Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - Восстановление загрузчика Vista без дистрибутива .:[АРХИВ]:.
Закрытая тема
Administrator
Благодарности: 3803
Тип файла: zip bootfix.zip
(374.2 Kb, 12843 просмотров)
Тип файла: txt fixbootFull.txt
(819 байт, 3407 просмотров)
Тип файла: txt fixboot.txt
(262 байт, 3051 просмотров)
Эта тема является АРХИВОМ! Новый способ восстановления загрузчика и создания конфигурации двойной загрузки смотрите в этой теме.
Описание вложений
Эта тема будет логичным продолжением статьи Установка Windows XP после Windows Vista.
Довольно часто владельцы ноутбуков с предустановленной Windows Vista желают установить еще и Windows XP на второй раздел диска. Многие попросту удаляют Windows Vista довольствуясь впоследствии только Windows XP и по сути теряя при этом лицензию на нее. Те же, кто устанавливает Windows XP в другой раздел диска зачастую сталкиваются с отсутствием установочного диска Windows Vista для восстановления ее загрузчика после установки Windows XP.
В качестве эксперимента, который успешно прошел полевые испытания на виртуальной машине могу предложить решение, более простое (и законное ) чем поиск в интернете дистрибутива Vista для восстановления крошечного загрузчика.
Во вложении архив, содержащий два файла: fixboot.exe и fixbootFull.exe - оба являются sfx-архивами, которые выполняют практически одинаковые операции с той лишь разницей, что первый только восстанавливает загрузчик Vista на дике C (добавить загрузчик XP можно потом руководствуясь интсрукциями из статьи выше в части "Создание конфигурации с двойной загрузкой"), а второй помимо этого добавляет в загрузчик Vista запись для загрузки Windows XP, установленную на диске D.
Для простоты использования sfx после распаковки сам запускает *.vbs. Вы конечно можете распаковать архив и запускать имеющиеся файлы вручную, модифицировать их в зависимости от условий и т.д.
Подготовленные файлы предназначены для использования в первую очередь под управлением Windows XP так как из Windows Vista гораздо правильнее использовать cmd-команды.
Само собой подготовленные файлы предоставляются как есть и используя их вы тем самым берете на себя ответственность за возможные последствия. Хотя они и не несут деструктивных функций, но ситуации бывают разные
Если у вас есть возможность проверить работу срипта, буду только признателен. И если вы можете предложить улучшения в имеющихся файлах сценариев, с удовольствием рассмотрю.
Большая просьба указывать какой именно файл (fixbootFull.exe или fixboot.exe) использовали и, если создавалась конфигурация двойной загрузки, как в меню выбора ОС прописалась строка запуска Windows XP.
Добавлено:
Спасибо всем кто отчитывался об использовании сценариев для восстановления загрузчика. По вашим замечаниям в них было внесено несколько изменений и теперь можно сказать, что метод таки прошел полевые испытания
В статью Установка Windows XP после Windows Vista теперь добавлено описание использования как сценариев так и утилит командной строки bcdedit и bootsect
[12.02.2008]
Исправлена (надеюсь (: ) обработка скриптом названия добавляемой записи загрузки Windows XP, теперь она записывается как "Microsoft Windows XP", а не "Предшествующая версия Windows" как было ранее.
Не используйте для загрузки архивов менеджеры закачек, они не поддерживаются движком форума!
Если менеджер закачек интегрирован в браузер и перехватывает все закачки, просто на архиве нажмите правую кл. мыши и выберите "Сохранить объект как"
Отправлено: 23:48, 14-10-2007
Respect!! Помогло!
вот только при автораспаковке не работало - после перезагрузки продолжало грузить XP. Видимо, ошибка в vbs-файле. Распаковал вручную, запустил все файлы по очереди, перезагрузился - работает, появилось меню выбора ОС!
Отправлено: 21:52, 19-10-2007 | #2
Administrator
Благодарности: 3803
Цитата bristler:
только при автораспаковке не работало »
хм.. странно, вроде проверял раз несколько, но перепроверю еще раз
Цитата bristler:
появилось меню выбора ОС »
а скажите, XP в нем как обзывается?
Отправлено: 21:54, 19-10-2007 | #3
Аватара для Aragorn
Благодарности: 3
Помните: стреляйте в людей, а не в лошадей. Мертвая лошадь - это укрытие, живая - источник паники и увечий. (c) Малкольм Рэйнолдс, Firefly.
Отправлено: 02:38, 20-10-2007 | #4
Administrator
Благодарности: 3803
Спасибо, значит надо дорабатывать...
Отправлено: 10:56, 20-10-2007 | #5
Administrator
Благодарности: 3803
Файлы сценариев обновлены, больше внимания в принципе уделялось fixbootf.exe
Отправлено: 18:06, 20-10-2007 | #6
Всё проделал, при запуске 2 файла промелькнуло сообщение об отсутствии на С: файла - в горячке не углядел.
Запустил распакованный - опять поторопился - не в отдельном окне
Результат - загрузка есть Висты и ХР, 2-й пункт называется "Предшествующая версия Windows"
Спасибо, проблема решена с ноутом Acer. Теперь уже хочется загрузчика типа Acronis, который позволит не видеть другую систему.
Отправлено: 23:01, 21-10-2007 | #7
Administrator
Благодарности: 3803
mav34, спасибо, будем дальше крутить
Отправлено: 23:10, 21-10-2007 | #8
Administrator
Благодарности: 3803
Обновил сценарии еще раз, добавил описание команд, которые в них использовались
За отзывы буду признателен
Цитата mav34:
Теперь уже хочется загрузчика типа Acronis, который позволит не видеть другую систему. »
не совсем понял что имелось ввиду...
Отправлено: 11:00, 22-10-2007 | #9
Большое человеческое спасибо!!!
Отправлено: 12:35, 23-10-2007 | #10
Установка - [решено] Восстановление загрузчика Windows Vista после установки Windows XP (архив) Blast Microsoft Windows Vista 1559 08-12-2009 12:34
Загрузка - Восстановление загрузчика Vista Sauber Microsoft Windows Vista 1 31-10-2009 16:18
