| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Охлаждение системы на Core2Quad Q6600 |
Radio-active Сообщения: 1406 |
Есть вот такая система:
ASUS P5K, Intel Core2Quad Q6600, 2Gb, 800Gb, Gigabyte GF8800GTS, ASUS DRW-1814BL, Ascot 6AR6-F 420Вт На корпусе спереди и сзади стоят 120мм вентиляторы с терморезистором, процессорный куллер боксовый, в простое температуры ![]() под полной нагрузкой температуры процессора и мб поднимаются до 65, видео до 78, жестких дисков до 45. все вентиляторы настроены на автоматическую скорость через БИОС. Насколько нормальны эти температуры, в особенности видеокарты? Стоит ли менять боксовый куллер на что-то вроде zalman 7700? Стоит ли ставить вентилятор на чипсет (его радиатор нагревается до 55 град) Еще была мысль заменить воздуховод для процессора на крышке корпуса на вентилятор ![]() |
Отправлено: 10:55, 21-10-2007 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Система охлаждения Процессора Крепеж Socket 754/939/940/AM2/775 Zalman (CNPS9700 NT) 19.5 - 35 дБ//1250-2800 оборотов/минуту//серый, черный//Неон : зеленый//764 г
или Система охладжения Процессора Крепеж Socket 754/939/AM2/775 Thermaltake Big Typhoon VX (CL-P0310-01) 16 - 24 дБ//1300 - 2000 оборотов/минуту//серый, медь, черный//822 г 1) Выбираю между ними. Цена-не критична. Важно чтобы охлаждал разогнанный проц. С шумом готовлюсь мириться. А вот кто лучше будет охлаждать - непонятно. Тесты везде противоречивые 2) Эти конкретные модели посмотрите, плиз. Проблемы с креплением могут быть на 775 или другие неожиданности? |
Отправлено: 15:28, 30-11-2007 | #41 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Harding:
Но уже было сказано - Залманы охлаждают похуже, TT Big Typhoon будет эффективнее и дешевле, но его необходимо(!) дорабатывать, ибо основание у него препозорнейшее))) Еще стоит на нем стоит поменять кулер, родной шумноват(так говорят, читал на overclocker.ru). Если ниче не хочешь дорабатывать а просто купить и поставить - тогда тебе Залман в студию, ибо он обработан качественнее. |
------- Отправлено: 16:18, 30-11-2007 | #42 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата N!kitoZZ:
------- Отправлено: 16:23, 30-11-2007 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ntag:
------- Отправлено: 19:46, 30-11-2007 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ASUS Silent Knight II никто не пробовал?
Вроде неплохой и с PWM управлением. http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_asus_xilence/ Стоит дешевле аналогичных залманов. |
Отправлено: 09:56, 09-03-2008 | #45 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Plutonium 239:
------- Отправлено: 11:54, 09-03-2008 | #46 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видяха греется нормально,лично мои 8800Ulta SLI разогнанные до графчип 687Мг,Память 2352Мг,греются 65-75градусов
А насчет процессорного куллера поставь Cooler Master Ceminll,для интелов идеал |
Отправлено: 09:53, 10-03-2008 | #47 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну вот мои показатели, я что то не очень доволен своим агрегатом,шумит мало, но кента темпиратура меньше с боксовым, у нас у обоих есть с боку 80мм вентик который вдувает, но в моём случае выдувает, так как греется больше если на вдув
конфиг представлен в профиле |
------- Отправлено: 19:45, 10-03-2008 | #48 |
Пользователь Сообщения: 93
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может я чтолибо не допонимаю,но скажите мне,зачем запихивать мощную систему в минитоверы,чтобы потом заморачиватся всякими дополнительными кулерами и прочими прибамбасами.Моя система в конфиге.Системный блок EUREKA aluminum case фирмы Thermaltake.Стоят штатные кулера,боксовый на процессоре.В системнике можно в футбол играть места очень много и ни каких неприятностей с температурой.В комнате жарко под 30С.Просто я считаю,что многие пытаются собрать очень мощные системы и напроч забывают позаботится о хорошем и качественном системном корпусе.
Отправлено: 19:09, 11-03-2008 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил ASUS Silent Knight II, охлаждает немного лучше боксового, шумит немного меньше боксового
За то выглядит красиво Радиатор почти холодный.![]() Только с креплением у него проблемы, планка плохо прижимает радиатор к процессору, но 10 копеек прекрасно решают эту проблему ![]() ![]() Вот только чипсет все равно сильно греется, ставил на него вентилятор , но это снизило его температуру только на 2 градуса. |
Отправлено: 19:59, 26-03-2008 | #50 |
| [решено] Core2Quad 8400 и разряды | Verve | Процесcоры | 2 | 09-12-2009 14:55 | |
| Core2Quad Q6600 G0 ни в какую не разгоняется | 4321321 | Разгон, охлаждение и моддинг | 25 | 03-11-2009 19:08 | |
| core2duo или core2quad | brother_bear | Процесcоры | 26 | 03-10-2009 20:32 | |
| Разное - [решено] Q6600 и XP | kwotz | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-05-2008 01:21 | |
| Посоветуте охолождение на Q6600 CORE2QUAD | GerrWolf | Разгон, охлаждение и моддинг | 18 | 02-02-2008 21:50 | |
