при работе по протоколу IPX/SPX |
Новый участник Сообщения: 6 |
Проблема такая, есть машина по 98 виндой, на ней две сетевых карточки, работающих под разными пратаколами IPX и TCP, переодически отваливается сетевой диск, который подключается по IPX, пишет такую вещь, "Закончились идентификаторы файлов".
Подскажите как победить эту хрень. Ну очень сильно надо!!!!!!!!!!!!!!! Заранее всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! |
Отправлено: 21:52, 01-10-2007 |
Пользователь Сообщения: 115
Профиль | Отправить PM | Цитировать Периодически - это случайну по после 15 минут необращения к этому диску?
А с какой ОС подключается этот сетевой диск? |
Отправлено: 10:02, 02-10-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уточнение ошибка звучит дословно так: "Исчерпаны внутренние идентификаторы файлов"
Соединяются две машины из карточки в карточку кабелем. На первой машине ОС WIn98, на второй Win2000, ошибку пишет как раз на первой машине. |
Отправлено: 19:44, 02-10-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kuzma72, не буду ручаться на 100% но скорее всего дело в ограничении на количество одновременных подключений к общему сетевому ресурсу на Windows 98, то есть при превышении лимита происходит такая ошибка. Если я прав, то все равно не знаю как это полечить...
------- Отправлено: 20:28, 02-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том, что на этой машине( Win98) , стоит специфическая программуля(разработанная главконторой в Москве), которая, переодически сканирует каталоги на расшареном ресурсе.
И перекладывает файлы из каталога в каталог. Подозреваю что дело именно в ней. Но в других структурных подразделения эта вещь нормально работает, а меня нет. Блин даже код этой ошибки нашел ( 113 - 0х0071), а вот решения проблемы найти не могу (((((((((((((( |
Отправлено: 20:48, 02-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте создать на Windows 2000 к которой вы подключаетесь из-под Win98 ключ реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters Name: ConnectionlessAutoDisc Type: REG_DWORD Value: 65535 и еще один: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters Name: Autodisconnect Type: REG_DWORD Value: 65535 если такой ключ уже есть, и его значение больше 65535, не меняйте его. Для работы ключи безопасны, ничего плохого не случится. Вступит в силу после перезагрузки компютера. Если решит проблему, объясню суть. Была такая беда уже. |
Отправлено: 11:09, 04-10-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать qults спасибо за совет но....
К сажалению не помогло, может и в 98 что-то поправить надо. Где-то еще собака порылась ( Вообщем то я так понимаю отсекает 2000, буду с той стороны рыть. Блин сроки поджимают.... эх. |
Отправлено: 13:52, 07-10-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте отследить, когда теряется соединение. На Win2k запустите монитор сессий и следите. Возьмите отдельно машину под Win98, подключитесь с нее и попытайтесь отследить после чего происодит потеря соединения. Следите за всем: время после подключения, время от последней активности по этому интерфесу, какие операции производились перед отключением. Стандартное время отключения неактивных интерфейсов - 15 минут, в TCP они нормально поднимаются сами. Проверьте все-таки это еще.
Кстати, а зачем две сетевых карты установлено? Только чтобы было два протокола? Если да, то это излишнее, на одну карту можно поставить оба протокола. |
Отправлено: 11:05, 08-10-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет, две сетевых по требованиям нашей безопасности, там схема такая, типа клиент цепляется на машину по TCP, эта машина по кабелю в сетевуху другой по IPX а последня через другую сетевуху по TCP уже в сеть нашей конторы. Вот такой замут )
Отправлено: 21:01, 09-10-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может проще сетевой экран поставить было?
Отправлено: 10:53, 10-10-2007 | #10 |
| Ошибка при работе советника | ksan | Microsoft Windows Vista | 4 | 26-05-2007 23:33 | |
| Проблема с NWLink/IPX/SPX/NetBIOS | Vi-P | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 18-04-2006 16:14 | |
| Ошибка при работе в сети | AC Milan | Сетевые технологии | 1 | 02-12-2004 00:59 | |
| Ошибка при работе скрипта | Rudy | Вебмастеру | 18 | 13-10-2004 06:52 | |
| WinXP и IPX/SPX | vippy | Сетевые технологии | 8 | 02-03-2004 05:30 | |
