| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] Шум |
[решено] Шум
Новый участник Сообщения: 5 |
Привет форумчане! У меня стоит проц Intel Pentium D 3.2ggz.
Проблема в том, что при обычной работе комьютера, при нулевой загрузке кулер на процессоре очень сильно шумит. Температура показана 65гр+-, при игре в игры, он нагревается до 80+. Когда я включаю компьютер, он работает ни издавая низвука, и в примерно через 15 минут, кулер начинает о4ень сильно шуметь, видать процу просто не хватает охлаждения. Подскажите пожалуйста в чом может быть проблема и как её решить. Может быть чтото в настроиках системы, или же нужно брибегатьк смене кулера на более тихий и мощный. Заранее благодарен. |
Отправлено: 20:18, 27-10-2007 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я вижу 2 причины:
1. Засорился кулер. 2. Высохла термопаста (между процессором и кулером есть такая). Её нужно поменять Цитата elMariache:
------- Отправлено: 20:45, 27-10-2007 | #2 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pasha4ur:
. Хм, как эт он не сгорел вообще??? |
------- Отправлено: 20:59, 27-10-2007 | #3 |
Отправлено: 21:24, 27-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата elMariache:
![]() Цитата elMariache:
------- Отправлено: 03:32, 29-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Желательно продуть от пыли весь системный блок.
Но с этим процессором, как отмечено раньше, вряд ли удастся добиться тишины, уж больно он сильно греется. |
------- Отправлено: 11:57, 29-10-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, +1. стоял такой, тока 3.0 ГГц, так пришлось поставить 2х140мм винтиля, на вдув и на выдув по одному. И то, после этого он все равно в Stalker начинал после получаса дико выть. В среднем темпу удавалось сдерживать в пределах 58-60С. В городе ниче не было, кроме Igloo 5600, но даже после замены на НЕГО, стало раз в 10 тише. Советую поменять кулер, для такой жаровни ТТ Byg Typhoon бы или Zalman 9500
------- Отправлено: 12:08, 29-10-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GlukusFenilalaninum:
И вопрос если я поменяю на то что ты сказал GlukusFenilalaninum, не будут ли они орать как низнаю что, или они сверхтихие! |
Отправлено: 13:28, 29-10-2007 | #8 |
Цитата elMariache:
------- Отправлено: 13:41, 29-10-2007 | #9 |
------- Отправлено: 16:37, 29-10-2007 | #10 |
| Медиа - [решено] Windows 7. Шум в картинке видеопроигрывателя Crystal Player. | Grey_rnd | Microsoft Windows 7 | 13 | 14-01-2011 22:16 | |
| HDD - [решено] Шум жёсткого диска | MaxMOrz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 20-08-2009 10:42 | |
| [решено] Шум охлаждения x1600pro | antikiller_bm | Видеокарты | 9 | 23-03-2009 10:35 | |
| Звук - [решено] Шум в Наушниках | Neutral | Прочее железо | 6 | 19-03-2009 13:13 | |
| [решено] Непонятный шум после установки нового винчестера. | Madmech | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-10-2006 14:44 | |
