| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Вопрос по статье "Интеграция SATA/RAID драйверов" |
Новый участник Сообщения: 8 |
Вопрос по статье найденной по адресу: http://www.oszone.net/2782/ "Интеграция SATA/RAID драйверов".
Цитата: Шаг 5... "Внимание! Для того, чтобы драйверы корректно устанавливались при инсталляции системы с жесткого диска или ее обновления с компакт-диска, вам нужно также внести изменения в файл dosnet.inf следующим образом:" Вопрос по редактированию файла DOSNET.INF, у меня он имеет размер 169*988 байт (Win XP Prof) Если секция [FloppyFiles.2] присутствует в файле DOSNET.INF один раз и здесь не возникает вопросов куда вставлять строки, то секция [Files] присутствует два раза. Один раз: [Files] d5,I386\iepeers.dll d5,I386\mshtml.dll d5,I386\urlmon.dll d5,I386\browseui.dll d5,I386\shlwapi.dll d5,I386\spru0419.dll d5,I386\shdocvw.dll конец секции Второй раз: [Files] d1,_default.pif d1,12520437.cpx d1,12520850.cpx d1,1394.inf d1,1394bus.sys d1,1394vdbg.sys d1,1394vdbg.inf d1,3145pcl.gpd d1,3155pcl.gpd d1,3165pcl.gpd d1,31x5hc01.cnt ..... далее почти половина файла Вопрос: в какую секцию вставлять имя sys файла? Заранее спасибо. |
Отправлено: 17:31, 10-11-2007 |
Ветеран Сообщения: 532
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот такая беда..или я что то не так делаю ...
Nlite интегрировал дрова и сп3,провёл тонкую настройку,всё хорошо но позавчера попытался поставить на ноут Compaq 6520s,не видит винт тут два предположения 1-нет дров в пакете от башрата 2-сборка получилась кривая из самого nlite решил сделать по другому.СП3 через nlite,а дрова через интегратор DPs_BASE после записи диска напрочь пропала загрузка с сидюка из под доса в SIF всё пучком [Data] AutomaticUpdates="No" Autopartition="0" UnattendedInstall="Yes" MsDosInitiated="0" что случилось?Ребят подскажите куда копать? |
------- Отправлено: 08:14, 28-04-2008 | #41 |
Ветеран Сообщения: 506
Профиль | Отправить PM | Цитировать ispolin, Для интеграции пакета драйверов под SP3 используй DPs_BASE_80417RC.exe -
Отправлено: 12:27, 28-04-2008 | #42 |
Пользователь Сообщения: 52
Профиль | Отправить PM | Цитировать пользовался и предыдущей версией интегр. Башрата. все нормально , интегрил в дистриб с уже интегрироанным сп3.
Цитата ispolin:
может из-за этого еще проблема( интегрил ведь не прямо, а через nlite) |
Отправлено: 15:10, 28-04-2008 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать asds1,
после интеграции сп3 автозапуск из под доса есть, и после интеграции дров через DPs_BASE пропадает автозапуск из под доса щас попробую другой версией отпишусь |
------- Отправлено: 17:01, 28-04-2008 | #44 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие файлы нужно добавить на загрузочную дискету, чтобы загрузиться из под нее в режиме рейда(AHCI)?
Отправлено: 17:50, 31-05-2008 | #45 |
Ветеран Сообщения: 1602
Профиль | Отправить PM | Цитировать Muero, txtsetup.oem, файл самого драйвера (*.sys), inf-файл драйвера и различные dll и прочее (если есть).
Отправлено: 19:41, 31-05-2008 | #46 |
Старожил Сообщения: 483
Профиль | Отправить PM | Цитировать так и не понял, мне обязательно "париться" насчет драйверов на ATA/RAID? У меня есть 2 пк на который нужно установить Xp Sp-2. Я уже все подготовил, осталось дело за драйверами.
Их нужно поместить в $OEM$\$1\Drivers и в файле winnt.sif (которая должна лежать в папке i386) добавить: Цитата:
Или просто "вытащить" сейчас из системы драйвера на чипсет, мат. плату и звуковую (аналогично и на 2 пк), только вопрос: где хранятся эти драйвера? ![]() |
Отправлено: 22:38, 31-05-2008 | #47 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата 7human7:
------- Отправлено: 23:02, 31-05-2008 | #48 |
Старожил Сообщения: 284
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не ругайтесь если это уже cпрашивали, я поиском ничего ненашел.
Интегрирую драйвера для sata raid программой Башрата DPs_BASE_805 версия DP_MassStorage_wnt5_x86-32_804. Вообщем в конце файла TXTSETUP.SIF вот такая лабудень [Mouse] msps2 = "Њлим Microsoft ¤«п Ї®ав* ¬лиЁ (ўЄ«оз*п BallPoint)",files.i8042,i8042prt lgps2 = "Њлим Logitech ¤«п Ї®ав* ¬лиЁ",files.i8042,i8042prt ..... [Keyboard] STANDARD = "Љ«*ўЁ*вга* XT, AT Ё«Ё а*биЁаҐ***п (83-104 Є«*ўЁиЁ)",files.i8042,i8042prt kbdhid = "Љ«*ўЁ*вга* ¤«п USB",files.kbdhid,kbdhid USB = "Љ«*ўЁ*вга* ¤«п USB",files.kbdhid,kbdhid и т.д. из-за чего это? при установки Виндовс в текстовом режиме оно драйвера находит, но тоже отобрадает тарабарщину P.S. Поспешил с вопросом, только что глянул в оригинальный файлик в XP sp2 лицензионной, там тоже какракулями отображается. Интересно почему так? и название САТА драйверов тоже каракулями |
Последний раз редактировалось Maza11, 01-06-2008 в 16:40. Причина: исправил Отправлено: 02:32, 01-06-2008 | #49 |
Пользователь Сообщения: 87
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потому что кодировка файла должна быть OEM. Вообще же, не используйте кирилицу.
Отправлено: 22:51, 01-06-2008 | #50 |
| Интеграция SATA/RAID драйверов | MEDY3A | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 14-02-2010 18:56 | |
| Интеграция SATA/RAID драйверов | MEDY3A | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 26-01-2009 20:49 | |
| RAID - SAS RAID + SATA "вне" рэйда | Snaphook | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 23-12-2008 05:22 | |
| [решено] Интеграция SATA и RAID драйверов | EfLasher | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 24-01-2007 16:35 | |
| Вопрос по интеграции SATA\RAID драйверов в ХР | fanatf1 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 03-03-2005 07:43 | |
