| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Сбой в работе интернета, в чем причина??? |
Господа, подскажите может кто сталкивался со следущей проблемой. У меня стоит Windows Server 2003 к нему через хаб подключен сетевой ADLS Modem Zyxel 600, создан домен с небольшим количеством рабочих станций. Компьютеры выходят в сеть через общее соединение созданное на сервере. Переодически интернет пропадает, чем это может быть вызвано???? После перезагрузки инет работает идеально.
Отправлено: 18:11, 29-10-2007 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kobalt:
Если мопЭда, то может стоит поменять прошивку, например? |
------- Отправлено: 18:19, 29-10-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не мопеда, а системы конечно же
Отправлено: 18:25, 29-10-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в инет выходишь через PPP? Че в журнале пишет?(мож служба валицца какая нить)
------- Отправлено: 18:31, 29-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Завтра гляну ошибки в логах, нед не через PPP. Сеть локалка что удивительно пашет, а вот когда я залогинился на сервере чтобы глянуть что произошло то 2 раза была попытка дозвона ADSL модема, как будто соединение было разорвано. Я что то грешу или на хаб или на модем, проксик протестирую завтра, отключу его службы.
Отправлено: 00:27, 30-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1Служба DHCP/BINL на локальном компьютере, входящем в административный домен Windows "Infocom.ru", определила, что она не авторизована для запуска. Обслуживание клиентов остановлено. Возможными причинами могли стать:
Эта машина является частью предприятия службы каталогов и авторизована в том же домене. (Для получения дополнительной информации обратитесь к справке по программе "Управление службой DHCP"). Эта машина не может обнаружить предприятие службы каталогов и она обнаружила службу DHCP на другой машине в сети, принадлежащей предприятию службы каталогов, в котором этот компьютер не может авторизоваться. Произошли непредвиденные ошибки сети. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников недоступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 15 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Системе безопасности не удалось установить безопасное подключение к серверу DNS/ns.tchercom.ru. Отсутствуют доступные протоколы проверки подлинности. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". NTP-клиент поставщика времени: этот компьютер использует доменную структуру для определения своего источника времени, но для этого домена в корне леса находится PDC-эмулятор, поэтому нет компьютера, расположенного выше в доменной иерархии, который можно использовать как источник времени. Рекомендуется настроить надежную службу времени в корневом домене либо вручную настроить PDC для синхронизации с внешним источником времени. В противном случае этот компьютер будет выступать в роли авторизованного источника времени в доменной структуре. Если внешний источник времени не настроен или не должен использоваться для этого компьютера, возможно, следует отключить NTP-клиент. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и Сегодняшние логи из просмотра событий При сегодняшнем зависании выскакивала ошибка 628 Удаленный компьютер не отвечает, После 2 попыток пробится в сеть модему удалось подключиться и сеть заработала. |
Последний раз редактировалось Kobalt, 30-10-2007 в 16:50. Причина: Добавление Отправлено: 16:46, 30-10-2007 | #6 |
Кстати, насчет неавторизованной службы.... это бы надо исправить ![]() |
------- Отправлено: 22:39, 03-11-2007 | #7 |
| В чем причина горизонтальной ряби? | Vasiliy83 | Видеокарты | 14 | 15-09-2010 22:19 | |
| Разное - [решено] BSOD на Windows 7, - в чем причина?... | karina38 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 27-10-2009 22:24 | |
| Интернет - сбой в работе всех браузеров | illusionmgs | Программное обеспечение Windows | 0 | 11-11-2008 16:51 | |
| VPN не могу понять в чем причина | artem_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 31-10-2007 12:42 | |
| 2-ой МОДЕМ ломаеться за месяц, в чем причина??? | masus | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 28-01-2005 21:20 | |
