| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Службы - Режим Гибернации/Сна .:[все вопросы]:. |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Продолжаю эксперементировать. Удалось заставить работать режим ГИБЕРНАЦИИ на одном из системников, на мамке ASUS ( точно какая не знаю, на nForse 460 чипе) Cначала слышно отрубаются 2 IDE винчестера, потом ч/з сек 10 -15 сам системник. Просыпается и востанавливается винда так же нормально.
А вот Режим СНА на режиме S3. на ней не работает Как и на XP так и на VISTA. Интересно выключается и сразу же включается. Режим S1 - работает. А вот на втором системнике на мамке MSI MS- 7250 ( nForse 6ХХ) хоть убейся ничего не работает на VISTA ! Гаснет монитор и все ! Слышно только как начинает громко шелестеть SATA винчестер. Комп не выключается. Винда таже самая - залитая Norton Ghost. Настройки в свойствах электропитания и в БИОСе тоже все перекрутил. P.S. А вот в WinXP - на системнике работают отлично все режимы!!! |
Последний раз редактировалось poman, 19-10-2008 в 15:42. Причина: . Отправлено: 14:47, 19-10-2008 | #81 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужна помощь у меня Windows Vista Ultimate SP1 x64 режим гибернизации отключен,при переходе в режим сна сигнал на монитор попадает но вентиляторы крутятся(попросту говоря компютер уходит в штопор),для того чтобы включить надо питание отключать,настройки в биосе обнулял,востановление системы не помогает,на другом винте стоит хр там он нормально переходит в ждущий и спящий режимы,помогите буду очень благодарен.
Отправлено: 20:00, 05-11-2008 | #82 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нужна помощь или объяснение по режиму гибернации в висте...
настройка такова, что по идее после 15 минут бездействия виста уходит в гибернацию, но есть 2 траблы: 1. при включении компа и его неактивности после включения в течении минут 5 - она опять уходит в гибернацию (все адаптивные режимы сна и тому подобное выключено) 2. при просмотре фильма, когда он заканчивается - виста моментально уходит в гибернацию, не дожидаясь 15 минут... то же может происходит, если с клавы нажать паузу. кто-то знает чего так и как с этим боротся?! |
Отправлено: 23:15, 27-01-2009 | #83 |
Пользователь Сообщения: 52
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установлена Windows Vista Ultimate SP1 х32.
Если не отключить комп от сети, то процесс гибернации зависает, экран гаснет, но процессы работают и ничего не происходит. В результате приходится жать ресет. Про совет сперва отключится от сети иногда забываю, да и напрягает это. На ХР было, когда комп уходил в Спящий режим(аналог гибернации), он и от сети сразу отрубался и вобщем никаких проблем не было. Можно тут что-нибуть сделать? |
Отправлено: 13:01, 27-04-2009 | #84 |
Старожил Сообщения: 423
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня иногда не переходит в режим гибернации! Либо сам перезагружается, либо никакой реакции и приходится самому выключать ноут 5-ти секундным нажатием кнопки выключения. Это из-за чего может быть?
------- Отправлено: 22:54, 04-05-2009 | #85 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Платформа: ноут на 945 чипсете
ОС:Vista Ultimate 32 bit (ENG) SP1 Проблема. "Просыпаясь" из для выполнения пользовательского задания по планировщику, Vista опять засыпает ровно через две минуты (120 сек). При этом "просыпается" даже как бы не до конца: не загорается экран. Если "пробудить" клавиатурой или после пробуждения по планировщику успеть нажать любую клавишу (подвигать мышкой) до засыпания, то экран загорается, задача по планировщику выполняется сколько надо, даже если это требует больше времени, чем необходимо для ухода с спящий режим по настройкам энергопотребления. Пару недель назад таких проблем не было. За это время устанавливались какие-то важные обновления, обновлял драйвер bluetooth. Самостоятельное копание в логах картину не прояснило. Выдержку из лога прикрепил к сообщению (up2.txt). Есть ли какие соображения куда копать? P.S. 1. Мигрировал на Vista относительно недавно, опыта мало 2. Если дополнительная информация поможет пролить свет на корень проблемы - сигнальте. 3. Если проблема уже обсуждалась и есть рецепты - киньте ссылку, перелопатить форум нереально Спасибо. |
Отправлено: 00:23, 05-05-2009 | #86 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кто-то поможет с нашими проблемами? У некоторых из нас они аналогичны!
------- Отправлено: 22:40, 07-05-2009 | #87 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дополнительная информация. Если подождать, то появляется синий экран с таким содержимым:
0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE A driver is in an inconsistent or invalid power state. Typically occurs during events that involve power state transitions, such as shutting down, or moving into or out of standby or hibernate mode. |
Отправлено: 22:45, 07-05-2009 | #88 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CemKey:
Отправлено: 12:13, 08-05-2009 | #89 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, а мне не поможете?
------- Отправлено: 15:28, 02-06-2009 | #90 |
| Разное - Спящий / Ждущий Режим - .: [все вопросы] :. | ShaddyR | Microsoft Windows 2000/XP | 489 | 26-01-2023 01:55 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы после гибернации и сна в Виста | slavent | Microsoft Windows Vista | 11 | 27-11-2010 15:47 | |
| Режим сна на M2N-SLI Deluxe | Angel_19 | Материнские платы и память | 4 | 23-06-2008 09:19 | |
| [решено] пропал режим сна | Crazy Leha | Microsoft Windows Vista | 6 | 13-04-2007 09:41 | |
