| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Настройка TheBat |
Настройка TheBat
Старожил Сообщения: 155 |
Здрасти.
На компе есть две уч. записи - админ и пользователь. Последняя ограниченная. При запуске бата появляется сообщение: Ошибка при создании рабочего каталога D:\Program Files\TheBat!\MAIL\ после чего бат закрывается. Попробовал перенести файлы почтового ящика в документы пользователя, указал бату что они там, но он всё равно выдаёт это сообщение. Как быть? Может выставить права доступа на эту папку? Если да - то как вообще в ХР можно выставлять права доступа? |
------- Отправлено: 20:22, 21-09-2003 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если можешь, зайди под админом и повтори попытку (почтовую базу, действительно, лучше хранить в подобных папках)
------- Отправлено: 20:43, 21-09-2003 | #2 |
А мне надо, чтобы человек с огрю учю записью мог пользоваться батом. Как? |
------- Отправлено: 20:50, 21-09-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vippy
------- Отправлено: 21:23, 21-09-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эта галочка разрешает просмотр и изменени (а иначе бат всё равно не пашет) локальным пользователям и сетевым. Не значит ли это открытие дыры в моём компе, когда я пользуюсь интернетом?
------- Отправлено: 22:13, 21-09-2003 | #5 |
Family Man Сообщения: 1178
Профиль | Отправить PM | Цитировать vippy
Эта ошибка у вас вылетает потому, что по умолчанию в Program Files группа Users имеет доступ Read and Execute. Можно поступить так: 1. Или изменить доступ к папке Program Files/The Bat! и дать пользователям права на modify. http://www.oszone.net/windows/faq/faq_winxp_3.shtml#10 http://www.oszone.net/windows/faq/faq_winxp_5.shtml#5 2. Указывать другую папки для почтового ящика пользователя, например в Documents and Settings/папка_пользователя/MAIL Но в этом случае сначала из реестра надо удалить упоминание о папке Program Files/The Bat!/MAIL.. Т.к. у вас под этим пользователем ни одного ящика еще не зарегистрировано, то под этим пользователем просто удалите ветку реестра HKCU\Software\RIT\The Bat! и после этого заново запустите программу... |
Отправлено: 10:56, 22-09-2003 | #6 |
Guest |
Создай в корневой директории папку /mail
И добавь пользовательскую учетную запись в Панель управления/Пользователи и пароли А после этого дай пользователю на папку /mail полный доступ |
Отправлено: 14:04, 22-09-2003 | #7 |
Старожил Сообщения: 167
Могу посоветовать след.: 1.Попробуй изменить тип уч. записи пользователя с огр. на админ.компа.; настрой бат так как должно быть; снова ограничь права пользователя. 2.можно еще так: сделай все под админом а потом при создании ящиков в бате впиши точно такие же имена ящиков как и под админом - бат должен все остальное воостановить сам. 3.Выбери в меню бата пункт 'запустить от имени...' 3а.Попробуй снять галку 'защитить комп от действий этой проги' 3б.Попробуй запустить от имени админа [s]Исправлено: Andreich, 17:04 25-09-2003[/s] |
------- Отправлено: 20:01, 22-09-2003 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Giorgievich Andreich Оффтопы и невнятные об'яснения удалены ;-) |
------- Отправлено: 20:57, 25-09-2003 | #9 |
| Установка - [решено] Thebat! 4.11 | mig240 | Microsoft Windows 7 | 2 | 27-07-2009 18:18 | |
| Не открываются ссылки mailto в TheBat! | Basser | Microsoft Windows Vista | 2 | 04-06-2007 13:16 | |
| TheBat! и другие | Dimenty | Защита компьютерных систем | 2 | 27-06-2004 19:40 | |
| TheBat через прокси | Pawel gor | Программирование и базы данных | 1 | 03-06-2003 01:12 | |
| Загрузка картинок в TheBat | Pierre | Вебмастеру | 1 | 17-11-2002 13:58 | |
