| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » отказ в записи DVD-RW дисков NEC DVD_RW ND-4571A |
Добрый день. Резак отказался резать диски DVD-RW c выдачей ошибки форматирования и невозможностью начать сессию Disk-At-Once. Неоднократная замена различных новых болванок ни к чему не привела. На DVD-R и на уже записанные ранее DVD-RW запись происходит без проблем. Переустановил Нюру (6.6.1.4.)-безрезультативно. Никаких обновлений Нюры через сеть, разумеется, не делал. Прошил и резал другими прогами-без изменений. Игр и зммуляторов не ставил. По многим сайтам ходил. Много званных-да мало избранных. Лог приклеил. Поиск по форуму не дал ответа на проблему.Кто что думает по этому поводу. Заранее признателен за волнование.
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 6.6.1.4 Internal Version: 6, 6, 1, 4d (Nero Express) Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4571A> Version: 1-02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-4571A >Version: 1-02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST3320620NS atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-4571A 1-02 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === _NEC DVD_RW ND-4571A F: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 2046MB (2095532kB) Free physical memory: 1695MB (1736548kB) Memory in use : 17 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 25.10.2007 Проект UDF/ISO 12:40:39 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 DVD-Video files reallocation started 12:40:39 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 DVD-Video files reallocation completed (no file modified) 12:40:39 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : UDF/ISO bridge UDF Options : automatic UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : FALSE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 12:40:39 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 DVD-Video files sorted 12:40:39 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory 12:40:39 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 12:40:39 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 12:40:39 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 12:40:39 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 12:40:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2281919 (507:05.44, 4456MB) 12:40:39 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD) 12:40:39 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612 Recorder: _NEC DVD_RW ND-4571A, Media type: DVD+RW 12:40:39 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 12:40:39 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2281920 (2281920) = #2281920/507:5.45 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2281920 blocks [_NEC DVD_RW ND-4571A] -------------------------------------------------------------- 12:40:39 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-4571A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4673372160, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2281920 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 12:40:39 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 12:40:39 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 12:40:39 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files started 12:40:39 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145 Cache writing successful. 12:40:39 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files completed 12:40:39 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process started at 4x (5*540 Кб/с) 12:40:39 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 12:40:39 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289 F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07 Buffer x02f46a00: Len x804 12:40:39 #24 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Start formatting disc before burning 12:40:39 #25 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289 F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x20 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x04 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20 Buffer x02f45400: Len xc 0x00 82 00 08 00 23 05 40 98 00 00 00 12:40:39 #26 Phase 101 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Formatting disc failed 12:40:39 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 12:40:39 #28 CDR -1065 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799 Invalid command F: _NEC DVD_RW ND-4571A 12:40:39 #29 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799 Could not perform start of Disc-at-once 12:40:39 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process failed at 4x (5*540 Кб/с) Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
Отправлено: 12:37, 01-11-2007 |
Старожил Сообщения: 171
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интресная ситуация. Переустановка ОС много времени займет? Если нет - то попробуйте. Трудно подойти с какой-либо стороны. С одной стороны - вполне возможно, что проблема в самом приводе (попросить у знакомых другой на время), с другой стороны - программная проблема (собственно переустановка ОС, раз прошивка не помогла).
------- Отправлено: 20:55, 01-11-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за волнование. Могу сказать совершенно откровенно-это перввый из ПЯТИ форумов, где мне ответили. Проблема, очевидно, лежит в програмном обеспечении. Помню, что пробовал 7 версию Нюры и в readme было описано, что удаляем Nero Suite из каталога System 32. После этого осталась какая-то папка на странице при открытии "Мой компьютер" под оглавлением "Другие носители". Пытался ее удалить специальными прогами (Unlocker), но она не видится под ней ( и вообще пишется, что системная папочка). Видать по сему-образ.
Отправлено: 21:34, 01-11-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот подсказать точно не могу, как эту папку теперь удалить. Лично я ее отключал, в настройках. Не советую просто так что-либо удалять из системных директорий. Но я всё же настаиваю на переустановку ОС, проблема должна разрешиться.
Бывает, что после установки алкоголя диски не пишутся, помогает uninstall.exe)))). Вполне возможно, что фича у Nero каким-то образом влияет на твой привод. |
------- Отправлено: 21:56, 01-11-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать evlar, не мучайся с Нюрой. Используй Ашампу. Проблем меньше, тем более с загрузочными дисками. Или вот этой бесплатной: http://www.avtlab.ru/scdwriter.htm
------- Отправлено: 22:23, 01-11-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата igorgn:
. Кто хочет проверте сами. Я не могу понять, чем можно так грузить процессор при записи. Что-то у них с буфером записи не то. |
------- Отправлено: 19:51, 02-11-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SanCho, можно поиграть с режимами DMA привода.
------- Отправлено: 20:02, 02-11-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуювина еще интереснее: у меня две ОСи. Из под второй-те же самые яйца (и другой прогой (InfraRecorder)) резал. У неё открытый код. Буду все-таки пробовать увеличивать мощность луча.
------- Отправлено: 22:02, 02-11-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата evlar:
Отправлено: 11:06, 03-11-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На винчестере 2 винды стоят в разных разделах. Со второй пробовал писать InfraRecorder(ом) и Нюрой тоже. Отказ в записи. Сборка винды другая. Значит- дело не в винде.
ОПК 3.5. Запрещается каким-либо образом склонять или сленговать названия брендов, моделей, устройств. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 03-11-2007 в 14:48. Отправлено: 12:47, 03-11-2007 | #10 |
| dvd-привод nec читает половину dvd-дисков | jarek86 | Оптические приводы | 16 | 16-02-2009 13:47 | |
| NEC ND-4571A не пишет DVD-double layer. | suvuyel | Оптические приводы | 2 | 24-11-2008 15:51 | |
| Тормозит запись дисков, привод NEC DVD_RW ND-3520A | Nel | Оптические приводы | 4 | 20-10-2008 22:19 | |
| Сломался привод NEC DVD_RW ND-4570A | byxou | Оптические приводы | 11 | 03-08-2007 22:36 | |
| dvd-rw NEC-4550A. После записи диски не открываются. | patison | Оптические приводы | 20 | 08-10-2006 18:41 | |
