| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » как правильно настроить DNS для репликации AD между 2-мя DC внутри одного сайта? |
ситуация такая: есть первичный и вторичный контроллеры домена. на каждом стоит днс сервер. зоны между ними пересылаются. репликация не работает из-за ошибки поиска в днс
![]() режим работы 2003 сервер, в настройках подключения ip адреса dns серверов у самих себя выставлены (пробовал ставить друг на друга и сам на себя), нет файрволлов, инет через прокси, одна и та же подсеть. есть ли простой гайд по основным моментам настройки днс? какие-то ключевые настройки без которых репликация работать не будет? |
------- Отправлено: 13:58, 08-10-2007 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 14:08, 08-10-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на обоих серверах dcdiag пишет следующее:
Testing server: Default-First-Site-Name\FILESERVER Starting test: Connectivity The host cf32f34d-f35e-4b5d-ac33-730242b15976._msdcs.sansan could not b e resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (cf32f34d-f35e-4b5d-ac33-730242b15976._msdcs.sansan) couldn't be resolved, the server name (fileserver.sansan) resolved to the IP address (192.168.100.3) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... FILESERVER failed test Connectivity меняется только guid и ip-шник у меня статические адреса и nslookup cf32f34d-f35e-4b5d-ac33-730242b15976._msdcs.sansan выдаёт правильный айпишник ![]() где в зонах проверять наличие этого хоста? или создавать его? в общем я создал два хоста вида {guid}._msdcs.domain с указанием айпишников и в обратной зоне. теперь картина dcdiag поменялась: Testing server: Default-First-Site-Name\FILESERVER Starting test: Connectivity *** Warning: could not confirm the identity of this server in the directory versus the names returned by DNS servers. If there are problems accessing this directory server then you may need to check that this server is correctly registered with DNS ......................... FILESERVER passed test Connectivity Starting test: kccevent An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 10/08/2007 17:15:26 Event String: The attempt to establish a replication link for An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 10/08/2007 17:15:26 Event String: The attempt to establish a replication link for An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 10/08/2007 17:15:26 Event String: The attempt to establish a replication link for An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 10/08/2007 17:16:49 Event String: The attempt to establish a replication link for An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 10/08/2007 17:16:49 Event String: The attempt to establish a replication link for An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 10/08/2007 17:16:49 Event String: The attempt to establish a replication link for ......................... FILESERVER failed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x40000004 Time Generated: 10/08/2007 17:11:54 Event String: The kerberos client received a ......................... FILESERVER failed test systemlog ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Starting test: Connectivity *** Warning: could not confirm the identity of this server in the directory versus the names returned by DNS servers. If there are problems accessing this directory server then you may need to check that this server is correctly registered with DNS ......................... SERVER passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Starting test: Replications [FILESERVER] DsBindWithSpnEx() failed with error 1722, Сервер RPC недоступен.. Starting test: KnowsOfRoleHolders Warning: FILESERVER is the Schema Owner, but is not responding to DS RP C Bind. [FILESERVER] LDAP search failed with error 58, Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию.. Warning: FILESERVER is the Schema Owner, but is not responding to LDAP Bind. Warning: FILESERVER is the Domain Owner, but is not responding to DS RP C Bind. Warning: FILESERVER is the Domain Owner, but is not responding to LDAP Bind. Warning: FILESERVER is the PDC Owner, but is not responding to DS RPC B ind. Warning: FILESERVER is the PDC Owner, but is not responding to LDAP Bin d. Warning: FILESERVER is the Rid Owner, but is not responding to DS RPC B ind. Warning: FILESERVER is the Rid Owner, but is not responding to LDAP Bin d. Warning: FILESERVER is the Infrastructure Update Owner, but is not resp onding to DS RPC Bind. Warning: FILESERVER is the Infrastructure Update Owner, but is not resp onding to LDAP Bind. ......................... SERVER failed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... SERVER failed test RidManager Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... SERVER failed test frsevent ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ всё что passed test я не привожу. |
------- Последний раз редактировалось ukms, 08-10-2007 в 17:32. Отправлено: 17:02, 08-10-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Имя домена из одной метки, что ли? Тогда http://support.microsoft.com/kb/300684/ru
------- Отправлено: 17:25, 08-10-2007 | #4 |
| [решено] Как правильно наносить термопасту между процем и кулером ??? | Kibor_G | Процесcоры | 9 | 10-11-2011 12:30 | |
| Правильно настроить DNS-сервер | SerBep | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 30-06-2009 16:15 | |
| Как правильно настроить телефон + комппютер для GPRS Internet? | ne0n91 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 4 | 14-08-2008 19:02 | |
| как правильно настроить DNS | piling | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 29-01-2008 23:19 | |
| Как перенести DNS и DHCP с одного сервера на другой? | skeletor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 17-09-2007 07:20 | |
